Supra S-14N шасси 3M53 - нет пилы
Генадий7
03/07/2012 15:19
3M53
БП STR-G5653
M37160MAH-090FP
24C08W
STR-G5653
видео M61260A
кадрова STV9302A
звук - TFA9841J
тюнер EWT-5F3T1-E06W
FBT or BSC25-N1635
Hot 1803DFH
Телевизор запускается. На екране горизонтальная полоса. При увеличении ускоряющего в момент включения на полосе проглядываются букви SUPRA естественно в искаженном виде.
Напряжения питания согласно схеме шаси в норме. На входе кадровой отсутствует пила вместо пилы короткие импульсы. Весьма похоже что процессору кирдик. Ибо множество непропаев в том числе -кольцевой на строчных катушках- что могло его и убить.
Вопрос-может ли блокировать процессор вывод кадровой пилы.
Или как получить пилу из того что есть. Помнится на даевушках делал похожее лет 5 назад в место замены проца просто кт315 с парой резюков .
makeym
03/07/2012 15:27
(На екране горизонтальная полоса. При увеличении ускоряющего в момент включения на полосе ) - давай - отожги на екране полоску! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 18:29
(Вопрос-может ли блокировать процессор вывод кадровой пилы. ) - у тебя да!!!
ut3eo
03/07/2012 15:32
Генадий7, Кадровую менял ?
Генадий7
03/07/2012 15:38
полоску понятно не отожгу ускоряющее убрал.
Да менял, ставил 78040 ещо у клиента. результат ноль полтому забрал на базу. осцилом посмотрел пилы нет.
makeym как может блокировать- неппонял?
MASTER+
03/07/2012 16:57
Генадий7, проверь все питания видеопроцессора.
Генадий7
03/07/2012 18:25
3.4.39.40-5в 12, 44 -8в 49 и 42 тоже есть
ничего не пропустил? Может у кого полный даташит на M61260A есть с внутренней блоксхемой?
мастер-ломастер
03/07/2012 18:43
Генадий7, правда что Sypra или SUPRA?
Генадий7
03/07/2012 18:47
да мать ее, сюпра щас исправлю
LordLostr
03/07/2012 20:02
Генадий7, Любой ремонт начинается с источника питания! Хотелось бы знать, напруги изначальные, где? Правила не отменялись.
Kolupalkin
03/07/2012 20:11
Генадий7 писал:
Открою тебе страшную тайну ,и шоб никому Н-Н-Н - у проца кроме выхода еще есть и вход .
Вот он и блокирует выход ,гад
Смотри кадровую микросхему и все вокруг
Генадий7
03/07/2012 20:38
да страшную тайну знаю(5 и 6 вывод проца) вот потому и пробовал подставить ещо и 8172. на всяк случ мож 78040 бракованная, бывает. Но воз и ныне там. Вокруг кадровой обсмотрел и обменял усе уже. Там то деталей десяток. Мож что конечно обрывается под напряжением.
Бп. дает все в норме 112(110), 43, 28(26), 12, 18(20), 5 8 все есть скорее всего какаято бяка возле проца.
andrey-mi
03/07/2012 20:45
а прошивку поменять
viktor_ramb
03/07/2012 21:28
andrey-mi писал:
а прошивку поменять
Для пробы поставить чистую - один раз так отдигнастил китайца, а то тоже хотел проц заказывать, правда процик был другой.
Kolupalkin
03/07/2012 21:33
Генадий7 писал:
да страшную тайну знаю(5 и 6 вывод проца) вот потому и пробовал подставить ещо и 8172. на всяк случ мож 78040 бракованная.
Ну тады открой свою страшную тайну подмигивание
Я о напряжениях на проце и кадровой .А то мы тут с трех раз не угадали ,подсказку давай ,бум дальше гадать гы-гы
XCX
03/07/2012 23:03
Папробуй
Генадий7 писал:
- сходить в Энциклопедию Монитора (тема по процам 93хх) и по аналогии пробовать ...
Генадий7
04/07/2012 14:57
XCX писал:
Папробуй
Спасибо, попробывал обе. Одна на понике опознается для 24с16 но это не важно. Впринципе эта плата раборает и без памяти. Это я проверил.
KRAB писал:
Генадий7 писал:
Схожу посмотрю.
это тема "Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx"
P.S.Да вконце интересное есть. НО. Пилы то нет с проца обманывать нада обратную связь от развертки на проц на случай если он ее(пилу ) из-за неналичия отклика невыдает...
Kolupalkin писал:
Генадий7 писал:
Гадаем. Нашел структурку M61260FP немного не то но кадровая часть думаю нового врядли придумали. Так вот учавствуют 1,5,6 ноги на 1и5 вот те импцльсы о которых я говорил в начале, а на 6 2,5в постоянка.
Бакум
04/07/2012 15:59
Генадий7
04/07/2012 17:11
Во, есть решение. Помогла структурка и ВЫ ВСЕ!
По структурке выходит кондер 1*35 задающий в первой ноге так вот поменял его и все пошло. Пила нормуль на 1 и 5 ноге проца соответственно растр пришол в норму. Обвязка 6 ноги правда не соответствует схеме что у меня. В обратную связь они и накал включили.
Прошивки XCX рабочие проверил. Но как я и писал он без памяти вообще запускается.
4 дня немог ни одного аппарата зделать. Сегодня сутра был рфт старенький,чуть неупал как увидел, так он послужил так сказать мымрой удачи. Непропай резистора на питание задающего строки кто помнит такой раритет. Кинескоп у него я вам скажу ещо то немецкое качество. Пошла работа. Всем спасибо!
мастер-ломастер
04/07/2012 17:22
Генадий7, обычно пишут номер детали , которую поменял.
LordLostr
04/07/2012 17:22
Генадий7, Позиционный номер?
Бакум
04/07/2012 19:50
Не понятно как с таким подходом к ремонту, он вообще заработал? Огласи решение по правилам, или тема улетит в мусорку!
Генадий7 писал:
- так это классика - пин ЗГ КР - его первым делом смотрят ... и кондеры там летят часто!
ДОБАВЛЕНО Июль 04 2012
LordLostr писал:
Позиционный номер?
- нах он нужен - важен пин проца или назначение пина. Это классика. Китаезы позиционку ставят как хотят по четным и нечетным дням! смех
answer
04/07/2012 20:25
Важен не номер детали(это для клиента) а его функциональное назначение(для мастера).
LordLostr
04/07/2012 20:58
KRAB, Для порядка. смех
KRAB писал:
Так надо тему правильно завершить. подшучивать, дразнить ( В помощь будущим клиентам) улыбка бяка
LordLostr писал:
Для порядка.
- нужно "с левой" и "под барабан" ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка и руки за спину ... и по кругу!
Генадий7
04/07/2012 23:18
Ого ещо страницу наваяли без меня.
Пишу раз положено - С111. Он там на первой ноге один единственный потому и не писал позицию. Согласно блоксхеме и даташиту внешний конденсатор формирования импульсов запуска кадровой развертки.
Согласен что класика, блок схема помогла понять место ибо по схеме таких внешних конденсаторов полмешка и каждый чтото конденсаторит то для цвета то для звука то для ...
Ещо раз ВСЕМ спасибо!
bakum писал:
подход простой взял блоксхему и все стало ясно что ещо не видел. Я же писал что думаю возле проца бяка.
Все ВЫ просто недали мне успокоится ибо ещо сначала думал что гайки процу кольцевой непропай на раземе строчной катушке череват то и не таким!
а самое главное мымра удачи сработала подмигивание Есть! Будет сделано!
