LG 21CC2RB. шасси MC-059a/b. Нет изображения. | |||||
| INJENER Garry 10/07/2012 14:55 |
БП.STR W6753. TDKS 6174V-6002U. TUNER 6700MF0018B. Звук LA 42071.Кадровая LA78040.Процессор 0ISTMSA007B. LG046N-9R.
Есть звук и растр. изображение еле видно.если убрать цветность в меню то пропадает совсем. ощущение что нет сигнала яркости. ОТЛ проверял на 10 ножке проца 5вольт. С блока питания на строчник 120 вольт - это норма? Напруги 5 и 9 вольт есть. Заказал проц поставил .изображения нет совсем. растр желтоватый. OSD имеется. Не могу понять в чём причина? |
| Master_TV_Tel mob 10/07/2012 15:07 |
напряжение накала в порядке ? (сколько)
регулировка ускоряющим, меняет что либо на экране ? |
| INJENER Garry 10/07/2012 15:18 |
Прибор для проверки кина есть.токи лучей примерно 50 микроампер.каждой пушки. что по моей практике достаточно для качественного изо-ния. Регулировка ускоряющего влияет на яркость растра. Прошивка проверялась заменой с исправного телика который уже выдал клиенту,увы... |
| answer 10/07/2012 15:25 |
INJENER Garry," С блока питания на строчник 120 вольт - это норма?"
Схему смотрел? ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 17:27 С AV как? |
| INJENER Garry 10/07/2012 15:29 |
Смотрел там 110в. может тестер глючить. но в любом случае на этот дефект напруга не должна влиять.
Описался - 50 миллиампер. |
| viktor_ramb 10/07/2012 15:57 |
INJENER Garry,
А маска от такого тока луча не плавиться ? |
| INJENER Garry 10/07/2012 16:05 |
Со слов хозяйки вначале пропали изобр. с канала . смотрели только c AV. я тоже с AV подключался. |
| answer 10/07/2012 16:12 |
INJENER Garry, 0ICTMSA007B
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 18:30 INJENER Garry, подключи к выходу AV,переднему,заднему, ТВ другой,а потом наоборот.Расскажи нам. |
| INJENER Garry 10/07/2012 20:27 |
Завтра отпишусь, всем пока, спасибо. |
| виктор-теледоктор 10/07/2012 21:19 |
Было такое с похожим процем.
Здесь подтверждение: http://monitor.espec.ws/section1/topic181071.html |
| JYRIJJ 10/07/2012 21:42 |
INJENER Garry, Подкидывай проц, ети LG046N-9R. гов....оооо ![]() |
| INJENER Garry 15/07/2012 12:31 |
Купленный проц отказался вообще включатся - теперь буду ждать замены. С AV что спереди что сзади изобр. идёт одинаковое. |
| goga_tv 15/07/2012 21:24 |
INJENER Garry напиши : описался после описался Если ты мастер то должен хотябы в порядках величин не путаться...
Ускоряющее (на старом проце вертел???) |
| INJENER Garry 16/07/2012 13:16 |
На тестере предел mA - вот я подумал милиампер но правильно -50 микроампер.
Вот цитата сверху - Регулировка ускоряющего влияет на яркость растра. Прошивка проверялась заменой с исправного телика. |
