Samsung CS-21K30F1Q1 шасси KS9A - нет звука | |||
| krugen 10/07/2012 09:09 |
TV Samsung CS-21K30F1Q1 шасси KS9A нет звука
процессор TDA9381/PS/N3/3/1642 память A81DC ШИМ 5Q0765RT УНЧ TDA8944 http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html был замкнут выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute), отпаял резистор идущий на 10 ногу УНЧ (TDA8943) (сигнал Mute), звук по НЧ появился, а с радиоканала идут шумы, пробовал на всех системах звука, У кого было подобное, скажите процессор менять или есть другие варианты? |
| viktor_ramb 10/07/2012 09:47 |
krugen,
При переключении стандартов шум меняется? |
| krugen 10/07/2012 09:58 |
да |
| viktor_ramb 10/07/2012 10:05 |
krugen, попробуй память прошить под шасси или поставить чистую и инициализировать. |
| Boris Gorbunkov 10/07/2012 11:44 |
krugen, в СМ переставь
2ND SIF - OFF. |
| viktor_ramb 10/07/2012 12:41 |
Или наоборот "ON" - точно не помню, но на прошлой неделе заменив убитый проц на Самце проделывал такую же операцию, были такие же симптомы. |
| Boris Gorbunkov 10/07/2012 13:06 |
viktor_ramb, то-же не помню.Давно таких не попадалось.
В книжке написано - 2ND SIF - OFF. А ЗДЕСЬ http://archive.espec.ws/section328/file13219.html - "ON" ( стр. 4-3 ) Можно методом проб и ошибок - всего-то 2 варианта.
А где-же ТС??? |
| krugen 10/07/2012 14:08 |
вечером попробую и память чистую и в сервисе покопаюсь,а завтра отпишусь, |
| viktor_ramb 10/07/2012 14:42 |
krugen, сначала в сервис загляни! |
| Бакум 10/07/2012 14:53 |
Стоит такой на столе, правда KS9В Но проц. у них одинаковые. В сервисе стоит 2ND SIF - OFF |
| krugen 10/07/2012 16:59 |
большое спасибо за помощь, так оно и естьв СМ переставил 2ND SIF на OFF и все пошло, а я уже проц хотел заказывать по совету опытного телемастера. Тему можно закрыть |
| Boris Gorbunkov 10/07/2012 17:07 |
krugen, так закрывай.
Твой первый пост - ИЗМЕНИТЬ - справа-вверху. |
