Saturn ST-1401 на шасси M28 - нет цвета в ПАЛе | |||
| vladik 10/05/2004 15:40 |
Здравствуйте,коллеги!
Попал ко мне вышеозначенный аппарат с дефектом- не включается, индикатор на передней панели не светится (со слов клиента). При осмотре обнаружено,что аппарат ВКЛЮЧАЕТСЯ, индикатор не горит, но работает строчная и кадровая развёртки, изображения и звука, а также управления нет. При увеличении ускоряющего на ТДКС заметен зауженный по горизонтали растр с линиями ОХ СР. Причиной этого стала неработоспособность кварцевого резонатора на 8 MHz (он там один стоит). (!!!). После его замены всё пришло в норму,кроме одного- отсутствует цвет при работе в системе PAL. SECAM работает ОК! Систему включал принудительно и автоматом- ничего не даёт, прошивку ставил списанную ранее с аналогичного рабочего аппарата. Эффекта не дало. Обвязку,связаную с декодером цвета проверял заменой- то же самое. Все питающие напряжения в норме. Неужели проц??? Там он один, TCL-A19V03_TO (8821CPNG4U88). Какие будут соображения на сей счёт? |
| Dedushka 11/05/2004 10:56 |
vladik, воэможно, что проц глюкнул.
Схема есть, могу выслать схему и сервисмануал. Если ты в Киеве, можем пообщаться непосредственно. ![]() |
| SERGE 11/05/2004 11:21 |
В серисе VCO изменял? |
| Dedushka 11/05/2004 11:29 |
Попробуй еще вот эту прошивку - 110% рабочая |
| SERGE 11/05/2004 11:32 |
Dedushka, положи в обменник и я гляну. Кварц в 8МГц неукладывается в концепцию ПАЛа ![]() |
| Dedushka 11/05/2004 12:07 |
Чёрт побъери. Неудалось закачать весь файл, слишком длинный
вот ссылка, откуда можно взять 1 и 2 части файла. http://saturntv.narod.ru/SM_M28.part1.rar http://saturntv.narod.ru/SM_M28.part2.rar Конечно не удобно, но пока только так ![]() |
| SERGE 11/05/2004 13:19 |
Dedushka, с твоей страницы что-то взять --- можо повеситься. Перекачал бы в обменник файл , а не его урл |
| GOSHA 11/05/2004 13:28 |
Dedushka, а я клоны твоего Сатурна починяю, оказывается у нас они идут под маркой Rolsen SERGE, дока есть на сайте Rolsen-а C2160, C2165 модели |
| Dedushka 11/05/2004 13:58 |
SERGE, у меня трафик хреновый, а сайт в ворде делал, по этому такой глючный.
GOSHA, клонирование людей запретили, так они начали телики клонировать ![]() |
| SERGE 11/05/2004 14:02 |
GOSHA, нету там таких как ты указал
Добавлено 11-05-2004 15:05 http://rolsen.ru/ru/support/instructions/ |
| SERGE 11/05/2004 15:45 |
Здесь схема на 356Кб http://monitor.espec.ws/dload.php?action=download&file_id=81 |
| Dedushka 11/05/2004 15:56 |
SERGE, спасибо. Странно конешно, но эта схема точнее, чем та, что у меня.Но моя всеже полнее.
Сделал 7 попыток загрузит свою и все безуспешно.
Вход в сервис: громкость до 0 на панели тв, кнопка дисплей на пду. ![]() |
| SERGE 11/05/2004 16:13 |
Я вырезал из Мануала Rolsen-а на который указал GOSHA, |
| vladik 12/05/2004 21:18 |
Dedushka, Я тебе писал мылом,прежде чем на форуме побывать- ответа не последовало. ,
Сколько у тебя стоит такой проц? |
| SERGE 12/05/2004 21:46 |
8--4,43=3,57. Наводит на мысли |
| Administrator 13/05/2004 07:25 |
Dedushka,
На сервере narod.ru и им подобным, включена защита от хотлинков (hot link). С таких серверов нужно скачивать нажимая по ссылке правой кнопкой "Сохранить обьект как ..." |
| Dedushka 18/05/2004 16:28 |
vladik, не злись. Если проблема не решена, помогу. Ты откуда? |
| vladik 19/05/2004 22:46 |
Dedushka, Спасибо! Посмотри мыло!!! |
