LG 29FS4ALX шасси CW62A - греется НОТ | |||||||||
| Alexustaskol 10/06/2012 16:04 |
Проц. управления: TDA12021PQ/1F00 наклейка 3,22V/88D1 Видеопроцессор: Питание: STR-X6553 Кадровая: TDA4863AJ УНЧ: TDA7297SA HOT C6090 При включении через 5с греется НОТ Q401 На его кол. амплитуда осциллограммы ~500V, вместо 1,1кV а на базе зап. имп. размахом 2V , на базе Q402 1V. Напруги на вых. ТДКС ;+14,-14,+28,а +200 всего +65V. Цепочку +200 проверил -все целое. Разорвал дорожку+200 с ТДКС вкл. НОТ греется. Да с БП +В в норме +115. |
| SVictCh 10/06/2012 16:51 |
Кондюки в коллекторе и коррекции, сам ТДКС проверил? |
| andrey-mi 10/06/2012 17:55 |
а в каком месте разорвал +200в с ТДКС?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 19:57 от самой ноги ТДКС-а? |
| viktor_ramb 10/06/2012 19:23 |
Alexustaskol, НОТ менялся? |
| MASTER+ 10/06/2012 19:30 |
Alexustaskol, ты забыл спросить, как проверить ТДКС? |
| Бакум 10/06/2012 19:37 |
И, ОСку ![]() |
| Alexustaskol 11/06/2012 14:42 |
НОТ менялся и не раз И вкл. без ОС. ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 15:48
Прозвонка ТДКС ничего не дала, был под руками новый установил не каких изменений(НОТ греется). ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 15:50
Разорвал от самой ноги ТДКС-а. |
| viktor_ramb 11/06/2012 14:52 |
Насколько аутентичный установленный НОТ? И ещё внимательно посмотреть платку на ОСе на всяк случай. |
| Alexustaskol 11/06/2012 15:09 |
Один к одному С6090 (там такой и стоял). |
| Василий Али Бабаевич 11/06/2012 15:10 |
Стопудово, какой нибудь кондюк в коррекции |
| Бакум 11/06/2012 15:13 |
Чудес не бывает.... смотри обвязку НОТ, включи только строчную обмотку! |
| Alexustaskol 11/06/2012 15:14 |
Да но запускающий имп. на вх НОТ амплит. 2V
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 16:16 Спасибо сегодня попробую ![]() |
| Бакум 11/06/2012 15:29 |
А скоко ты там хош увидеть ![]() |
| валентин-сибиряк 11/06/2012 16:42 |
Alexustaskol, про ТМС,про кварц ничего не сказал... |
| makeym 11/06/2012 18:02 |
Ну думаю болячку АКашную поменял? С404 ![]() |
| andrey-mi 11/06/2012 21:24 |
а резюк базовый НОТ-а проверялся? 33ом |
| Alexustaskol 12/06/2012 09:44 |
Кварц пропаял , ДУ работает. А как проверить ТМС (какое должно быть сопротивление вход/выход)? |
| юра дьячук 14/06/2012 09:40 |
C402 4.7*50 питание ТМС |
| ongar 16/06/2012 10:23 |
Alexustaskol, постав оргинал транзистор |
