Philips 21PT5520/58 шасси L01.2E АВ - стреляет фокус | |||||
| boroda06560 07/07/2012 19:33 |
TV Philips 21PT5520/58 шасси L01.2E AB
Состав: MSP3415G C12 FM UOC - tda9567h/n3/5/1858 MEMO - 24C16 FBT - 14125002B B08 + BUT11APX CRT - A51QDJ420X14 TUNER - UR1316S/A1-3 Sound - AN7522N БП - TEA1507P + FQPF7N80 Суть проблемы: Вероятно после грозы (а может и нет, но принесли после сильных дождей) у телека по кадрам пропала половина изображения (в нижней части), отсутствует звук, слетели настройки каналов, язык OSD сбросился с русского на английский, наблюдаются периодические прострелы в разряднике фокусировки, при этом может сработать защита с последующим самостоятельным включением ТВ. Напряжения с БП +93 и +12 можно сказать в норме, без пульсаций... Не смотря на все это телевизор работает, язык меню выставился без проблем, каналы настраиваются и запоминаются. На пульт реагирует. Размер по горизонтали нормальный. Перепрошивать пока не пробовал т.к. совсем не уверен в своем шасси... А с шасси определится точно не могу.. вроде как бы L01.2E, но состав немного вызывает сомнения... на плате из чего нибудь вразумительного только есть 04TA090 Вход в сервис стандартный, подходит от L01.2E Коды ошибок в сервисе следующие: 6 - 10 - 4 - 0 - 0. Т.е. по сервису от L01.2E все указывает на проблемы по шине I2C... Высоковольтную часть проверил всю.. Немногочисленные емкостя как электролиты так и простые не усохшие, обрывов нет, диоды, резисторы целые, вторичные питания в норме... Ничего подозрительного, подгоревшего, перегретого не обнаружил. Прошу помощи в окончательном определении шасси, разобраться с прострелами по фокусировке, настройке в сервисе и прошивке к моей модели. |
| may 07/07/2012 19:41 |
Обычно это бывает, когда путают разъем динамиков с квадратной шиной, они рядом, сам недавно попал ![]() |
| boroda06560 07/07/2012 19:48 |
Согласен.. и я попадался на такую штуку.. на 3-х пиновых такое немудрено...
Но тут разъемы таковы что не попутаешь... при всем желании, да и телек то я первый открыл... как бы не кому путать было... Фотки изображения и платы для наглядности выложу чуть позже.. батарейки на зарядке. |
| aze1959 07/07/2012 20:00 |
шасси L01.2E AB
примерь |
| may 07/07/2012 20:07 |
Ну шасси должно быть L01.2E AB, прострелы по фокусировке при нормальном питании строчки? Ошибки сбрось, какие появятся?
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012 aze1959, Опередил ![]() |
| boroda06560 07/07/2012 20:17 |
вроде, как бы да.. оно! сравниваю с платой, пока все совпадает...
aze1959 спасибо! и за СМ тоже! Писать не успеваю... ...
may да.. питание строчки нормальное.. может даже заниженное на 2 в. (+93 сейчас) Прострелы появляются время от времени.. раз запустишь есть, а в другой нет.. или во время работы ни с того ни с сего возьмет да стрельнет.. Разрядник открывал, контакты на месте, сухо, грязи нет.. Может кин ?? и все последующие проблемы отсюда растут, а не после дождя или грозы ?? ![]() |
| aze1959 07/07/2012 20:24 |
СМ L01.2E AB
http://archive.espec.ws/section501/file27271.html |
| boroda06560 07/07/2012 20:34 |
Спасибо за СМ, добавил фото, сейчас попробую сбросить ошибки... |
| Boris Gorbunkov 07/07/2012 20:38 |
boroda06560, на Филах тип шасси пишут на шильдике, приклеенном на задней крышке ТВ.
Попадались с шильдиком внутри задней крышки.Посмотри внимательно. |
| aze1959 07/07/2012 20:43 |
на 90% кин. но для полного удывлетворения подкинь другой кин... |
| boroda06560 07/07/2012 20:57 |
aze1959 похоже Вы правы...
