МК-41 срыв синхронизации
goga_tv
13/07/2012 00:13
Прошу прощения модераторов, если не так создал тему... Но вопрос касается только конкретного модуля не зависимо в каком телевизоре он стоит.
Вопрос к тем, кто занимался ремонтом этого модуля. Советы типа : ЕСР-ом пройдись по емкостям или СИОХ замерь - не канают. УСР на ХА11 ставить влом, интересно отремонтировать по-человечески.
Советы типа: Купи за червонец такой-же или выбрось эту рухлядь - игнорирую.
Когда-то я занимался ремонтом этого модуля и сам могу поделится некоторыми наработками, но в этом случае вошел в ступор. Неисправность следующая: При включении телевизора видим что бегут кадры а изо по-горизонтали сдвинуто по фазе на 90 градусов. При повторном включении ТВ изо синхронизируется и ТВ исправно показывает. Этого же эффекта можно добиться крутанув резистор частоты строк. Напряжения +27,2 и +11,6 вольт в порядке. Видеосигнал размахом около вольта присутствует, СИОХ - норма.
Для тех кто призабыл схему - файлик прикладываю.
Да, по инету прошелся, рекомендациинедовольство, огорчениечитать 12-ю страницу Радиоаматора за 2001год 7-й выпуск)
snoopy
13/07/2012 00:38
goga_tv, Прощаем! Поскольку это ВУЗ совкового телестроения, и набор шаськи уже у каждого должен перед глазами . Дерзай! Интерестно чем закончитса хотя вжизни своей уже сталкиватса непридётса... Ностальгия...( Не к делу... но как там маленькие красные флажки? Помнитса радости мноооого доставляли Не в МК41 а так, по жизни...)
goga_tv
13/07/2012 02:36
snoopy писал:
Классика жанра подмигивание Было два , - заменено. Частотозадающий кондер заменен. Для стабильности формирования кадровой пилы поставлен стабилитрон на 22 вольта - стало значительно лучше. Игра с СИОХ (брал с коллектора НОТа разными способами ) ни к чему не привела. Литы пересыпал.... Прочитал рекомендации в Радиоаматоре - советуют выбросить нах. задающий в К1021ХА2 и втулить УСР, но это ведь не дело...
Возможно кто-то помнит в каком из буржуйских ТВ стояла TDA2578 - хочу схему сравнить (работало ведь в буржуев без проблем )
Одним словом - двоечники схему нашу разрабатывали...
viktor_ramb
13/07/2012 09:49
goga_tv, если литы заменил все, то замени уже и подстроечники. А саму микру менял?
борисоглебовск
13/07/2012 10:01
в свое время весь перебрал пытался доити до истины! пересыпал все детали с одной платы на другую и дефект оказался в самой плате!
viktor_ramb
13/07/2012 10:09
борисоглебовск,
Очень даже может быть!
goga_tv, может просто модуль другой найдёшь?
валентин-сибиряк
13/07/2012 10:22
Если заменил все литы,причём мелкие строго по номиналу ,проверил Красные флажки,заменил подстроечники и микру,то конечно проще найти модуль... бяка
Alexasha
13/07/2012 12:02
goga_tv писал:
goga_tv
13/07/2012 13:07
Alexasha, а схема где??? Насколько я помню 2578 и 2579 - не взаимозаменяемые...
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:18
viktor_ramb писал:
валентин-сибиряк писал:
А где гарантия, что другой модуль работать будет? Те кто с ним сталкивался знают о чем я. Я ведь не зря статью с Радиоаматора приложил. Прикол не в модуле , а в взаимном влиянии разных факторов. Вот и спрашиваю КАКИХ.
Модуль менять не предлагают, предлагают вставить К174ХА11 , - ПОЧЕМУ?
P.S. микросхему подставлял (ставил TDA2577А) яйца те же. Подстроечник не менял , - попробую, но думаю дело не в нем...
Alexasha
13/07/2012 15:32
Что за ящик? Дать тебе калитку от 3усцт?
viktor_ramb
13/07/2012 15:34
goga_tv, ёмкость по ТМС в СР менял?
Alexasha
13/07/2012 16:05
goga_tv писал:
Выше посмотри.
goga_tv
13/07/2012 16:54
Alexasha писал:
Выше посмотри.
2578 и 2579 одно и тоже???
viktor_ramb писал:
goga_tv, ёмкость по ТМС в СР менял?.
Да, менял.
Калитки у самого есть, но тулить в Оризон , под его дистанционку - облом...
Неужели никто не встречал такой неисправности? Или встречал, но не победил???
JYRIJJ
13/07/2012 17:22
Только по строчной,кадровая работать не будет...
Telik
13/07/2012 17:48
Встречали, но не победили! Был случай, помогла замена умножителя, а во втором случае стер пыль с умножителя и дефект пропал...
Alexasha
13/07/2012 20:30
goga_tv писал:
Схема с враждебного сайта смех в описании - 2578 голливудская улыбка
goga_tv
13/07/2012 21:52
Заламал я эту неисправность! Ура!
Спасибо всем кто откликнулся!
Дело было в С4. В моем случае я вместо него поставил 2,2мкФ и все заколосилось. Отседова вывод - высохшая емкость не всегда плохо смех
Telik
13/07/2012 22:14
Молодец! классно!
Бакум
13/07/2012 23:03
Игорь, Можно спросить По еврейски ???"А оно тебе надо бало"???????? голливудская улыбка
snoopy
14/07/2012 00:59
bakum писал:
bakum, Дело принцыпа иногда превыше прохладного разума! От того и рекорды в спорте ставятса!
goga_tv писал:
классно!
мастер-ломастер
14/07/2012 04:01
goga_tv, браво! браво! браво!
viktor_ramb
14/07/2012 10:09
goga_tv,
Да там вообще полный мутняк с включением литов! Как догадался? Или сравнивал с буржуинской схемой?
goga_tv
14/07/2012 11:53
viktor_ramb писал:
К сожалению буржуйской схемы не нашел. У меня есть в книге расписана TDA2578. От безысходности заинтересовался чего делает этот лит, стоящий между ногами изменение тау АПЧиФ и ФНЧ... Сначала его увеличил, - неисправность стала более стабильной , после этого , естественно - уменьшил. Странно что на просторах Инэта о нем нет упоминания Теперь есть! классно!
совок
