Philips 21PT5520/58 шасси L01.2E АВ - стреляет фокус
boroda06560
07/07/2012 19:33
TV Philips 21PT5520/58 шасси L01.2E AB
Состав:
MSP3415G C12 FM
UOC - tda9567h/n3/5/1858
MEMO - 24C16
FBT - 14125002B B08 + BUT11APX
CRT - A51QDJ420X14
TUNER - UR1316S/A1-3
Sound - AN7522N
БП - TEA1507P + FQPF7N80
Суть проблемы:
Вероятно после грозы (а может и нет, но принесли после сильных дождей) у телека по кадрам пропала половина изображения (в нижней части), отсутствует звук, слетели настройки каналов, язык OSD сбросился с русского на английский, наблюдаются периодические прострелы в разряднике фокусировки, при этом может сработать защита с последующим самостоятельным включением ТВ.
Напряжения с БП +93 и +12 можно сказать в норме, без пульсаций... Не смотря на все это телевизор работает, язык меню выставился без проблем, каналы настраиваются и запоминаются. На пульт реагирует. Размер по горизонтали нормальный. Перепрошивать пока не пробовал т.к. совсем не уверен в своем шасси...
А с шасси определится точно не могу.. вроде как бы L01.2E, но состав немного вызывает сомнения... на плате из чего нибудь вразумительного только есть 04TA090
Вход в сервис стандартный, подходит от L01.2E
Коды ошибок в сервисе следующие: 6 - 10 - 4 - 0 - 0. Т.е. по сервису от L01.2E все указывает на проблемы по шине I2C...
Высоковольтную часть проверил всю.. Немногочисленные емкостя как электролиты так и простые не усохшие, обрывов нет, диоды, резисторы целые, вторичные питания в норме... Ничего подозрительного, подгоревшего, перегретого не обнаружил.
Прошу помощи в окончательном определении шасси, разобраться с прострелами по фокусировке, настройке в сервисе и прошивке к моей модели.
may
07/07/2012 19:41
boroda06560 писал:
Обычно это бывает, когда путают разъем динамиков с квадратной шиной, они рядом, сам недавно попал замешательство
boroda06560
07/07/2012 19:48
Согласен.. и я попадался на такую штуку.. на 3-х пиновых такое немудрено...
Но тут разъемы таковы что не попутаешь... при всем желании, да и телек то я первый открыл... как бы не кому путать было...
Фотки изображения и платы для наглядности выложу чуть позже.. батарейки на зарядке.
aze1959
07/07/2012 20:00
шасси L01.2E AB
примерь
may
07/07/2012 20:07
Ну шасси должно быть L01.2E AB, прострелы по фокусировке при нормальном питании строчки? Ошибки сбрось, какие появятся?
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012
aze1959,
Опередил улыбка
boroda06560
07/07/2012 20:17
вроде, как бы да.. оно! сравниваю с платой, пока все совпадает...
aze1959 спасибо! классно! и за СМ тоже! Писать не успеваю... смех...
may да.. питание строчки нормальное.. может даже заниженное на 2 в. (+93 сейчас) Прострелы появляются время от времени.. раз запустишь есть, а в другой нет.. или во время работы ни с того ни с сего возьмет да стрельнет.. Разрядник открывал, контакты на месте, сухо, грязи нет.. Может кин ?? и все последующие проблемы отсюда растут, а не после дождя или грозы ?? замешательство
aze1959
07/07/2012 20:24
СМ L01.2E AB
http://archive.espec.ws/section501/file27271.html
boroda06560
07/07/2012 20:34
Спасибо за СМ, добавил фото, сейчас попробую сбросить ошибки...
Борис Горбунков
07/07/2012 20:38
boroda06560, на Филах тип шасси пишут на шильдике, приклеенном на задней крышке ТВ.
Попадались с шильдиком внутри задней крышки.Посмотри внимательно.
aze1959
07/07/2012 20:43
на 90% кин. но для полного удывлетворения подкинь другой кин...
boroda06560
07/07/2012 20:57
aze1959 похоже Вы правы... хммм...
после очередной серии разрядов нормализовался размер.. и опять слетели каналы... смех.
