SONY KV-BZ14M71 - БП не держит нагрузку | |||||
| shmula 17/06/2012 20:48 |
Телевизор SONY KV-BZ14M71 БП не держит нагрузку
шасси BX-1S, процессор TDA 12079H/N1E3F, ШИМ на STR F6267, HOT - 2SC5885, ТДКС: 8-598-847-00 кадровая - STV 9302, Sound - AN5276T, Tuner - TEQE2-903A, RGB Amp - TDA6108AJF. в дежурном режиме источник выдает 40v по строке , при включении подтверждения (строчка отключена) на вторичке присутствуют 135в и остальные напряжения ,но стоит нагрузить источник на лампочку(75вт) по 135в переходит в защиту ,емкости поменял , все остальное проверил , неужели STRF6267? |
| Бакум 17/06/2012 21:16 |
А от нас что ты хочешь? Приехать сделать?
| shmula 17/06/2012 21:42 |
так и знал что начнутся допросы , типа визуального осмотра ,поиска непропаев ,измерения напряжения на сетевой емкости ,конечно это все проверено и измерено ,а писать муары нет желания, тот ящик того не стоит .Может был у кого то похожий дефект поделитесь опытом его устранения . |
| snoopy 17/06/2012 21:52 |
| viktor_ramb 17/06/2012 21:55 |
shmula,
А кратко в двух словах об этом уже влом сообщить или мы должны квалификацию ТСа экстросенсорикой определять?!
Если это типовуха, так ищи гуглей, если это было только один раз у покойного дяди Гриши, так это мы уже не узнаем! |
| andrey-mi 17/06/2012 22:45 |
а может у этого БП "мягкий " старт |
