Electron 54TK-718-1 шасси ETA-1 нет видео с AV | |||||
Rostyk.07 19/06/2012 21:10 |
Memory - 24C16 SMPS - STR-G5653 SAW - LBN38V10 Vertical - LA78040 Sound - TFA9842AJ Tuner - TAF5-C4I23 HOT - 2SD5023 RGB Amp - 2SC2588-L БП рабочий и визуального ничего нет! Нет видео по тюльпанам (блокировка есть звук так же присуствует) на изображении синий фон и всё! Если убрать "синий фон" в пользовательском меню , то просто чёрный экран!(скарта в тв нет) Если ити с AV in с тюльпана то там нет никаких транзисторов сразу кондюк и на проц! ![]() Подскажите, хана процу али попробовать прошить память?* ![]() По ефирке через ВЧ кабель работает нормально! После чего такое случилось не знаю! ![]() |
JYRIJJ 19/06/2012 21:36 |
Зайди в сервис посмотри есть ли опции отвечающие за AV
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 20:38
А видео на тюльпанах точно есть ![]() |
makeym 19/06/2012 21:53 |
Rostyk.07 20/06/2012 12:30 |
Да на тюльпанах видео точно есть!
В сервисе все ок( |
viktor_ramb 20/06/2012 12:53 |
Rostyk.07, что за проц? ТВ после грозы? |
Rostyk.07 20/06/2012 15:23 |
проц 8891CSBNG6KF8
Да походу гроза ... |
viktor_ramb 20/06/2012 19:06 |
Что-то было подключено к АV при грозе? |
makeym 20/06/2012 19:13 |
Если нет защиты от статики - то процу скорее всего точно хана по входам AV (ИМХО) и не обязательно шо он грозовой ![]() |
ut3eo 20/06/2012 19:29 |
Меняй. |
JYRIJJ 21/06/2012 14:36 |
Rostyk.07, Не спещи менять проц, можно попробовать обойти проц спеределкой ![]() |
Бакум 21/06/2012 15:15 |
JYRIJJ, ну так, сказал "А" говори и "В" |
JYRIJJ 21/06/2012 17:17 |
bakum, Я неутверждаю што знаю как , но поексперементировать можно,
Жалко нет под рукой шасси с таким процем ![]() ![]() |
semvictor 22/06/2012 20:27 |
Бакум 22/06/2012 20:40 |
JYRIJJ, То-то,есть такая пословица. Не лізь поперед батька в пекло ![]() |
makeym 22/06/2012 21:22 |
(Жалко нет под рукой шасси с таким процем Уделил бы часок експеременту ) - ага можно тумблер поставить и подовать внешник на пч вход ![]() ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 22/06/2012 21:29 |
Если ТВ постоянно на АV, то можно и так! |
makeym 22/06/2012 21:31 |
viktor_ramb, Естественно можно ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 22/06/2012 21:33 |
makeym, мониторы ныне в ходу - под ДВД, Сат или ДВБ тюнеры . |
makeym 22/06/2012 21:35 |
viktor_ramb, ну если приперло на монитор - то не проблема отрубить вч и подрубить внешку ![]() Хотя с синхрой могут быть проблемы(ИМХО) |
JYRIJJ 23/06/2012 15:16 |
Ну-Ну ![]() |
viktor_ramb 23/06/2012 15:29 |
А ты флуди дальше, узнай стоимость требуемого процика и прослезись! |
semvictor 23/06/2012 19:51 |
Поменяй проц и посмеешься над другими,если найдешь повод.. |
viktor_ramb 23/06/2012 20:10 |
Подержанный ТВ купить дешевле! |
JYRIJJ 23/06/2012 20:18 |
Многие DVD,SAT Ресиверы имеют Cb,Cr,Y Выход, А што если использовать Cb,Cr, Y Компонент, ведь автор про него ничего не сказал
У меня на схеме он присуцтвует |
semvictor 23/06/2012 20:22 |
iyzef 25/06/2012 06:12 |
Да не парься, меняй проц.Если на развязке сэкономили то от любой статики он мрет сразу по AV .Сколько случаев - на вкл. ТВ и внешн.источн. втыкают тюльпаны ...и "между ними проскочила Искра, тока вот любви не вышло" ![]() |
