Goldstar GF-20d60b шасси MC-41B - нет звука | |
| klass1977 11/06/2012 12:22 |
Состав:
Micom - LG8434-03C Memory AT24C02PC STR-S6707 Secam - TA8750AN Video - TA8690AN Vertical - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118C TUGZ1-C07 TV/AV - LA7222 FBT - 154-194D (HR7906) / 154-064P HOT - 2SD2499 Нет звука, хотя в меню регулировка идет. По словам (если они точны, деду 70+) в грозу в квартире "щелкнуло". Звук появляется при отключении ноги VOL на проце, но естестно орет на всю, с ней же напруга всего 0,5в. Проц менял в паре с памятью, видеопроц тоже, резюк по 5в в норме. Где засада!!! Не врубаюсь , все вроде понятно...Почему проц блокирует? Звук вроде чистый. Выручай мировой разум! Иначе дедуля (хозяин) меня доканает или мой телефон! |
| aze1959 11/06/2012 12:26 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic55898.html
http://monitor.espec.ws/section1/printview168468.html http://monitor.espec.ws/section1/topic54683.html |
| klass1977 11/06/2012 12:30 |
Поиск рыл, но по шасси.... Пошел проверять , отпишусь.... |
| мастер-ломастер 11/06/2012 13:16 |
klass1977, а почему отмечено РЕШЕНО? ![]() |
| klass1977 12/06/2012 12:17 |
Чьёрт побьери! Мое сообщение не "прилипло". Я написал приблизительно так...
"aze1959, спасибо за оперативность!!! Проверка транзюков на разных пределах омметра не выявило пробоя, но замена помогла, звук появился. Так что- какой из двух замененных был "дохлым" сказать не могу, менять надо не глядя. |
| мастер-ломастер 12/06/2012 14:22 |
klass1977, надо написать какие транзюки менял, позиционный номер ![]() |
