LG CF-20F60K шасси MC-019A - не рег. контраст. | |||
| Sergey777088 28/06/2012 18:04 |
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A Memory - AT24C16A SMPS - STR-F6654R TR Chopper - 6170VMCB01L SAW - K7252M VA - LA7840 Sound - даташит на TDA2006 Tuner - 6700VPF016B / 6700VPF009Z TAEM-G001D TV/AV - даташит на LA7016 Tube - A48JLL90X07 / A51QDX992X(H) FBT - 6174V-6002K BSC23-N0101 / 6174V-6006E BSC23-N0107 HOT - даташит на TT2140 RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - 6710V00090A / 6710V00090D IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A Пришёл с проблемой: еле просматривается изображение, только в режиме "пользователь". В остальных режимах изображения не видно. Экран тёмный. Решил поменять видеопроцессор. Появилось изображение, на 49 ноге проца (ABL) 7,5В. Но проблема осталась с контрастностью. На графическом отображении регулировки настройка меняется, а на изображении это не отражается. При этом картинка очень тёмная и изменением ускоряющего ничего не могу добиться. Остальные регулировки работают. Помогите, пожалуйста, советом куда дальше лезть, чтобы "не наломать дров"? |
| viktor_ramb 28/06/2012 18:10 |
Sergey777088, смотри цепь ABL от ТДКС. |
| LordLostr 28/06/2012 18:14 |
Сервис ,проверил? |
| Sergey777088 28/06/2012 18:19 |
Всё проверял по цепи ABL. На схеме нет режимов. Подскажите, какие должны быть напряжения на ногах проца? Сервис проверил. Изменял опцию SDL (ОТЛ) - становится ещё темнее. Дальше не знаю что делать. |
| KRAB 28/06/2012 18:41 |
ты бы про скрин и пользовательские регулировки рассказал для начала ... да и кин и "осцилки" на катодах .... а так - наматывание соплей! |
| JYRIJJ 28/06/2012 22:12 |
Давай в вольтах от и до |
| makeym 28/06/2012 22:25 |
TDA9381------------------------- ![]() |
| Ivan_kz 04/07/2012 05:05 |
Sergey777088
а Вы прошивку в еепромке пробовали менять? |
| Shevchenko Oleg 04/07/2012 11:09 |
Может проц "хороший?" попался??? |
| Sergey777088 05/07/2012 16:35 |
Да, ребятки, вы оказались правы - это виновата TDA9381, попался брак. Принесли в ремонт такой же, не поленился выпаял проц и убедился в том это она. СПАСИБО за науку, Тему закрываю! |
