JVC AV-21AT - не выходит из дежурного режима
Valentin59
25/06/2012 21:33
ТВ JVC AV-21AT
Состав:
Main - CKF1674-CH2-1
NN5198K - видеопроц.
AN5539 - кадр.
MN1873287JA1 - проц.
STR-G6653 - МП
2sc5388 - hot
Телевизор не включается. Пришел из снятой задней крышкой (владелец сказал что проверял предохранитель и заменил вилку).
При проверке оказался неисправен HOT 2sc5388 ( пробит б-э). Генератором был проверен FBT, поменяны електролиты в обвязке строчного транзистора, был найден непропай на NN5198K. Были проверены строчные импульсы, которые оказались в норме. Был установлен новый HOT, телевизор включился в дежурный режим, В+ составляло 101В, при переходе в рабочий режим строчная запустилсь, был слышен звук кадровой, появился звук и телевизор ушел в защиту, мигает светодиод on-timer. После нескольких попыток запуска телевизор включился в рабочий режим и работал нормально. При включеном телевизоре проверялась пластмасовым щупом плата на предмет непропаев при этом ищезал звук и настройка каналов на несколько секунд. После часа работы телевизор был выключен. Последующие попытки запуска были не удачными (строчная запустилсь, был слышен звук кадровой, появился звук и телевизор ушел в защиту).
Строчная нагрузка была отключена и вместо нее подключена лампа 60 Вт. Дежурный режим запустился (лампа тускло засветилась), при попытке запуска в рабочий режим лампа загорается ярче на 2-3 секунды и потом мигает светодиод on-timer,
были замеряны В+ 101В дежурный, 115 рабочий (появляется на 2-3 секунды), также были замеряны 5В, 23В, режимы процесоров, стабилизаторов напряжения. Все напряжения при попытке запуска в норме кроме вывода защиты A-PROTECT 22 мк MN18732 в дежурном и попытке рабочего режима оно составляло 0,6В вместо 4,9В. Была отключена вся цепочка защиты A-PROTECT, после поивилось +4,9 на 22 ноге, по прежнему раб режим не запускался.
При очередном отключении ключей защиты узлов: звука, кадровой, +115В линии +4,9 на 22 выводе не появляется. Возможно ли както отключить защиту в этом телевизоре? И вобще в чем может быть причина?
makeym
25/06/2012 21:55
Valentin59, всётаки на какой-то из шин формируется низкий уровень улыбка Думаю можно проверить отключением по очереди - и слева запитывать шину A-PROTECT - потому как при отключении оной, всяко разно создаётся обрыв протэкта(низкий уровень) (ИМХО) подшучивать, дразнить
XCX
25/06/2012 21:57
vnimatelna smatri paiki na AN5539
viktor_ramb
25/06/2012 21:59
Valentin59, все типовухи по этому шасси провери ?
Valentin59
25/06/2012 22:06
Все что нашел в инете перепроверил. Еще раз повторюсь. Возможно ли это шасси запустить как-то без защиты?
makeym
25/06/2012 22:18
Блин чё-то я нагородил голливудская улыбка наоборот при оключении шин A-PROTECT - напруга востонавливается улыбка
Valentin59, возможно - но у тебя походу дело не в защите, потому как---- ( Была отключена вся цепочка защиты A-PROTECT, после поивилось +4,9 на 22 ноге, по прежнему раб режим не запускался.)
ut3eo
25/06/2012 22:23
Valentin59, А это не то шасси, где конденсатор на термоклее сидит подмигивание
Valentin59
25/06/2012 22:27
Да это оно, под клеем резистор 10К (есть такая типовуха), был проверен все ок
goga_tv
25/06/2012 22:28
Valentin59, выпаяй проц и включи тв. Если без проца увидишь снег - сузишь круг поиска.
ut3eo
25/06/2012 22:33
Valentin59 писал:
под клеем резистор 10К был проверен все ок
Его нужно не проверять -- а менять.
makeym
25/06/2012 22:34
Valentin59, (При включеном телевизоре проверялась пластмасовым щупом плата на предмет непропаев при этом ищезал звук и настройка каналов на несколько секунд.) - а как с этим? Шась просмотрел в стёклышко - пропаял? Хозяин лазил(руки ему шаловливые оборвать голливудская улыбка)может где плату подломил? У меня клиенты были - после вскрытия и сбора ими телика - приходилось по пол разломаной платы востонавливать! подшучивать, дразнить
andrey-mi
25/06/2012 23:54
а кондёры на ESR проверялись? В JVC это частая болезнь,кондёры в первичке и вторичке БП подсихают, и БП не может запуститься
MASTER+
26/06/2012 06:15
Valentin59 писал:
Новый или левый? улыбка
iyzef
26/06/2012 07:24
Пока строка не пойдет проц так и будет уганянь его в защиту.скорее всего траблы начались с кадровой, потом уж его добили.Воюй с строкой для начала,поменяй кондеры в модуляторе и те ,мелкие, которые дают обратку.
Shevchenko Oleg
26/06/2012 16:20
Если не ошибаюсь на этих шасси проблему с запуском дает электролит С945 и второй по питанию звука не помню №
andrey-mi писал:
Нет ответа
Valentin59
26/06/2012 17:30
С945 С927 заменены. Електролиты в бп проверял, попка нет результата
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 18:41
MASTER+ писал:
Valentin59 писал:
Новый 2sc5388
VOLOCHA
26/06/2012 17:56
Новый 2sc5388
А их стока "леваков"....... улыбка
виктор-теледоктор
26/06/2012 20:08
Valentin59 писал:
Левый С5388 столько не протянет...
Valentin59
27/06/2012 20:46
Проблема оказалась в перемычке моулятора СР. Обрыв перемычки возле пайки. И еще было обнаружено что один бок проца не правильно посажен на плату (с завода). Потому и пропаал звук и настройка, при проверке щупом.
makeym
27/06/2012 21:43
Valentin59 писал:
И еще было обнаружено что один бок проца не правильно посажен на плату (с завода). .
У меня на вэстэле такая же фуета была голливудская улыбка
makeym
27/06/2012 23:21
andrey-mi писал:
Ну не знаю как у тебя - но на кондёры в JVC я не в претэнзии - рубиконы своё отхаживают голливудская улыбка
viktor_ramb
28/06/2012 09:33
makeym,
Бывает, в одном месте, типовуха, даже кажись простенький ЕСРметр не берёт. Гуглить надо.
