Sharp 70DS-03S шасси CA10 нет приема с эфирной антены | |||||||
sasha19722201 18/06/2012 07:44 |
CPU - IX1629BM
EPROM - M27C2001 Memory - 24C08 Video - TDA8844 Sound - TDA7480 Stereo - MSP3400C-PP-C6 Tuner - RTUNH0123BM (CTT 5020N) Tube - A66EAK071X11 FBT - F2049BM SW. TRANSF - 40326-111 HOT - BUH515 RGB Amp. - TDA6107Q При настройке очень быстро просканирывает частоты но ничего не находит,снегна экране есть. При подаче на IF ПЧ сигнала тоже без изменений! Напряжения СКВ 5в и 32в есть в норме,шина тоже,подставлял рабочие скв никаких сдвигов |
KRAB 18/06/2012 07:49 |
ПАВ и
sasha19722201 18/06/2012 07:52 |
ПАВ менял ,остается TDA8844 подкинуть ,но пока нет в наличии! |
KRAB 18/06/2012 08:00 |
а другие 884х ? |
sasha19722201 18/06/2012 08:03 |
Есть в наличии TDA8842 - пойдет ? Кажется она без секама |
KRAB 18/06/2012 08:15 |
без ЕВ она ... тыкни ... ![]() |
viktor_ramb 18/06/2012 09:07 |
TDA8841 без СЕКАМ - тоже на подкидку подойдёт. |
sasha19722201 18/06/2012 09:19 |
Вы были правы TDA8842 без корекции,подкинул - ничего не изменилось!
Может прошивка?,хотя клиент говорил что до полного пропадения приема несколько раз пропадал и появлялся прием! |
viktor_ramb 18/06/2012 09:29 |
sasha19722201,
Что конкретно при этом? |
KRAB 18/06/2012 09:32 |
sasha19722201 18/06/2012 09:48 |
При подаче на IF ПЧ сигнала тоже нет приема ,по AV все ок |
sasha19722201 18/06/2012 11:07 |
Пропаивал - не помогло!
С телетеста нашел цветные полосы только с помощю точной настройки и то очень слабый |
ut3eo 18/06/2012 17:48 |
sasha19722201, Ищи "потёкшую" керамику в обвязке. Проверь режимы на пинах видеопроца. |
LordLostr 18/06/2012 19:24 |
sasha19722201,
Заменой,не только глину.
Wassaby 23/06/2012 01:01 |
А АРУ хто мерять будет а? |
Вано 23/06/2012 07:40 |
sasha19722201 ты забыл сказать. какая 8844 N1 или N2 и и что там делается с позициией PLL . это обьязательно надда в первую очередь проверить |
sasha19722201 23/06/2012 08:28 |
На АРУ -3.87 в
8844 без всяких N1 или N2 и извините ради бога за возможно глупый вопрос как проверить что там делается с позициией PLL ? |
Вано 23/06/2012 13:12 |
контур стоит возле 8844? |
sasha19722201 23/06/2012 13:13 |
Нет контура! |
Вано 23/06/2012 13:49 |
зайди в сервис и посмотри позицию PLL должна стоять от 60 до 80
значит 2Y/ ( Я спутал не N * а 2Y 1Y) |
sasha19722201 23/06/2012 14:05 |
Есть пункт IF PLL Adjustement стоит значение 3D
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 15:17 Сейчас поставил 60 ничего не изменилось! |
Вано 23/06/2012 14:29 |
так какая 8844? Y какой.потому что если 1Y ТО ОНА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. и 60 вроде порог. когда крутиш должен быть резкий скачок на снегу. я уже точно не помню . пробуй. |
KRAB 23/06/2012 14:45 |
sasha19722201 23/06/2012 14:54 |
2 Y |
sasha19722201 23/06/2012 15:46 |
Ваня Большое спасибо за дельные советы все получилось (когда крутиш должен быть резкий скачок на снегу.)
этот совет помог, Сейчас у меня вылезла другая проблема(графика пошла крякозябликами),вообще то я не раз прошивал память в теликах но тут столкнулся с двумя в паралель включеными Х24645 какую из них шить и какую выставлять в програме (У меня тритон) |
Вано 23/06/2012 22:09 |
sasha19722201, крякозябри. не думаю что б этих памьятях..хотя если очень хочется. то левую. возможно оно так и было. спроси хазяина. это уже большая ром.. как оно там переделывалось или заводское.?. может на анлийском все будет нормально |
sasha19722201 23/06/2012 22:45 |
в том и дело что было включен украинский язык и вся графика была ок,сейчас даже нп английском крякозяблами отображается сами граф значки даже на полоске звука |
