Thomson 20MG10E (шасси TX807C) замена процессора, нет звука | |||||
Upgrader 14/06/2012 18:37 |
Thomson 20MG10E, шасси TX807C (mono).
Оригинальный процессор TDA9351PS/N1/1L0180, сгорел (сожгли), был заменен на TDA9554PS/N1/1I0674, который на сколько я понял аналогичен и ставится на то-же шасси. После этой замены, работает все идеально, за исключением звука. Пропал звук на ТВ каналах - вместо него небольшой шум, при подстройке каналов - этот шум может изменятся, если нет сигнала - нет и шума. На AV входах звук есть! Память ставил как штатную, так и чистую - разницы никакой. Вопрос: имеет ли смысл прошить правильную память для TDA9554PS? Ведь он и с чистой стартует, и работает всё, значит самостоятельно дефолтные значения пишет. Не понятно почему звука нету...( Настройки все выставлены верно, в сервисном меню вроде как ничего связанного со звуком нет (скудное довольно меню). |
answer 14/06/2012 18:45 |
Upgrader, 6.5 , 5.5 ? |
Upgrader 14/06/2012 19:49 |
А я даже не знаю. Как узнать?
Возможно что дело именно в этом? А переключить программно возможно? |
валентин-сибиряк 14/06/2012 19:53 |
Upgrader,в пользовательском меню посмотри |
JYRIJJ 14/06/2012 19:57 |
Подай сигнал с генератора в BG узнаеш дело ли в етом |
answer 14/06/2012 19:57 |
Upgrader, тех. док. на мк\сх. |
Бакум 14/06/2012 20:02 |
Смотри! |
Upgrader 14/06/2012 20:36 |
В сервисном меню (ID 02.30) нет STANDARD (INIT, потом сразу OSDCONTR), так-же ничего похожего, в том числе нет FT01, 1BIL (ничего похожего).
В пользовательском установлено DK верно, другие варианты тоже пробовал (переключаются адекватно). |
White Snow 14/06/2012 22:26 |
Upgrader, у /1L0180 прямой канал звука , а у /1I0674 квазипараллельный . |
Upgrader 14/06/2012 22:37 |
White Snow, Спасибо.
Т.е. нужна модернизация схемы, чтобы заработало? А в какую сторону копать, нет ли где примера подобной доработки? И вообще есть смысл этим заниматься? |
White Snow 14/06/2012 22:46 |
- Да
- Найти варианты включения процов в шасси TX807C и сравнить схемы. - Смысл есть . |
KRAB 14/06/2012 22:56 |
На Мониторе в Энциклопедии ВСЕ есть про ЭТО! |
Upgrader 17/06/2012 10:22 |
KRAB 17/06/2012 11:04 |
А ты в Энциклопедию сходи в ТВ разделы ... я ЛЕНЬ не поощряю - готового не дам! |
Upgrader 20/06/2012 19:51 |
Искал и по процессорам, и по звуку, и по доработкам различным. Намекните что-нибудь. Нету там. Какая уж лень, весь интернет перевернул в поисках... |
makeym 20/06/2012 20:19 |
Upgrader, (Оригинальный процессор TDA9351PS/N1/1L0180, сгорел (сожгли), был заменен на TDA9554PS/N1/1I0674, который на сколько я понял аналогичен и ставится на то-же шасси.) Если шась универсальная - то там есть "дырки" соответствующие процу и каналу звука (имхо) ищи схему с квазисом TX807CS - есть вроде такая - хотя про канал не помню! |
LordLostr 20/06/2012 20:41 |
Upgrader, А что ищешь?
Две схемы перед собой.Сравнивай и действуй. Главное не лениться.
KRAB 20/06/2012 23:19 |
makeym 20/06/2012 23:25 |
KRAB, не тот случай |
Даль 21/06/2012 00:29 |
Мозги включи.. |
Upgrader 21/06/2012 12:00 |
Спасибо. Почему то не мог найти. |
makeym 21/06/2012 16:00 |
ставь наши КФПА,2012,2013, D\К, B\G или сдерни с донора с квазисом! |
Вано 21/06/2012 19:18 |
вот проще |
Upgrader 23/06/2012 20:17 |
Уууу спасибо, сделаю на конденсаторах - доложу!
Выручили. Наших тоже в магазинах вроде нету... |
Upgrader 24/06/2012 20:34 |
С конденсаторами - звук чуток похрипывает, как при неточной настройке на канал. Можно чуть подстроить частоту. но не на всех каналах удается (звук лучше, видео хуже). В общем - как-то плоховато.
А еще не подскажите других моделей пав-ов на замену? Что-то вообще инфы о них ноль. |
Вано 25/06/2012 14:09 |
При установке 9352/N2, прошитой под 0674 - прокатывало (а может, это просто сигнал в антенне такой). Надо попробовать фильтр другой поставить, может, получше будет. Возможно, это связано с другими параметрами входов 9554/N1 по сравнению с N2, что ухудшает согласование с выходом фильтра. То есть, нужно как-нибудь поднять АЧХ цепи тюнер-вход м/с в области 33 МГц. По тех. условиям там должен быть 50% завал. А получился больше.
Подобные проблемы со звуком случались в китайских, причем с рождения - из-за низкого качества тюнеров, фильтров и корявой схемотехники. С ними борются так: 1. Покрутить (если он есть) контур внутри тюнера на выходе. 2. Если нет - подключить параллельно выходу тюнера что-то около 0,1 мкГн (примерно 14 витков изолированного одножильного провода - намотать на карандаш или отвертку и подобрать) 3. Установить параллельно выходу фильтра 0,1-0,15 мкГн (во многих старых ТВ они там стоят) и покрутить. При подборе удобно использовать просто кусок провода в 15 см, в потом заменить на катушку. В нашем случае можно применить те же приемы. ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2012 и еще можна попробовать этими емкостями включить 24на 28 и 29 на 30(второй вариант) |
