Philips 29PT84/12 шасси MD2.22 AA - проблемы с запуском | |||||
| astral77708 29/06/2012 20:43 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SAA5270WP/H Memory - 24C16 ROM - M27C801-100F1 RAM - HYB514400BJ-60 CPU - P90CE201AEB SMPS - MC44604AP + W9NA60 TR Chopper - 3128 138 36041 Video - TDA4780 Vertical - TDA817 Sound - даташит на TDA2616Q Stereo - MSP3410B-PS-F7 Tuner - UV916/A1-2 Tube - A68ESF002X143 + AT6217/41 FBT - 1302.0007 HOT - BU2520D RGB Amp. - TDA6101Q Feature Box: 8-bit Microcontroller - P83C654EFA/576 12-BIT FIELD MEMORY - TMS4C2972DT Progressive scan-Zoom - SAA4990H Video - SAA4970T Interface - TDA8753AU Принесли с жалобой - не включается. Запускается на 5 секунд и после постоянн оморгает красный светодиод за время успеваю замерить +140в +5в ДВА ПО 28В. Потом телевизор переходит в дежурный режим. Конденсаторы в БП поменял, строчку проверил. Команда на переход в дежурный режим выдаёт I/O or STANDBY процессор с позиционным номером 7600. Ремонт усложнился тем фактом, что телевизор таки включается, хотя и не с первого раза. После того как запустился последующие выключения/включения работают без проблем. Но достаточно дать ему постоять и отдохнуть и снова работать отказывается. И вот я втыкнулся в процессор и никак не могу понять, чего ему не хватает. Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть? Буду очень благодарен за науку! |
| semvictor 29/06/2012 21:57 |
Замена литов в БП и по питанию проца никому ещё не повредила.Особенно если аппарату более 5 лет... |
| ut3eo 29/06/2012 21:58 |
astral77708, Конденсаторы есть не только в БП. Бери ESR-метр и в F- BOX. |
| 10541BILL 29/06/2012 22:01 |
astral77708, Судя по описанным тобою симптомам (не включается на холодную), похоже на какой то лит в БП, который ты не нашел . |
| Vladimir33 30/06/2012 00:10 |
У меня был случай,не помню уже в каком телеке, утечка на ноге проца "протект". Решил подтянув резистором.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2012 01:12 Филипс , однако . Протектов как грязи весной. |
| MASTER+ 01/07/2012 07:28 |
astral77708, ёмкость стоит во вторичке, которая даёт эту беду, ближе к вертикальной плате.
| astral77708 01/07/2012 12:04 |
Значит всё же конденсатор ... . Как я не люблю тупую пахоту, но если других методов поиска причины этой неисправности нет, придётся проверять все компоненты ... благо, я как раз собрал ESR-метр. Спасибо большое. Как найду - отпишусь. |
| Wassaby 01/07/2012 15:49 |
Там апаратная защита на тиристоре - отключи ее и увидиш причину ( или не увидиш). |
| Sacha29 01/07/2012 18:25 |
astral77708, и правда тупая пахота,купи себе ESRmicro 3.1.И не надо будет тупо пахать ![]() |
| Alexasha 01/07/2012 19:15 |
Нормальный мастер и сам сделает. |
| Madhands 01/07/2012 22:49 |
Не всегда есть время этим заниматься, КИТовский вариант ESR работает просто чудесно, а стоит - минимум. Хоть и имею "дорогой аналог", но, иногда, прибор от КИТ - лучше определяет и достовернее |
| Alexasha 01/07/2012 22:51 |
Не скажи. Стрелочный давно был сделан, но Go показывает сразу и ёмкость, что немаловажно. |
| KRAB 01/07/2012 23:46 |
| Alexasha 02/07/2012 09:34 |
Если конденсаторов стоит батарея, к примеру, а один из них вообще в обрыве. А если в коротком, то стрелка покажет хороший еср. |
| Madhands 02/07/2012 21:47 |
Alexasha, если все в параллель - тогда да, но, если через дроссель (а это - гораздо чаще), то ESR достаточно ![]() |
| astral77708 07/07/2012 17:08 |
Нашёл ещё сгоревший предохранитель на 100 мА. Но причина оказалась и не в нём. Замена тиристора и оптопары ничего не дали. Начал тупо выпаивать конденсаторы и скрупулёзно их проверять. Обнаружил один во вторичной цепи. Вместо 1000 мкФ показал 970 мкФ. Разница совсем никакая, но я его заменил. И ящик заработал. ... Я его ещё поганяю, для уверенности, потом тему закрою. ... если всё будет без сбоев. Пока он мне столько мозгов выел, что я уже ни в чём не уверен.
Узнал историю поломки. Оказалось этих ящиков привезли партейку в зимнюю пору. И этот ящик, не дав ему прогреться, испитали на выносливость. По словам клиента, они только услышали как в нём что-то треснуло ... . Одним словом ... блин!
Всем Вам огромное спасибо. Всё же, на мой взгляд, измеритель ёмкости лучше, чем ESR метр. Впрочем, если его сделать не как пробник, а как точный измерительный прибор ... . Есть мысль, ... . |
| LordLostr 07/07/2012 17:55 |
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 18:58 А вольтметр лучше амперметра. ![]() |
| viktor_ramb 07/07/2012 18:47 |
astral77708,
А не в курсе что разброс ёмкости электролитов при изготовлении бывает -20% ...+50% или по твоему каждый экземпляр вручную подгоняют точно под номинал?
Ты промеряй сначала ESR заменённого конденсатора, а потом делай выводы, а не заявляй глупости! |
| Wassaby 07/07/2012 23:42 |
Шото никак не верится шо в етом была причина . Вранье. |
| astral77708 08/07/2012 14:52 |
О допустимом разбросе параметров я имею понятие, поэтому и самого берут сомнения. ESR метр показал исправность конденсатора ... .
Но ящик запускается исправно. Только ... геометрия растра исказилась ... . Буду перепроверять. |
| semvictor 08/07/2012 21:26 |
astral77708 писал:
Вместо 1000 мкФ показал 970 мкФ. Разница совсем никакая, но я его заменил. И ящик заработал. ... Бред сивой кобылы какой-то...Из-за замены этого кондера ящик не заработает.Причина явно в другом... |
| Барон 08/07/2012 21:45 |
| popovicserge 09/07/2012 09:12 |
ВРАНЬЕ КОНДЕР НЕ ПРИЧЕМ
ДОБАВЛЕНО 09/07/2012 10:14 ЛОХОНУЛСЯ СКАРЕЕ ВСЕГО НЕПРОПАЙ НЕЗАМЕТИЛ |
| goga_tv 09/07/2012 11:15 |
где-то около радиатора земелька от корпуса отпаялась ![]() |
| andrey-mi 09/07/2012 23:00 |
видно у ентого кондёра,что при выпайке показал 970 вместо 1000, было завышенное ESR, при выпайке прогрелся и показал норму. Надо ещё раз замерить,.когда полежит и остынет |
