JVC AV-14FMT3 - слабая контрастность
GYS
05/06/2012 16:36
TV JVC AV-14FMT3 шасси CG.
Состав проц. упр. MN1873287JJ1, память 24C08A, TEXT SDA5553 MICRONAS, проц. сигнала NN5198K, ТДКС QQH0132-001, HOT D2658, кадровая AN5523, звук AN5265, питание STR-W5753A, тюнер ENV59D9563.
Проблема следующая в режимах TV и AV слабая контрастность, в меню контрастность выставлена на максимум, а если судить по изображению, то как будто контрастность установлена на половину. Да и само регулирование контрастности происходит не понятно, если регулировать контрастность от максима до нуля, то от максимума до половины контрастность изобр. уменьшается, а от половины до нуля изображение остается неизменным. Такое чувство что где-то не хватает управляющего напряжения. Обычно на платах есть надписи обозначающие где выходят упр. напряжения с процессора, на моей плате надписей нет. Нашел схему но и по схеме не могу найти откуда выходят напряжения которые управляют контрастность, яркость, цвет. Управление звука нашел 18 нога проц. управления MN1973, а как происходит регулировка яркости, контрастности и цвета не ясно. Проверил блок питания всё в норме.
Как по совпадению два дня назад делал DAEWOO шасси C50 и тоже слабая контрастность, в нем была дохлая линия задержки. В этом-же JVC, если я не ошибаюсь, линии задержки нет.
Кто может или кто имел дело с JVC chassis CG, дайте пожалуйста какие-нибудь советы или подсказки.
Заранее спасибо.
виктор-теледоктор
05/06/2012 16:55
Нашел схему но и по схеме не могу найти откуда выходят напряжения которые управляют контрастность , яркость , цвет .
И не найдешь-там управление по квадратной шине.
.GYS, в сервисе был?
LordLostr
05/06/2012 16:57
GYS, Почему нет ни одного измерения? Основные напруги -где? Сам что делал?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 17:59
Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Юрий Славутичский
05/06/2012 17:06
8 вольт в порядке?
мастер-ломастер
05/06/2012 17:11
GYS, дай карту напряжений с БП + с ТДКС, проверь питание В.У.
JYRIJJ
05/06/2012 17:25
GYS писал:
А как ты ремонтируеш ТВ если не умееш читать схему??? улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 16:27
Ето как БИБЛИЯ должен знать на изусь
киев
05/06/2012 18:55
Почему то в теме не вижу ни слова про ОТЛ, что при такой болезни проверяется в первую очередь.
Бакум
05/06/2012 21:11
GYS, и что ждем?
Сообщение Администрации :
Внимание!3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
Если ты конечно читал ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
GYS
05/06/2012 21:39
Всем большое большое спасибо за ответы и советы , у меня причина была в сервисе . Иногда при включении на экран выходила надпись экодисплей , я подумал что это означает включен экономичный дисплей и точно залез в сервис копался копался кое-как отключил экономичный режим , после этого всё востановилось .
ВИКТОР-ТЕЛЕДОКТОР упомянул о квадратной шине , и я пользуясь случаем хотел бы спросить у всех , если можно в двух словах скажите как работает схема с квадратной шиной ? В моем понимании распрастраненная схема включения память-процесор в общем работает так , возмем GOLDSTAR или LG шасси MC-64A процесор LG8634 память 24C02 в процесе работы или в процесе пользовательских регулировак процесор по шине адреса обращается к памяти а по шине данных получает сами данные и в соответствии с этими данными изменяются управляющие напряжения на определенных выходах процесора , а в квадратной шине как происходят все регулировки ?
gaydamaking
05/06/2012 22:05
http://monitor.espec.ws/section11/topic5174.html
Изучай!
Bogdand
05/06/2012 22:33
GYS, "экодисплей" - это не от слова экономия, а совсем другое, скорее от экология.
При этой функции свечение (контрастность) экрана зависит от освещенности в помещении. улыбка Адаптация ТВ под глаза смотрящего.
Бакум
05/06/2012 22:58
JVC AV-14FMT3 - слабая контрастность [
GYS писал:
Бред....
bakum писал:
Бред
- почему? Включение этой функции (экосенсор, или "золотой глаз" в лыжах (по моему так звался)) с ПДУ пользователем действительно часто ЗНАЧИТЕЛЬНО ухудшает восприятие картинки.
Бакум
05/06/2012 23:46
Руслан, не дотакойже степени?подмигивание
GYS
06/06/2012 00:45
Да KRAB прав эта функция называется экосенсор . Но вот только добраться до неё очень сложно , если коротко то надо войти в сервис потом на пду нажать 6 , в сервисном меню напротив цифры 6 появится ON или OFF то есть при одном нажатии появляется ON при следующем нажатии появляется OFF , надо установить ON . Потом на пду надо нажать PICTURE MODE после этого появится подменю , отыскать функцию экосенсор и установить OFF .
Bogdand
06/06/2012 00:57
GYS, сознайся: перед тем ты ТВ в другую комнату перенес или шторы сменил. подмигивание
Или сам же и включил, не ведая что это. улыбка
И не усложняй, пожалуйста. Если в сервисе функцию отключить, то в пользовательском меню она не появится!
GYS
06/06/2012 01:14
После того как войдеш в сервис , и после того как в сервисном меню напротив 6 установить ON , после всего этого при нажати на пду PICTURE MODE появляется не пользвательское меню , а сервисное подменю . Если-же в СЕРВИСНОМ МЕННЮ напротив 6 установить OFF , то при нажатии PICTURE MODE сервисное ПОДМЕНЮ НЕ ПОЯВИТСЯ .
