Samsung CW-28D85V шасси KS3A - сгорает HOT | |||
| sasha19722201 06/07/2012 08:30 |
CPU - SDA555X (SIM-806HMA6 02)
Memory - 24C08 Modul - AA41-00475A DDP3310B F6 VPC3230D B3 SDA9401 SMPS - KA3S1265A Vertical - LA7845 Sound - TDA7297 Tuner - TSLS3101PD16A FBT - FUJ-34B001 (13727021A - HR8735) HOT - 2SC5446 RGB Amp. - TDA6111Q Принесли с битым строчным транзистором Q401 после замены слышна попытки запуска строки при этом сильно греется сам строчный транзистор, конденсаторы в обвязки проверены с выпаиванием. Также проверен сам ТДКС - рабочий Сам БП на лампу 100 вт нагрузку держит 146 в с выпаянным строчным транзистором, но при пробе запуска это напряжение от 146 падает до 70 в Также снимал оську - никаких прогаров не обнаружил! |
| KRAB 06/07/2012 09:44 |
кварц, драйвер и еще масса всего |
| viktor_ramb 06/07/2012 09:53 |
sasha19722201, КЗ по вторичкам флая? Подкинуть другую ОСину. |
| Бакум 06/07/2012 10:56 |
sasha19722201, одно радует,что ты темы научился по правилам оформлять!
Ну это уже, так на просторах инета разжевано, что грех и тему создавать, Читать-зачитаешься! |
| sasha19722201 07/07/2012 05:03 |
КЗ по вторичкам ТДКС нет проверено,осу от едентичного кина подкидывал таже история! |
| Morlock 07/07/2012 05:35 |
Очень хотелось бы узнать как проверялся ТДКС? Подставлялся рабочий, али энтот ставился в другой аппарат?
Ибо в некоторых случаях генеротором до сраки проверять!
Ещё хотелось бы знать какова форма импульсов драйва. И вообще шо там по этой цепи. |
| sasha19722201 07/07/2012 05:44 |
ТДКС проверялся подачей 130 (перем) на первичку на выходе хоть и заниженное но высокое напряж.
Насчет формы импульсов,сказать трудно так как проверялось Unit 81b а его быстродействие оставляет желать лучшего,возьму у коллеги ослик получше тогда и осциллограмму скопирую |
| Shevchenko Oleg 08/07/2012 22:03 |
| Бакум 08/07/2012 22:27 |
Shevchenko Oleg, Человек, нашел шару, вопрос-ответ, не вскрывая тела...... |
| Михайло Потапыч 09/07/2012 00:19 |
sasha19722201, (Также проверен сам ТДКС - рабочий ) - при твоих симтомах - скорее всего он и не исправен! ![]() |
| sasha19722201 09/07/2012 07:44 |
Вполне возможно,что метод которым я проверял тдкс не дает 100процентной гарантии его работоспособности ,но пока нет другого(рабочего )на подкидку.
HR прибор имеется но только для обыкновенных тдкс а не 100гц. |
| Shevchenko Oleg 10/07/2012 17:20 |
Иппульс строчный нормальный , все детали годные--аппарат на выдачу ![]() |
| sasha19722201 10/07/2012 19:41 |
Вот осцилограма |
| igor1106 14/07/2012 11:54 |
Пробой между первичкой и вторичкой твой прибор не покажет также не покажет неисправность по цепям ОТЛ |
| sasha19722201 14/07/2012 12:53 |
Да вы совершенно правы ,проверил HR-ким прибором ТДКС битый ,сегодня должны новой почтой прислать,поставлю отпишусь. |
| sasha19722201 25/07/2012 08:51 |
Заменил на HR 8602 телик запустился без проблем ,прогонку прошел и был отлан клиенту. |
