Philips 29PT8609/12 A02 - уходит в защиту с кодом 1
314404
11/06/2012 18:31
CPU - PNX3002E/N302
EEPROM - 24C64W6
SDRAM - K4S641632H-UC7
RAM - M58LW032C
Video - PNX3000HL
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Vertical - TDA8177
Sound - TDA7497Z
Tube - A68ERF042X044
RGB Amp. - 6108JF
FBT - 1392.9014A C07
HOT - BU2520DX
Код ошибки 1 ( Error code 1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC) )
Если включить с сервисной перемычкой, запускается. Появляется изображение и сразу выключается, затем пытается запуститься вновь и опять .. вобщем цикл
HFB_X-RAY-PROT присутствует с амплитудой около 25-27 вольт.
Объясните плиз, как срабатывает эта защита - Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)?
Не могу в сервис-мануале найти схему цепи, выделенную красным
В схеме защиты нет входа NOHFB
На вход схемы поступают HFB_X-RAY-PROT нормальной амплитуды (16V<HFB_X-RAY-PROT<27V)
На входе XPROT ADOC 0V (F383, защита XPROT не активирована)
Если предположить, что на наличие импульсов HFB (High Fly Back, обратного хода луча, они же HFB_X-RAY-PROT по схеме) проверяется через вход HFB генератора строчной (блок Geometry)...
... то вопрос - к чему относится Error Code 12 - BC Loop not stabilized within time limit?
На входе HFB блока Geometry (F354) есть импульсы HFB_X-RAY-PROT обрезанные формирователем (6353 3352 3353 3354) примерно до 3V (как и ожидается из схемы)
Где искать формирователь и вход NOHFB?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 19:40
... horizontal flyback pulses are not recieved at the HFB input of the DOP block ADOC IC...
DOP block это блок Geometry на нижней схеме?
makeym
11/06/2012 18:51
Это защита по накалу голливудская улыбка Ты схемы читать умеешь??? подшучивать, дразнить
Сходи в модуль F(CRT) подмигивание и бяка
314404
11/06/2012 19:16
На этой схеме - это же и есть Geometry - HIRES TIMING GEN с выходом на HOT(HDROUT) и входом HFB, даже обозначения элементов формирователя те же (3354 3353 6353) На выходе этого формирователя есть импульсы обратного хода с амплитудой примерно 3V
А что может быть в модуле F(CRT)? Накал светится изображение после первого включения с перемычкой появляется на пол-секунды
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 20:17
HFB_X-RAY-PROT нормальной амплитуды есть..
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 20:26
Есть предположение что HIRES TIMING GEN не видит импульсов на своем входе HFB (а они там есть, осциллом видел на F354), и из-за этого бит NOHFB устанавливается в ошибку.
Видимо надо прожарить ADOC?
makeym
11/06/2012 19:52
314404 писал:
Возможно.Пробуй улыбка
3,3 в то есть?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 23:05
314404 писал:
Не лишку - в схеме вроде 0,3в.
Накал померяй!
pion
11/06/2012 20:26
По этому шасси есть инфа в интернете, по способам ремонта защиты. Если напряжение после диода 6398 будет меньше 15 вольт, то защита срабатывает. А вот почему оно там плавает, (а плавает от 13 до 15) все пишут, что нашли неисправные элемент в самой защите, но я провозился, и ничего не нашёл. толком. Чуть уменьшил R3392 (47К) Через 6 мес повтор. И я её просто отключил.
makeym
11/06/2012 20:38
pion, А откуда оно туда идёт? подмигивание
314404
11/06/2012 21:31
3,3 в то есть?
да, есть
..На выходе этого формирователя есть импульсы обратного хода с амплитудой примерно 3V
На входе импульсы 27в, диодом на +3,3 ограничиваются все что выше +3,3в, диодом на массу ограничивается все что ниже 0в. т.е амплитуда примерно 3в (грубо по осциллу) скважность (коэффициент заполнения) низкий, среднеквадратичное значение 0,3в.. все логично.
...Если напряжение после диода 6398 будет меньше 15 вольт, то защита срабатывает...
Но код ошибки другой моргает - 7 (?)
Где-то встречалось, что 7383 (А,В) течь начинает и такие эффекты дает
А чем накал мерить? 32кГц импульсного сигнала с малым коэфф заполнения - у меня нет таких приборов чтобы его эффективное значение правильно показало. И через что накал связан с ошибкой 1?
мастер-ломастер
11/06/2012 21:39
314404, X-RAY, это защита от рентгеновского излучения, берётся от накала, так как при увеличении напряжения ЕНТ до опасного 30кв и более, напряжение накала тоже возрастёт, отсюда и берётся защита.
makeym
11/06/2012 22:00
(И через что накал связан с ошибкой 1?) - ты схему видишь? подшучивать, дразнить
314404
11/06/2012 22:21
У меня отсутствует кусок схемы с 6401, 7407 (USA XRAY PROT) в строчной, HFB_X-RAY-PROT получают через 101 Ом с 9 вывода строчника.
и еще - X-RAY должно моргать ошибкой 4 - если я правильно понял, что при превышении HFB_X-RAY-PROT (строчн имп обр хода) амплитуды выше 27В открывается стабилитрон 6397 и через 7393 XPROT устанавливается в +3,3В и генерится ошибка 4 X-ray/High beam current protection signal (via XPROT bit in ADOC). У меня на XPROT 0В.
