LG 29FU6RL - произвольно меняется яркость
Ivan_kz
02/07/2012 07:53
LG 29FU6RL диагональ-72см, плоский экран ULTRA SLIM
Состав:
Шасси - CW62D
Процессор TDA12011PQ
БП – STR-X6556
Строчный транзистор KTD2059
ТДКС - BSC26-N2138
Звук – TDA7297
Добрый день всем. Перед созданием темы пользовался поиском.
Вообщем ситуация такая включаешь его яркость по началу относительно нормальная потом постепенно уменьшается и становится едва заметной, питание строчки стабильно +115В, питание видеоусилителей +198В тоже в течении времени не меняется, Фокусировка по центру как то слегка размыта чем по краям, но реакция на регулятор фокусировки есть, на катодах в зависимости от картинки 40-90В подавал сигнал с телетеста ласпи, когда изображение становится тусклым то там напряжения остаются прежними накал тоже стабильный, при подключении обычного цыфрового тестера на ускоряющем напряжение меняется 80В-300В гдето, еще что приметил в крайнем левом положении резистора screen экран полностью не гаснет слегка светит при добавлении яркость увеличивается до какогото предела и потом экран почти тухнет а показания тестера показывают 80-90В в максимальном положении регулятора screen. Что заприметил в других телевизорах при добавлении ускоряющего появляются линии обратного хода, а здесь их вообще нет в любом положении регулятора....Кондер на плате кинескопа 1000Пф на 2KV поменял тоже самое! Думаю на ТДКС. Какие мнения?
makeym
02/07/2012 08:15
Ivan_kz, ну так забабахай ускоряющее "слева" - как говорится "как у SONY" подшучивать, дразнить или подкинь другой ТДКС - потом кин в помойку подмигивание
Ivan_kz
02/07/2012 08:25
makeym писал:
Спасибо! читал про такое что возможно, но сама схема не попадалась а за ТДКСом надо на местный завод LG ехать в других магазинах его не продают уже были случаи поиска его в своем городе с другими телевизорами, сюда написал потому что сомневаюсь толи он толи нет и выслушать мнение более опытных мастеров.
Ivan_kz
02/07/2012 09:12
вот нашел в интернете с форума RC5.ru такие сообщения
genri пишет
Еще вопрос, тяжело поймать ускоряющим напряжением картинку, нашел точку- есть изображение, немного больше-меньше ускоряющего картинка исчезает, гдето градусов 15-20 вращения регулятора. На максимуме усоряющего экран темный -без ЛОХ.
Ты бы почитал, что Screen там в с/м ставится ...
У меня также вроде, возможно в данном ТВ в сервисе скрин устанавливается?, если так то как объяснить что телевизор то раньше же работал нормально опции сбились чтоли..
виктор-теледоктор
02/07/2012 09:14
Ivan_kz писал:
http://archive.espec.ws/section298/file5623.html
кин - скрин - стрелять
Ivan_kz
02/07/2012 09:19
KRAB писал:
тоесть ТДКС рабочий получается? дефект думаете в кинескопе?
виктор-теледоктор, спасибо за ссылку!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 12:22
Ivan_kz писал:
genri пишет
как насчет этого?
makeym
02/07/2012 09:25
Ivan_kz, забабахай сперва ускоряйку и будет понятно кин это или тдкс подшучивать, дразнить Слимы канечно гавно - но в твоём случае возможно и тдкс! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 12:26
Ivan_kz, не лезь в сервис - тебе это не к чему!
киев
02/07/2012 09:37
Стрелять? Не стрелять? У кого телевизор и приборы? Отпаяй ускоряющее от ПК и определись - в ТДКСе обрывает или кинескоп садит. Можешь резистор на пару МОм запаять последовательно - по падению напряжения поймёшь.
Ivan_kz
02/07/2012 09:45
Всем спасибо за помощь... Я провод ускоряющего отпаивал от кинескопа вроде все нормально регулировалось и не пропадало правда не нагружал ничем, попробую то что посоветовали в теме
LordLostr
02/07/2012 10:13
Ivan_kz, Попробуй подкинуть панельку кинескопа.
Ivan_kz
03/07/2012 04:54
может меня и "извращенцем" голливудская улыбка назовете, подбросил с другого телевизора ускоряющее подцепил GND и SCREEN двумя проводами ничего не поменялось, сперва при включении нормально потом в течении минуты погасает едва видно и с родным и с "донором", при увеличении screen примерно до середины изображение нормальное (временно) потом если добавлять то вообще тухнет полностью короче что с родным что с донором одинаково ведет себя линий обратного хода нету!, получается ТДКС не причем, хорошо что не стал его покупать... панельку не менял.
Замена кинескопа только теперь?, простреливание в домашних условиях возможно и как обычно это на долго хватает?
Ivan_kz писал:
- возможно, на долго, технология в ПОИСК-е Гугля есть.
LordLostr
03/07/2012 06:52
Ivan_kz, Ты не прав,замыкание ускоряющего бывает часто.Прострел обычно спасает кин.
Ivan_kz
03/07/2012 07:35
Всем спасибо за ответы!
makeym
03/07/2012 07:42
Ivan_kz писал:
Нах нам твоё спасибо голливудская улыбка - результат отпиши! подшучивать, дразнить кин в гавно или строчник подшучивать, дразнить гы,---- может чела поменять подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Ivan_kz
03/07/2012 08:42
makeym писал:
не понял насмешки, строчник нормальный, написал что подставлял ускоряйку с другого ящика, я не такой "крутой" как здесь на форуме в мастерской не работаю, прострелом никогда не занимался, технологию как это делать прочитал, простреливать не буду, боюсь улыбка отдам телевизор хозяину по крайне мере хуже я ничего не сделал, а дефектные кинескопы мне очень редко попадались в практике, но она и не большая...
Boris Gorbunkov
03/07/2012 08:57
Ivan_kz, попробуй на работающем ТВ ( когда тёмное изображение ) сними ПК и опять одень.
Генадий7
05/07/2012 08:25
Если ещо не отдал попробуй телик переверни вниз присоской и тренировочный накал потыкай. Должно отпасть. Потом включи без ускорялки - отпаяй ее. Стрелочным тестером померяй что там на ускоряющем? Напишеш.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 09:31
вот хрень а не интернет невижу что пишу...
И почитай тему про кинескопы здесь и на мониторе там много интересного...На будущее пригодится
