Samsung CS-29Z30SPQ шасси S62B - сгорает НОТ
НПР
19/06/2012 23:16
Main - AA41-01148C
Micom - SDA5550M
Memory - 24WC16L
SMPS -STR-X6750
Vertical - LA7845
Tuner - AA40-00130А TMQZ2-401A
Tuner - AA40-00132А TMQZ2-410A
HOT - J6920A
Пришол с пробитым НОТ-ом,также обнаружил вздутый кондер (С414 1000 на 25в), кондер заменил, транзюк поставил 2SC5446, проверил как читал на форуме кондер (С426) в норме, также проверил диод (D413) тож в норме, осмотрел ОСУ визуально ничего сопротивление катушек такие строчные(гдето около 1-го Ома) кадровые(11.9 Ом).
Включил аппарат в сеть он стартонул и появилось высокое и сразу потух картинка на экране не успела даже появиться, транзюк пробило опять, отключил строку повесил лампу 150Вт, включил завелся напряжение на лампе 134В-та, но странно как-то ведет себя БП, вродь работает а через сек 15-20 буквально на 1сек. тухнет и вновь работает с таким вот интервалом,светодиод на передней панели тоже моргает,в рабоч. режиме напруги вторичные такие
на конденсаторе (С802) +134В
на(С823)+11В
на(С837)+6.9В
на(С814)+7В
на (С801)+15.2В
Прошелся по первичке ничего не обнаружил?
mileshca
19/06/2012 23:56
НПР, ты все проверил?? есть несколько причин по которым бьет НОТ
НПР
20/06/2012 00:00
ну ешо как вариант проблема думаю что может быть в самом ТДКС-е,но эт надо будит проверить,а пока меня интересует почему так ведет сам БП
mileshca
20/06/2012 00:03
НПР, А ЧЕ НЕ ПОНЯТНО?? если бы чтото с ТДКС , то к примеру у тебя садилось +В, тем более если на лампу питатель пашет то проблема в строке, набери в поиске про то как убиваються НОТ -ы много инфы найдеш, от левого НОТ-А и далее до ТДКС-а
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 01:04
просмотри внимательно емкостя в коллекторе НОТ-а и всю обвязку
НПР
20/06/2012 00:10
а по блоку питания как,или он на лампу так и пашет?
НПР
20/06/2012 10:54
Всем доброе утро,не пойму ничего, не могу определить в чем прикол, все нормальное а БП както странно себя ведет,мож он такой и есть на лампе,причем хоть на 60Вт хоть на 150Вт,тоже самое.
viktor_ramb
20/06/2012 11:54
НПР,
Включил аппарат в сеть он стартонул и появилось высокое и сразу потух картинка на экране не успела даже появиться,транзюк пробило опять
1) Проверить ОСу (плату на ней на предмет подгорания)
2) Проверить тщательно все кондюки в СР, в первую очередь по НОТ - бывало теряли 2/3 своей ёмкости.
3) Ставить только проверенный НОТ.
НПР
20/06/2012 12:20
по кондерам в строке щас пробегусь,а по поводу такой работы болока питания как?,или он и будит так себя вести с такой нагрузкой как лампочка.
LordLostr
20/06/2012 12:31
НПР писал:
Переведи в дежурку, и поймёшь всё сам.Моя версия: Отрубается потому что нет запуска строки,а повторные вкл.в РР проц выполняет команду данную ему ранее.
НПР
20/06/2012 12:54
вот что получается в деж.реж.
С802- +80В
на(С823)+6.4В
на(С837)+4.2В
на(С814)+4.3В
на (С801)+9.5В
в дежурке ведет себя стабильно,знач получаетсч что с БП все нормально.
НПР
20/06/2012 23:24
ну думаю завтра можно отдавать аппарат,вся проблема оказалась в бракованых транзисторах,не умею я на вид отличать брак или нет,поставил нормальный и все пошло работает,а с БП все нормально было,всем благодарен за участие,всем пока удачи-))) улыбка
