МВ 0755 (Рубин 06) - тёмное изображение
makeym
26/06/2012 16:16
проц - SAA5531PS/M4/0351
видёо - TDA8842
б.п. - TDA16846P с 04N60S5
тдкс - PET-22-23
видео-ус. - TDA6107Q
Телик попал ко мне с диагнозом не запускается. Заменил С818 - тело запустилось растр есть, изо нет. Снял П.К. там горелый резюк по питанию TDA6107Q, заменил на TDA6108JF, поставил резюк, появилось изо - но в полной темноте. Сёдня снял с донора TDA6107Q - история та-же подшучивать, дразнить Питание TDA6107Q - 198в, на катодах 150-160в, вход R-G-B - 1,5-2,8в - в зависимости от выставленного ускоряющего - вообщем токи катодов отслеживаются улыбка Баланс белого есть - все три цвета есть - но тьма голимая. Кины дохлые мне с таким диагнозом не попадались. Кин - Лыжа-Филя.
P\S При выкручивании ускоряйки экран засвечивается яко-белым светом с лохами. Фокус то-же в норме.
Какие будут мнения? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
26/06/2012 16:29
makeym, ОТЛ проверь
makeym
26/06/2012 16:33
JYRIJJ, Забыл написать подшучивать, дразнить проверил. Верхнее фото может показатся вполне нормальным(без тв антэны, синий фон и графика) - но оно тоже в патёмках - просто на фото так получилось! Если выставить нормально ускоряйку - то изо почти не видно.
JYRIJJ
26/06/2012 16:46
makeym, Контраст регулировка, изменение есть ?
Кины дохлые мне с таким диагнозом не попадались.Кин - Лыжа-Филя.
На кин шото непохоже
makeym
26/06/2012 17:05
Всё регулируется в небольших пределах - еле заметно и контрастность и яркость голливудская улыбка На 22 ноге напруга меняется в зависимости от выкручивания ускоряйки от 2,9 до 5,4в (ток не помню сколько должно быть - но вроде примерно так)
Пойду пороюсь в кинах - подкину другой - будет видно. Походу проблема в 8842 - по 22 ноге, она походу не видит нихрена улыбка
JYRIJJ
26/06/2012 17:12
makeym писал:
А если сперва подкинуть 42ю улыбка
киев
26/06/2012 17:13
Миш,а всё таки про ОТЛ подробнее, особливо про диодик - проверял заменой?
makeym
26/06/2012 17:16
Есть с грозовова шасси - но не факт шо она рабочая! Тыкать их туда суда не хоца подшучивать, дразнить
100 пудово рабочих больше нет - хотя надо то-же порыться! улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 20:19
киев, так с восьмой ноги всё прошерстил и транзюк менял то-же.
JYRIJJ
26/06/2012 17:38
makeym писал:
100 пудово рабочих больше нет - хотя надо то-же порыться! .
8840,8841,8843,8844 на пробу идёт всё улыбка
andrey-mi
26/06/2012 17:46
а осликом ткнуться на катодах,посмотреть размах видео сигнала подмигивание
makeym
26/06/2012 20:00
Заменил видёопроцессор, всё пошло.
Проц поставил с грозовова шасси TDA8842 - живой однако.
MASTER+
27/06/2012 08:43
makeym писал:
выставил ускоряйку и всё пошло!
Пора дружить голове с руками, хорошо, что кинескоп не заменил. улыбка
makeym
27/06/2012 09:50
Ишо один бяка Подправил последний пост голливудская улыбка иначе подъебальщики выстроются в очередь голливудская улыбка как будто сами не тупили подшучивать, дразнить
MASTER+
27/06/2012 09:57
классно!
makeym
27/06/2012 09:59
MASTER+, Ты по себе судишь? я как сана в армейку проводил - так не пью - уж вроде как две недели прошло голливудская улыбка
MASTER+
27/06/2012 10:00
makeym, значит выздоравливай. улыбка
makeym
27/06/2012 10:01
(всё равно нереальна тема.) в смысле? тебе проц по почте выслать - шоб ты сам опробовал? голливудская улыбка
MASTER+
27/06/2012 10:07
makeym писал:
Не стоит, у нас в продаже и ILA8842 и ILA8844. подмигивание
