Sharp 70DS-03S шасси CA10 нет приема с эфирной антены
sasha19722201
18/06/2012 07:44
CPU - IX1629BM
EPROM - M27C2001
Memory - 24C08
Video - TDA8844
Sound - TDA7480
Stereo - MSP3400C-PP-C6
Tuner - RTUNH0123BM (CTT 5020N)
Tube - A66EAK071X11
FBT - F2049BM
SW. TRANSF - 40326-111
HOT - BUH515
RGB Amp. - TDA6107Q
При настройке очень быстро просканирывает частоты но ничего не находит,снегна экране есть.
При подаче на IF ПЧ сигнала тоже без изменений!
Напряжения СКВ 5в и 32в есть в норме,шина тоже,подставлял рабочие скв никаких сдвигов
ПАВ и
sasha19722201 писал:
TDA8844
- если все вокруг ВП проверено.
sasha19722201
18/06/2012 07:52
ПАВ менял ,остается TDA8844 подкинуть ,но пока нет в наличии!
а другие 884х ?
sasha19722201
18/06/2012 08:03
Есть в наличии TDA8842 - пойдет ? Кажется она без секама
без ЕВ она ... тыкни ... подмигивание
viktor_ramb
18/06/2012 09:07
TDA8841 без СЕКАМ - тоже на подкидку подойдёт.
sasha19722201
18/06/2012 09:19
Вы были правы TDA8842 без корекции,подкинул - ничего не изменилось!
Может прошивка?,хотя клиент говорил что до полного пропадения приема несколько раз пропадал и появлялся прием!
viktor_ramb
18/06/2012 09:29
sasha19722201,
Что конкретно при этом?
- паять до посинения ВСЕ в обвеске ...
sasha19722201
18/06/2012 09:48
При подаче на IF ПЧ сигнала тоже нет приема ,по AV все ок
sasha19722201
18/06/2012 11:07
Пропаивал - не помогло!
С телетеста нашел цветные полосы только с помощю точной настройки и то очень слабый
ut3eo
18/06/2012 17:48
sasha19722201, Ищи "потёкшую" керамику в обвязке. Проверь режимы на пинах видеопроца.
LordLostr
18/06/2012 19:24
sasha19722201,
Заменой,не только глину.
KRAB писал:
Wassaby
23/06/2012 01:01
А АРУ хто мерять будет а?
Вано
23/06/2012 07:40
sasha19722201 ты забыл сказать. какая 8844 N1 или N2 и и что там делается с позициией PLL . это обьязательно надда в первую очередь проверить
sasha19722201
23/06/2012 08:28
На АРУ -3.87 в
8844 без всяких N1 или N2
и извините ради бога за возможно глупый вопрос как проверить что там делается с позициией PLL ?
Вано
23/06/2012 13:12
контур стоит возле 8844?
sasha19722201
23/06/2012 13:13
Нет контура!
Вано
23/06/2012 13:49
зайди в сервис и посмотри позицию PLL должна стоять от 60 до 80
Нет контура!
значит 2Y/ ( Я спутал не N * а 2Y 1Y)
sasha19722201
23/06/2012 14:05
Есть пункт IF PLL Adjustement стоит значение 3D
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 15:17
Сейчас поставил 60 ничего не изменилось!
Вано
23/06/2012 14:29
так какая 8844? Y какой.потому что если 1Y ТО ОНА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. и 60 вроде порог. когда крутиш должен быть резкий скачок на снегу. я уже точно не помню . пробуй.
Вано писал:
какая 8844?
- Ваня, это азы, которые он ОБЯЗАН знать, если лезет в ТВ ...
sasha19722201
23/06/2012 14:54
2 Y
sasha19722201
23/06/2012 15:46
Ваня Большое спасибо за дельные советы все получилось (когда крутиш должен быть резкий скачок на снегу.)
этот совет помог,
Сейчас у меня вылезла другая проблема(графика пошла крякозябликами),вообще то я не раз прошивал память в теликах но тут столкнулся с двумя в паралель включеными Х24645 какую из них шить и какую выставлять в програме (У меня тритон)
Вано
23/06/2012 22:09
sasha19722201, крякозябри. не думаю что б этих памьятях..хотя если очень хочется. то левую. возможно оно так и было. спроси хазяина. это уже большая ром.. как оно там переделывалось или заводское.?. может на анлийском все будет нормально
sasha19722201
23/06/2012 22:45
в том и дело что было включен украинский язык и вся графика была ок,сейчас даже нп английском крякозяблами отображается сами граф значки даже на полоске звука
