Thomson 20MG10E (шасси TX807C) замена процессора, нет звука
Upgrader
14/06/2012 18:37
Thomson 20MG10E, шасси TX807C (mono).
Оригинальный процессор TDA9351PS/N1/1L0180, сгорел (сожгли), был заменен на TDA9554PS/N1/1I0674, который на сколько я понял аналогичен и ставится на то-же шасси.
После этой замены, работает все идеально, за исключением звука.
Пропал звук на ТВ каналах - вместо него небольшой шум, при подстройке каналов - этот шум может изменятся, если нет сигнала - нет и шума.
На AV входах звук есть!
Память ставил как штатную, так и чистую - разницы никакой.
Вопрос: имеет ли смысл прошить правильную память для TDA9554PS? Ведь он и с чистой стартует, и работает всё, значит самостоятельно дефолтные значения пишет.
Не понятно почему звука нету...( Настройки все выставлены верно, в сервисном меню вроде как ничего связанного со звуком нет (скудное довольно меню).
answer
14/06/2012 18:45
Upgrader, 6.5 , 5.5 ?
Upgrader
14/06/2012 19:49
А я даже не знаю. Как узнать?
Возможно что дело именно в этом? А переключить программно возможно?
валентин-сибиряк
14/06/2012 19:53
Upgrader,в пользовательском меню посмотри
JYRIJJ
14/06/2012 19:57
Подай сигнал с генератора в BG узнаеш дело ли в етом
answer
14/06/2012 19:57
Upgrader, тех. док. на мк\сх.
Бакум
14/06/2012 20:02
Смотри!
Upgrader
14/06/2012 20:36
В сервисном меню (ID 02.30) нет STANDARD (INIT, потом сразу OSDCONTR), так-же ничего похожего, в том числе нет FT01, 1BIL (ничего похожего).
В пользовательском установлено DK верно, другие варианты тоже пробовал (переключаются адекватно).
White Snow
14/06/2012 22:26
Upgrader, у /1L0180 прямой канал звука , а у /1I0674 квазипараллельный .
Upgrader
14/06/2012 22:37
White Snow, Спасибо.
Т.е. нужна модернизация схемы, чтобы заработало?
А в какую сторону копать, нет ли где примера подобной доработки? И вообще есть смысл этим заниматься?
White Snow
14/06/2012 22:46
- Да
- Найти варианты включения процов в шасси TX807C и сравнить схемы.
- Смысл есть .
На Мониторе в Энциклопедии ВСЕ есть про ЭТО!
Upgrader
17/06/2012 10:22
KRAB писал:
Странно. Ничего не могу найти. упс!
А ты в Энциклопедию сходи в ТВ разделы ... я ЛЕНЬ не поощряю - готового не дам!
Upgrader
20/06/2012 19:51
Искал и по процессорам, и по звуку, и по доработкам различным. Намекните что-нибудь. Нету там. Какая уж лень, весь интернет перевернул в поисках...
makeym
20/06/2012 20:19
Upgrader, (Оригинальный процессор TDA9351PS/N1/1L0180, сгорел (сожгли), был заменен на TDA9554PS/N1/1I0674, который на сколько я понял аналогичен и ставится на то-же шасси.) Если шась универсальная - то там есть "дырки" соответствующие процу и каналу звука (имхо) ищи схему с квазисом улыбка TX807CS - есть вроде такая - хотя про канал не помню!
LordLostr
20/06/2012 20:41
Upgrader, А что ищешь?
makeym писал:
(Оригинальный процессор TDA9351PS/N1/1L0180, сгорел (сожгли), был заменен на TDA9554PS/N1/1I0674, который на сколько я понял аналогичен и ставится на то-же шасси.) Если шась универсальная - то там есть "дырки" соответствующие процу и каналу звука (имхо) ищи схему с квазисом TX807CS - есть вроде такая - хотя про канал не помню
Две схемы перед собой.Сравнивай и действуй. улыбка Главное не лениться.
KRAB писал:
недовольство, огорчение
makeym
20/06/2012 23:25
KRAB, не тот случай улыбка
Даль
21/06/2012 00:29
Мозги включи..
Upgrader
21/06/2012 12:00
Спасибо. Почему то не мог найти.
makeym
21/06/2012 16:00
ставь наши голливудская улыбка КФПА,2012,2013, D\К, B\G подшучивать, дразнить или сдерни с донора с квазисом! подмигивание
Вано
21/06/2012 19:18
вот проще
Upgrader
23/06/2012 20:17
Уууу спасибо, сделаю на конденсаторах - доложу! классно! обнимаю
Выручили. Пьем пиво
Наших тоже в магазинах вроде нету... равнодушие
Upgrader
24/06/2012 20:34
С конденсаторами - звук чуток похрипывает, как при неточной настройке на канал. Можно чуть подстроить частоту. но не на всех каналах удается (звук лучше, видео хуже). В общем - как-то плоховато.
А еще не подскажите других моделей пав-ов на замену? Что-то вообще инфы о них ноль.
Вано
25/06/2012 14:09
При установке 9352/N2, прошитой под 0674 - прокатывало (а может, это просто сигнал в антенне такой). Надо попробовать фильтр другой поставить, может, получше будет. Возможно, это связано с другими параметрами входов 9554/N1 по сравнению с N2, что ухудшает согласование с выходом фильтра. То есть, нужно как-нибудь поднять АЧХ цепи тюнер-вход м/с в области 33 МГц. По тех. условиям там должен быть 50% завал. А получился больше.
Подобные проблемы со звуком случались в китайских, причем с рождения - из-за низкого качества тюнеров, фильтров и корявой схемотехники.
С ними борются так:
1. Покрутить (если он есть) контур внутри тюнера на выходе.
2. Если нет - подключить параллельно выходу тюнера что-то около 0,1 мкГн (примерно 14 витков изолированного одножильного провода - намотать на карандаш или отвертку и подобрать)
3. Установить параллельно выходу фильтра 0,1-0,15 мкГн (во многих старых ТВ они там стоят) и покрутить.
При подборе удобно использовать просто кусок провода в 15 см, в потом заменить на катушку.
В нашем случае можно применить те же приемы.
ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2012
и еще можна попробовать этими емкостями включить 24на 28 и 29 на 30(второй вариант)
