Samsung шасси S63B - завышено питание B+
Ivan8855
04/07/2012 06:24
Samsung WS32Z31SSQ ch. S63B
Состав:
Micom - SMP677G B3500
Memory - 24C16
SMPS - STR-X6750
Vertical - LA7845
Sound - TDA7397SA
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
DEF - CXA2165Q
TDA6111Q
Приветствую!
Поступил с пробитым HOT J6920A. Отключил строчную повесил на бп лампочку 60х220 в дежурке 104v в рабочем 142v. На плате написано 135v. Заменил HOT поставил такой же, также поменял BUZ73. Телек включился, Питание строчной не изменилось также 142 вольта, J6920 калится изображение сильно растянуто по горизонтали. Нашел дохлую емкость С425 134Jx400v заодно проверил все емкости в строчной развертке и БП. Включаю телек, транзистор перестал калится, изображение в норме. но В+ так и не изменилось. В дежурке 120v в рабочем 142. Все остальное питание соответствует тому что написано на плате, кроме 200v там 240v
Собственно вопрос что теперь смотреть блок питания или все таки в строчной что то упустил?
неодобрение
PS
Понимаю что тема избита,перечитал все форумы, остается только FBT, но телек то работает, смущает только B+ и 240 вольт на видеоусилителях
Ivan_kz
04/07/2012 06:47
Ivan8855 писал:
Питание видеоусилителей завышено пропорционально потому что +135В завышено когда оно будет в норме то и там будет 200В,
мое мнение строчка не причем потому что если Вы нагружали БП на лампочку напряжение было тоже завышено надо смотреть сам БП.Кроме того что Вы проверили емкости, не помешает проверить заменой стабилитроны в обратной связи и саму TL431
здесь есть схема на всякий случай http://monitor.espec.ws/section1/topic158670.html и некоторые темы с неисправностями.
Ivan8855
04/07/2012 06:51
Понял. Спасибо!
ut3eo
04/07/2012 08:42
Ivan8855, Амплитуда накала (осликом) сколько ?
попик
04/07/2012 08:43
все у тебя в норме тем более нашел причину выхода транзистора меньше копай -это будет лучше для телика
MASTER+
04/07/2012 10:23
Ivan8855, +В норма, 135 писали для 29".
Ivan8855
04/07/2012 10:56
ut3eo писал:
Замерил 22 вольта получилось.
Модель телека WS-32Z31HSQ если В+ норма то как быть с видеоусилителем 240в это много? Емкости в плате кинескопа заменил.
makeymm
04/07/2012 11:20
Закрой тело и не сношай мозг людям подшучивать, дразнить не помрёт твой в-ус пока за 250 не перевалит! подмигивание
MASTER+
04/07/2012 11:24
Ivan8855 писал:
Так и ёмкость по ВУ на 350 Вольт?
Ivan8855
04/07/2012 11:29
Я поставил на 450В.
Все вопросы кончились ставлю на прогон.
Спасибо Всем за участие!