с EHT связан сигнал EHT-INFO, который идет на FLASH (ADOC) - анализируется высокое или ток луча?. Завтра на всякий проверю - на CRT панели указано 6в для EHT-INFO - но должно моргать кодом ошибки 22 Flash over protection error (to register CRT flashovers,
via FPR status bit in ADOC)
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 23:25
Упс. Вижу, завтра посмотрю 0V на выв.2 1940 - или что еще проверить? могу фото осциллограммы с этого контакта выложить
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 23:33
О. Там накал постоянкой запитан, завтра измерю
makeym
11/06/2012 23:02
314404 писал:
Эта табличка те не очём не говорит?
Это одна и таже X-RAY подмигивание в разных вариантах исполнения(разный алгоритм защиты) - регистры разные и "америкосовскосм" (USA XRAY PROT) варианте другая схема подключения!
Твой - ПЕРВЫЙ вариант!
314404
12/06/2012 12:57
Вход HFB генератора HIRES TIMING GEN не оборван. Подключенные к общему паралельно ему элементы 2352 3352 звонятся как диод.
Импульсы обратного хода луча на этом входе есть.
Выпрямитель накала на диоде 6401 и конденсаторах 2403 2404 у меня заменен перемычкой 9401. Соответственно на накале вижу 14В переменки - обычный тестер не может корректно мерить напряжение такой формы. И даже если оно превышено, это влияет на вход XPROT (DOP) - там появляется высокий уровень. У меня там 0V - проверил закорачиванием 3396 (базы транзистра 7393) на общий - ничего не изменилось
Внимательно перечитал параграф 5.7 даташита - Protections
DOP - Digital Output Processor - это генераторы строчной, кадровой, EW коррекции, схемы защиты. У меня в сервис мануале на схеме SYNC & DEFLECTION PROCESSING он обозначен как Geometry.
DOP related protection - защиты, реализуемые в Digital Output Processor обведены красным:
Это три разные защиты:
1. Есть обратный ход строчной развертки
2. Превышение амплитуды импульсов строчной выше допустимого уровня
3. Ток луча
Насколько я понял, первая защита проверяет наличие импульсов обтатного хода на входе HFB - они формируются из HFB_X-RAY-PROT. (У меня амплитуда -0,6V+2,7V) - при их отсутствии взводится бит NOHFB
Вторая защита проверяет высокий уровень на входе XPROT - он появляется при увеличении амплитуды HFB_X-RAY-PROT выше 27V.
Это следствие завышения амплитуд импульсов на строчном трансформатое - аварийный режим.
Треться защита проверяет ток луча - аналоговый вход BCL - уровень сигнала EHT-INFO
Также реализована защита FLASH - от пробоя трубы, при которой ток луча резко возрастает - при этом проверяется выход EHT-INFO за пределы, заданные формирователем, подключенным к входу FLASH
К ошибки с кодом 1 судя по описанию относится только первая защита из списка
На выв4 1424 (CRT) EHT-INFO без изображения 10V
Решил проверить: замкнул на массу вход HFB. Телек не запустился, светодиод отморгал 1. С перемычкой изображение не появилось, цикл выключения-включения стал короче.
Может чтото еще попробовать отключить?
viktor_ramb
12/06/2012 16:54
314404, изо появлялось нормальное?
314404
12/06/2012 17:12
Посмотрел LineDrive с генератора строчной (HIRES TIMING GEN) - удивило что прямоугольники присутствовали всегда, даже когда строчная затыкалась.. Стало понятно что выходной каскад строчной душит какая-то блокировка - она там одна SUP_ENABLE, и кстати никак не связана с Digital Output Processor
Отключил ее источник - hardware protection (выпаял стабилитрон 6405) и - это пиедес..- все заработало..
После ремонта EW большая амплитуда EW вызвала ложное срабатывание.. Но диагностика филипса меня убила - код ошибки ну совсем никак не связан с реальной причиной, все вх/вых импульсы в норме на том блоке, куда диагностика показала, вобщем, пальцем в небо..
мастер-ломастер
12/06/2012 17:31
314404, я не понял, ремонт закончился выпайкой штатной детали( стабилитрона 6405). недовольство, огорчение
314404
12/06/2012 17:38
Нет, счас геометрию пытаюсь отрегулировать, потом обратно стабилитрон впаяю
314404
12/06/2012 19:17
Отрегулировал геометрию (в SAM). Включил защиты (hardware protect) - впаял стабилитрон 6405. После этого запустился, работает
MASTER+
12/06/2012 23:00
314404 писал:
А кто забыл написать про установленную оптопару вместо оригинала?.
314404
13/06/2012 09:02
Ну там всего что заменил не напишешьулыбка после оптопары (которая оказалась ни при чем) заменил pnx3000hl на ssb - через него EW не проходил..
http://monitor.espec.ws/section1/topic199106.html
И нафига - есть простая доработка в Поиске Гугля ... на Аудионете и на Мониторе ... подмигивание голливудская улыбка
314404
13/06/2012 16:02
видел, но на ней еще и видеовходы не работали, за 300р проще было поменять..