после очередной серии разрядов нормализовался размер.. и опять слетели каналы... .
Надо кинчик другой подкидывать.. пока память с процом не убил..
Сброс ошибок ничего не дал.. все равно упорно твердит то ж самое.. 6,10,4,0,0 либо уже что то по шине все таки гавкнулось, звука как небыло так и нет... либо мусор в голове... |
| may 07/07/2012 21:08 |
Ну да, щас кинескопы так в мастернях и валяются Панели уже ставить некуда
boroda06560, Попробуй его стрельнуть высоким... |
| boroda06560 07/07/2012 21:22 |
Нет, не валяются.. но есть где взять.. правда не сегодня и недешево наверное... стоит задуматься о целесообразности замены...
отстегнул фокусировку... с фокусировки кина бьет на землю.. причем конкретно...
Видать мусор между 2-ым анодом и фокусировкой... Бум стрелять, а дальше видно будет.. В принципе тема решена.. и может быть закрыта... С остальным я так думаю проблем не станет, разберусь... Закрою чуть попозже.. может еще что выплывет.. Всем огромное спасибо! |
| may 07/07/2012 21:41 |
Ну и жахни его с присоски
Смотри, как бы не из-за проца звука нет ![]() |
| andrey-mi 07/07/2012 22:35 |
may,
а не привариться намертво ![]() |
| may 07/07/2012 22:56 |
andrey-mi,
Это как? Всегда так ЗАМЫКАНИЯ устраняли, а тут вдруг привариццо? Были случаи? Честно, я не в курсе...
Ни одного повтора вроде небыло ... Обоснуй! |
| boroda06560 07/07/2012 22:56 |
С присоски.. действительно страшновато... но как вариант не исключаю.. Возможно так в конце концов и поступлю.. Надо бы с клиентом для начала перетереть.. Пока, что положил на морду, простучал по горловине... Потом повторил тож самое в положении к верх ногами.. Запустился нормально.. и даже звук проявился после настройки.. только метод сработал и хватило ровно на 3 включения.. по 10 минут примерно.. пока пытался настроить... Терь опять искрит разрядник.. .
"Силовые методы" оставлю на утро.. На ночь глядя фейерверков устраивать не хочу.. ![]() |
| andrey-mi 07/07/2012 23:40 |
may, мало вероятно..но возможно..эффект сварки сработает |
| may 07/07/2012 23:57 |
boroda06560,
Не сцы , помогает офигенно Клиента лучше держать дальше от ящика
andrey-mi,
Значит ты таких случаев не знаешь Так и запишем ![]() |
| aze1959 08/07/2012 00:23 |
may, в задницу все эти эксперименты. если есть возможность-кин другой |
| Бакум 08/07/2012 00:31 |
А зачем надо еще проц убить, а потом репу чесать
| may 08/07/2012 00:32 |
aze1959,
Ты застрял в 90x Раритет
ДОБАВЛЕНО Июль 08 2012 bakum, Проц пока под вопросом ![]() |
| aze1959 08/07/2012 01:19 |
bakum, кули чесать раз почки отвалились ![]() |
| Boris Gorbunkov 08/07/2012 09:11 |
А чо не поэкспериментировать если кин всё равно на помойку?А вдруг всё получится... ![]() |
| boroda06560 09/07/2012 02:40 |
Ни к чему все эти разговоры! хотя... в выходной день почему б и не поговорить...
Но так или иначе, а старый дедушкин метод все еще работает! Как и закон Ома. Прострелился кин лягушкой на ура! но со второй попытки... потому, что в первый раз побоялся подержать подольше... После включения, настройки и проверки всех режимов оказалось нет FM и не принимает UNF диапазон... настройки опций со стикера на кинескопе сделали свое дело!
Спасибо всем и удачи во всем! Тема закрыта. С уважением Александр.
P.S. Опции к моей модели 218,215,65,152,244,54,3... может кому пригодится... ![]() |
