Samsung CS-7277PTR шасси SCT51A - Проблемы с кадровой | |||||
Ioan31 06/06/2012 22:18 |
Состав: CPU - CXP853-40A-302S EEPROM - 24C08P SMPS - STR-S6709 TR Chopper - AA26-2002Z Video - TDA4780 Color Transient Improvement - TDA4566 AN5342K Delay - TDA4665 Vertical - TDA8350Q Tuner - TECC0889PA19C Sound - TA8216 RGB Amp. - TDA6101Q TXT - SAA5281P/R RGB switching - TEA5114A Tube - A68LEF78X01 + DCF-2912AL Horizontal Driver - TDA8143 FBT - FTR25A002 HOT - 2SD1887 Проблема: светится только верхняя часть экрана. По средине яркая полоса. В верхней части ч-з каждые 7-10 мм более яркие полосы. Питание 45В и 16В в норме. Электролиты обвязки поменял, стабилитроны защиты менял. Микросхему кадровой менял дважды на новую. Подскажите, мб кто-нибуть подобное встречал? Заранее благодарен |
makeym 06/06/2012 22:27 |
Ослик есть? Чё на 1,2 - ноге? |
Ioan31 06/06/2012 22:43 |
осцилограф есть . ~ 2 В. В нижней части не пила, а импульс прямоугольной формы(в прямоугольнике ~ штук 20 вертикальных полосок) |
makeym 06/06/2012 22:51 |
TDA9160 - косячит штоле?
вот типовое включение в паре с выходной! |
Ioan31 06/06/2012 23:17 |
На TDA9160 :
7-ая ножка -8В. а не может-ли быть с 10-ой ножки 8350 идти такой сигнал на 6-ую ножку 9160? |
MASTER+ 07/06/2012 09:41 |
С входами всё в порядке. Проблема обычно с 8350, выкладывай все напряжения на мс. |
Ioan31 07/06/2012 12:41 |
Ножки микры 8350(напряжения):
1 1.7В 2 1.3В 3 6В 4 16В 5 5.8В 6 незадействован 7 0В 8 45В 9 9В 10 3.8В Не знаете-ли вы где посмотреть режим по напряжениям и осцилограммы с-мы этого шасси? Реально шасси со с-мой немного не сходиться(возле 8350 есть детали, которые в с-ме не указаны) |
MASTER+ 07/06/2012 15:15 |
Должна быть симметрия, проверь ёмкости под этими выводами.
Держи - |
makeym 07/06/2012 15:36 |
Ioan31, Чёт у тя не порядок по входу да и на синхру 10н у тя тоже лишка! |
Ioan31 07/06/2012 16:57 |
MASTER+, отключил первый и второй выводы от 8350 . меряю без нагрузки -4.1В на обоих выходах. по осцилографу между пилами внизу какой-то промежуток с помехами в виде шумов. Емкостей на 1-ой и 2-ой ножках нету. По с-ме подключены ч-з сопротивление 100Ом Реально напрямую . Хотелосб-бы видеть осцилограмы в точках 8,11,13 ,15. Розмах сигнала в В.
makeym, отключил 10-ый вывод от с-мы . думал приходит напряжение откуда-то еще . Реально -0В. "Грешу" на 8350 или задающий генератор 9160.В субботу поеду на радиорынок, куплю микрос-мы , о результатах напишу |
MASTER+ 07/06/2012 17:01 |
С чем пришёл ТВ? |
makeym 07/06/2012 17:13 |
Ioan31, Ну тыб хоть нам показал осликограмму с 1 и 2 ноги, ну и фото с экрана Фотик-то есть?
Интересно глянуть твои помехи, думаю и для темы сгодится! Кстати - или я не ту схему гляжу? у меня между 1и 2 сопр 2к |
Ioan31 08/06/2012 13:49 |
MASTER+, ТВ пришел с такой проблемой: экран светился на 3/4 высоты. В верху были полосы , похожие на обратный ход. Заменил электролиты-обвязки - все осталось прежним. Решил поменять микрос-му 8350 в результате получил то, что писал в заглавии темы. Ставил мс-му, которую выпаял - результат тот-же. Экран светиться от средины вверх полосами мм ч-з 10. Посредине - яркая полоса. Между этими полосами видны строки
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 14:51 makeym, фото обязательно выложу вечером. У меня сопротивление на 2 кОм. Но Вы говорили о каких-то емкостях на входе... |
makeym 08/06/2012 14:30 |
Та нет их тут! |
semvictor 08/06/2012 20:05 |
Качество м\с остается загадочным. |
виктор-теледоктор 08/06/2012 20:53 |
Не было никогда на этой шаське подводных камней..
Или дорожки порваны или кадровая брак. TDA8350 ставить только с разбора. |
semvictor 08/06/2012 21:03 |
Ioan31 08/06/2012 23:04 |
вот экран и ослик. с камерой проблемы - пришлось ослик на видео снимать и кидать на обменник..
вот ссылка ссылку убрал bakum |
Бакум 08/06/2012 23:15 |
Это что за фигню ты скинул??? |
makeym 08/06/2012 23:44 |
так ты и телик ремонтишь |
semvictor 09/06/2012 14:54 |
Нафига кому -то надо так открывать эту фигню?Спросил-бы как просто выложить свои файлы.Кто-нибудь ответил-бы... |
Ioan31 10/06/2012 08:49 |
))) действительно. я в свободное время фотошопом и дизайном немного занимаюсь. Прошу прощения....
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 09:53 как выложить видео на форум? или выложить на youtube и сюда ссылки? |
semvictor 10/06/2012 21:03 |
зачем видео?Фото сойдет(с радикала).А насчет кадровой м\с-тебе столько писали по поводу ее замены... |
Ioan31 13/06/2012 09:28 |
Поехал на радиорынок, купил 8350 и 9160А . Заменил обе сразу и все заработало. На 8-ой ножке вместо 45В в рабочем режиме 30В. Думаю, была неисправла 9160.... Всем спасибо за подсказки |
MASTER+ 13/06/2012 09:29 |
Ioan31, замерь режимы №1 и 2 8350, посмотри осцилографом.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 10:31
Мало. |
semvictor 13/06/2012 12:17 |
Shevchenko Oleg 15/06/2012 18:45 |
Значит на старой микре 8н. - 45в, а на новой 30в-- что-то новое, Ведь:
и почему написано в рабочем режиме, а что в дежурном на ней тоже питание есть? |
semvictor 16/06/2012 16:55 |
Ну и как там м\б 30в? |
