Мой любимый ICC5 | |||||
| SERGE 10/05/2004 11:12 |
HD404919
Периодически отказывается включаться --- висит. При подключении +8В к TEA2029 падает питание от дежурки настолько . что проц в даун уходит. Подставлено: проц , деж.транс. , стабилзатор дежурного режима ( +8 и +5), кварц , . Пропаян лучше чем на заводе. На простукивание не реагирует .Ситуация усугублена тем , что в процессе диагностики начинает работать и работает с неделю , а потом опять. А в рабочем ящике дефект искать --- занятие неблагодарное. Запарил уже. Подкиньте , будь ласка, свежих мыслей. ![]() |
| zeppelin 10/05/2004 11:27 |
Это внешнее подключаешь - или то от деж трансформатора ? А перед транзистором параметрическим 639 м - тоже падет напруга ? То есть схема сильно потребляет или деж трансформатор - не может обеспечить ток ? |
| DICHI 10/05/2004 11:28 |
Это шасси,и не только оно,бывают плохие спойки на SMD елементов.А еще провер кондер 1000мкф на питание 12в после ТДКС. |
| SERGE 10/05/2004 11:37 |
zeppelin, до стабилизатора падает сам-собой., после падает до 6,8В.При этом запуска БП не наступает.Вроде и транс правильный, и потребляет схема норму ( работает же). Но вот переодически у него крыша едет. Подкинул в стаб-ор +8 мощнее транзистор немного полегчало. Возня с цепями сброса также влияет на это, но как-то неопределённо.DICHI, Пайка , ёмкостя ---- первое дело. |
| DICHI 10/05/2004 11:53 |
Не знаю это только преположения,но как вертикалная развертка,а и сама сама зашита можеть с ней чтото. |
| SERGE 10/05/2004 13:09 |
Зашибись! ТДКС подставлял , сердечник заземлял. Да, и не запускается не то и не другое. Не в развёртках дело , а в управлении. Батарейка -- живая. После глюка сбрасываются все настройки. |
| DICHI 10/05/2004 13:17 |
Процесор жив?Имею ввиду генерации есть на кварце? |
| kulek 10/05/2004 13:17 |
клаву откидывал? ![]() |
| AMIT 10/05/2004 14:11 |
проверь CL33 10M/50V ,который подключен через TL17 на 28ногу TEA2029,а еще лучше заменить сразу. |
| DICHI 10/05/2004 15:22 |
Я как раз и про защиту говорил чуть вверху |
| SERGE 10/05/2004 16:57 |
Вырисовывается следующее. Стабилизатор +5 и схема сброса практически одно и тоже. Всё находится в довольно неустойчивом равновесии. Увеличил DR81 до 5,6---- напруга поднялась , но ящик повис. Уменьшенного тока через стабилитрон DR81 не хватает для опрокидования пары вклчённой как тиристор TR78 TR80 .
Уменьшил DR81 до 4,7 вроде включается. надолго ли? Смущает исправность цепей подетально ( проврен стабилитрон --- 5вольт держит). Может это косвенный признак и дефект не здесь? Интересует назначение 19н. проца |
| zeppelin 10/05/2004 22:13 |
В этом проце - ну просто никак низзя по РЕЗЕТ или другому сделать так - чтоб сбрасывались все настройки . Кроме как и только по одной причине - отсутствие или слабость аккума подпитки памяти . Следовательно - причина может быть такова : 1)коротит иногда аккум - соль выступает вокруг таблетки . 2) клава коротит - шлейфы , индикаторы светодиоды , фотоприемник . Я с клавой имел проблемы и их шлейфами и не в одном таком ящике - особо если корпус - рыжий и деревянный - попадалось зо три таких с проблемами в шлейфах и того что идет на клавиши - но такого как у тебя не было - просто не контачило и плохие разъемы - видать это штатный дефект в этом ряду У моей мамы - такой ящик пашет 6 лет и тоже в передней панели половина кнопок не исправны были . kulek, упоминал о этом |
| SERGE 10/05/2004 22:42 |
Про клаву ты наверное о Телефункене? Этот Норменде с резиновой клавой. вроде как хорошая. И батарейку ( не аккумулятор) заменил, но гляну на неё ещё
Добавлено 10-05-2004 23:44 А что насёт светодиода и фотоприёмника? |
| zeppelin 11/05/2004 00:10 |
SERGE,
как раз именно о Нордменде и именно о нём !
В Функенах такого не наблюдалось . на другой стороне есть индикаторы - светодиоды раумклянг звука моно в купе с шлейфом фотоприемника . Возможна там КоЗа . |
| DIVER 11/05/2004 07:45 |
Поскажите пожалуста где есть схема на это hcassi.Я просмотрел все ссылки но так и не нашёл \наверно плохо искал\ но два раза.Имею T\V c таким hcassi и не могу с ним разобратся. |
| DUIIK 11/05/2004 09:17 |
http://hot.ee/juden001/saba.html
у georga |
| DICHI 11/05/2004 12:09 |
Может и это поможет. |
