Philips 29PT84/12 шасси MD2.22 AA - проблемы с запуском
astral77708
29/06/2012 20:43
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SAA5270WP/H
Memory - 24C16
ROM - M27C801-100F1
RAM - HYB514400BJ-60
CPU - P90CE201AEB
SMPS - MC44604AP + W9NA60
TR Chopper - 3128 138 36041
Video - TDA4780
Vertical - TDA817
Sound - даташит на TDA2616Q
Stereo - MSP3410B-PS-F7
Tuner - UV916/A1-2
Tube - A68ESF002X143 + AT6217/41
FBT - 1302.0007
HOT - BU2520D
RGB Amp. - TDA6101Q
Feature Box:
8-bit Microcontroller - P83C654EFA/576
12-BIT FIELD MEMORY - TMS4C2972DT
Progressive scan-Zoom - SAA4990H
Video - SAA4970T
Interface - TDA8753AU
Принесли с жалобой - не включается. Запускается на 5 секунд и после постоянн оморгает красный светодиод за время успеваю замерить +140в +5в ДВА ПО 28В. Потом телевизор переходит в дежурный режим. Конденсаторы в БП поменял, строчку проверил.
Команда на переход в дежурный режим выдаёт I/O or STANDBY процессор с позиционным номером 7600. Ремонт усложнился тем фактом, что телевизор таки включается, хотя и не с первого раза. После того как запустился последующие выключения/включения работают без проблем. Но достаточно дать ему постоять и отдохнуть и снова работать отказывается. И вот я втыкнулся в процессор и никак не могу понять, чего ему не хватает. Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть? Буду очень благодарен за науку!
semvictor
29/06/2012 21:57
Замена литов в БП и по питанию проца никому ещё не повредила.Особенно если аппарату более 5 лет...
ut3eo
29/06/2012 21:58
astral77708, Конденсаторы есть не только в БП. Бери ESR-метр и в F- BOX.
10541BILL
29/06/2012 22:01
astral77708, Судя по описанным тобою симптомам (не включается на холодную), похоже на какой то лит в БП, который ты не нашел .
Vladimir33
30/06/2012 00:10
У меня был случай,не помню уже в каком телеке, утечка на ноге проца "протект". Решил подтянув резистором.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2012 01:12
Филипс , однако . Протектов как грязи весной.
MASTER+
01/07/2012 07:28
astral77708, ёмкость стоит во вторичке, которая даёт эту беду, ближе к вертикальной плате.
улыбка
astral77708
01/07/2012 12:04
Значит всё же конденсатор ... . Как я не люблю тупую пахоту, но если других методов поиска причины этой неисправности нет, придётся проверять все компоненты ... благо, я как раз собрал ESR-метр. Спасибо большое. Как найду - отпишусь.
Wassaby
01/07/2012 15:49
Там апаратная защита на тиристоре - отключи ее и увидиш причину ( или не увидиш).
Sacha29
01/07/2012 18:25
смех astral77708, и правда тупая пахота,купи себе ESRmicro 3.1.И не надо будет тупо пахать подмигивание
Alexasha
01/07/2012 19:15
Sacha29 писал:
Нормальный мастер и сам сделает.
Madhands
01/07/2012 22:49
Не всегда есть время этим заниматься, КИТовский вариант ESR работает просто чудесно, а стоит - минимум. Хоть и имею "дорогой аналог", но, иногда, прибор от КИТ - лучше определяет и достовернее
Alexasha
01/07/2012 22:51
Не скажи. Стрелочный давно был сделан, но Go показывает сразу и ёмкость, что немаловажно.
Alexasha писал:
- а для чего ее знать, если по ESR - видно, что "убит"?! Тогда с таким же успехом туда и давление с температурой добавить и таймер с отсчетом времени диагностики .... Прибор должен давать ДОСТОВЕНЫЙ ответ по контролируемому параметру, а не табло "вертолета" с кучей лампочек и показометров хрен знает чего, абы було голливудская улыбка
Alexasha
02/07/2012 09:34
KRAB писал:
Если конденсаторов стоит батарея, к примеру, а один из них вообще в обрыве. А если в коротком, то стрелка покажет хороший еср.
Madhands
02/07/2012 21:47
Alexasha, если все в параллель - тогда да, но, если через дроссель (а это - гораздо чаще), то ESR достаточно подмигивание
astral77708
07/07/2012 17:08
Нашёл ещё сгоревший предохранитель на 100 мА. Но причина оказалась и не в нём. Замена тиристора и оптопары ничего не дали. Начал тупо выпаивать конденсаторы и скрупулёзно их проверять. Обнаружил один во вторичной цепи. Вместо 1000 мкФ показал 970 мкФ. Разница совсем никакая, но я его заменил. И ящик заработал. ... Я его ещё поганяю, для уверенности, потом тему закрою. ... если всё будет без сбоев. Пока он мне столько мозгов выел, что я уже ни в чём не уверен.
Узнал историю поломки. Оказалось этих ящиков привезли партейку в зимнюю пору. И этот ящик, не дав ему прогреться, испитали на выносливость. По словам клиента, они только услышали как в нём что-то треснуло ... . упс! Одним словом ... блин!
Всем Вам огромное спасибо. Всё же, на мой взгляд, измеритель ёмкости лучше, чем ESR метр. Впрочем, если его сделать не как пробник, а как точный измерительный прибор ... . Есть мысль, ... .
LordLostr
07/07/2012 17:55
astral77708 писал:
astral77708 писал:
смех
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 18:58
А вольтметр лучше амперметра. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
07/07/2012 18:47
astral77708,
А не в курсе что разброс ёмкости электролитов при изготовлении бывает -20% ...+50% или по твоему каждый экземпляр вручную подгоняют точно под номинал?
Ты промеряй сначала ESR заменённого конденсатора, а потом делай выводы, а не заявляй глупости!
Wassaby
07/07/2012 23:42
Шото никак не верится шо в етом была причина . Вранье.
astral77708
08/07/2012 14:52
О допустимом разбросе параметров я имею понятие, поэтому и самого берут сомнения. ESR метр показал исправность конденсатора ... .
Но ящик запускается исправно. Только ... геометрия растра исказилась ... . Буду перепроверять.
semvictor
08/07/2012 21:26
astral77708 писал:
Вместо 1000 мкФ показал 970 мкФ. Разница совсем никакая, но я его заменил. И ящик заработал. ... Бред сивой кобылы какой-то...Из-за замены этого кондера ящик не заработает.Причина явно в другом...
Барон
08/07/2012 21:45
semvictor писал:
Нет, нет. Это бред ЛАМЕРА. подшучивать, дразнить
popovicserge
09/07/2012 09:12
ВРАНЬЕ КОНДЕР НЕ ПРИЧЕМ
ДОБАВЛЕНО 09/07/2012 10:14
ЛОХОНУЛСЯ СКАРЕЕ ВСЕГО НЕПРОПАЙ НЕЗАМЕТИЛ
goga_tv
09/07/2012 11:15
popovicserge писал:
стопудово где-то около радиатора земелька от корпуса отпаялась подмигивание
andrey-mi
09/07/2012 23:00
видно у ентого кондёра,что при выпайке показал 970 вместо 1000, было завышенное ESR, при выпайке прогрелся и показал норму. Надо ещё раз замерить,.когда полежит и остынет