Надо кинчик другой подкидывать.. пока память с процом не убил.. хммм...
Сброс ошибок ничего не дал.. все равно упорно твердит то ж самое.. 6,10,4,0,0 либо уже что то по шине все таки гавкнулось, звука как небыло так и нет... либо мусор в голове...
may
07/07/2012 21:08
aze1959 писал:
Ну да, щас кинескопы так в мастернях и валяются голливудская улыбка Панели уже ставить некуда подмигивание
boroda06560, Попробуй его стрельнуть высоким...
boroda06560
07/07/2012 21:22
Нет, не валяются.. но есть где взять.. подмигивание правда не сегодня и недешево наверное... стоит задуматься о целесообразности замены...
отстегнул фокусировку... с фокусировки кина бьет на землю.. причем конкретно... недовольство, огорчение
Видать мусор между 2-ым анодом и фокусировкой... Бум стрелять, а дальше видно будет..
В принципе тема решена.. и может быть закрыта... С остальным я так думаю проблем не станет, разберусь... Закрою чуть попозже.. может еще что выплывет..
Всем огромное спасибо!
may
07/07/2012 21:41
boroda06560 писал:
Ну и жахни его с присоски улыбка
boroda06560 писал:
Смотри, как бы не из-за проца звука нет подшучивать, дразнить
andrey-mi
07/07/2012 22:35
may,
а не привариться намертво недовольство, огорчение
may
07/07/2012 22:56
andrey-mi,
Это как? Всегда так ЗАМЫКАНИЯ устраняли, а тут вдруг привариццо? подшучивать, дразнить Были случаи? Честно, я не в курсе...
Ни одного повтора вроде небыло ... Обоснуй!
boroda06560
07/07/2012 22:56
andrey-mi писал:
may,
С присоски.. действительно страшновато... но как вариант не исключаю.. Возможно так в конце концов и поступлю.. Надо бы с клиентом для начала перетереть..
Пока, что положил на морду, простучал по горловине... Потом повторил тож самое в положении к верх ногами..
Запустился нормально.. и даже звук проявился после настройки.. только метод сработал и хватило ровно на 3 включения.. по 10 минут примерно.. пока пытался настроить...
Терь опять искрит разрядник.. недовольство, огорчение .
"Силовые методы" оставлю на утро.. На ночь глядя фейерверков устраивать не хочу.. смех
andrey-mi
07/07/2012 23:40
may, мало вероятно..но возможно..эффект сварки сработает
may
07/07/2012 23:57
boroda06560,
boroda06560 писал:
Не сцы смех , помогает офигенно голливудская улыбка Клиента лучше держать дальше от ящика подшучивать, дразнить
andrey-mi,
andrey-mi писал:
мало вероятно..
Значит ты таких случаев не знаешь Так и запишем
aze1959
08/07/2012 00:23
may, в задницу все эти эксперименты. если есть возможность-кин другой
Бакум
08/07/2012 00:31
aze1959, писал:
А зачем надо еще проц убить, а потом репу чесать улыбка
may
08/07/2012 00:32
aze1959,
Ты застрял в 90x подшучивать, дразнить Раритет смех
ДОБАВЛЕНО Июль 08 2012
bakum, Проц пока под вопросом подшучивать, дразнить
aze1959
08/07/2012 01:19
bakum, кули чесать раз почки отвалились смех
Борис Горбунков
08/07/2012 09:11
aze1959 писал:
А чо не поэкспериментировать если кин всё равно на помойку?А вдруг всё получится... классно!
boroda06560
09/07/2012 02:40
Ни к чему все эти разговоры! хотя... в выходной день почему б и не поговорить...подмигивание
Но так или иначе, а старый дедушкин метод все еще работает! Как и закон Ома.
Прострелился кин лягушкой на ура! но со второй попытки... потому, что в первый раз побоялся подержать подольше...
После включения, настройки и проверки всех режимов оказалось нет FM и не принимает UNF диапазон...
настройки опций со стикера на кинескопе сделали свое дело!
Спасибо всем и удачи во всем!
Тема закрыта.
С уважением Александр. Мир, Дружба, Жвачка
P.S. Опции к моей модели 218,215,65,152,244,54,3... может кому пригодится... подмигивание
