МК-41 срыв синхронизации | |||||
goga_tv 13/07/2012 00:13 |
Прошу прощения модераторов, если не так создал тему... Но вопрос касается только конкретного модуля не зависимо в каком телевизоре он стоит.
Вопрос к тем, кто занимался ремонтом этого модуля. Советы типа : ЕСР-ом пройдись по емкостям или СИОХ замерь - не канают. УСР на ХА11 ставить влом, интересно отремонтировать по-человечески. Советы типа: Купи за червонец такой-же или выбрось эту рухлядь - игнорирую. Когда-то я занимался ремонтом этого модуля и сам могу поделится некоторыми наработками, но в этом случае вошел в ступор. Неисправность следующая: При включении телевизора видим что бегут кадры а изо по-горизонтали сдвинуто по фазе на 90 градусов. При повторном включении ТВ изо синхронизируется и ТВ исправно показывает. Этого же эффекта можно добиться крутанув резистор частоты строк. Напряжения +27,2 и +11,6 вольт в порядке. Видеосигнал размахом около вольта присутствует, СИОХ - норма. Для тех кто призабыл схему - файлик прикладываю. Да, по инету прошелся, рекомендациичитать 12-ю страницу Радиоаматора за 2001год 7-й выпуск) |
snoopy 13/07/2012 00:38 |
goga_tv, Прощаем! Поскольку это ВУЗ совкового телестроения, и набор шаськи уже у каждого должен перед глазами . Дерзай! Интерестно чем закончитса хотя вжизни своей уже сталкиватса непридётса... Ностальгия...( Не к делу... но как там маленькие красные флажки? Помнитса радости мноооого доставляли Не в МК41 а так, по жизни...) |
goga_tv 13/07/2012 02:36 |
Классика жанра Было два , - заменено. Частотозадающий кондер заменен. Для стабильности формирования кадровой пилы поставлен стабилитрон на 22 вольта - стало значительно лучше. Игра с СИОХ (брал с коллектора НОТа разными способами ) ни к чему не привела. Литы пересыпал.... Прочитал рекомендации в Радиоаматоре - советуют выбросить нах. задающий в К1021ХА2 и втулить УСР, но это ведь не дело... Возможно кто-то помнит в каком из буржуйских ТВ стояла TDA2578 - хочу схему сравнить (работало ведь в буржуев без проблем ) Одним словом - двоечники схему нашу разрабатывали... |
viktor_ramb 13/07/2012 09:49 |
goga_tv, если литы заменил все, то замени уже и подстроечники. А саму микру менял? |
борисоглебовск 13/07/2012 10:01 |
в свое время весь перебрал пытался доити до истины! пересыпал все детали с одной платы на другую и дефект оказался в самой плате! |
viktor_ramb 13/07/2012 10:09 |
борисоглебовск,
Очень даже может быть! goga_tv, может просто модуль другой найдёшь? |
валентин-сибиряк 13/07/2012 10:22 |
Если заменил все литы,причём мелкие строго по номиналу ,проверил Красные флажки,заменил подстроечники и микру,то конечно проще найти модуль... |
Alexasha 13/07/2012 12:02 |
goga_tv 13/07/2012 13:07 |
Alexasha, а схема где??? Насколько я помню 2578 и 2579 - не взаимозаменяемые...
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:18
А где гарантия, что другой модуль работать будет? Те кто с ним сталкивался знают о чем я. Я ведь не зря статью с Радиоаматора приложил. Прикол не в модуле , а в взаимном влиянии разных факторов. Вот и спрашиваю КАКИХ. Модуль менять не предлагают, предлагают вставить К174ХА11 , - ПОЧЕМУ? P.S. микросхему подставлял (ставил TDA2577А) яйца те же. Подстроечник не менял , - попробую, но думаю дело не в нем... |
Alexasha 13/07/2012 15:32 |
Что за ящик? Дать тебе калитку от 3усцт? |
viktor_ramb 13/07/2012 15:34 |
goga_tv, ёмкость по ТМС в СР менял? |
Alexasha 13/07/2012 16:05 |
Выше посмотри. |
goga_tv 13/07/2012 16:54 |
2578 и 2579 одно и тоже???
Да, менял. Калитки у самого есть, но тулить в Оризон , под его дистанционку - облом... Неужели никто не встречал такой неисправности? Или встречал, но не победил??? |
JYRIJJ 13/07/2012 17:22 |
Только по строчной,кадровая работать не будет... |
Telik 13/07/2012 17:48 |
Встречали, но не победили! Был случай, помогла замена умножителя, а во втором случае стер пыль с умножителя и дефект пропал... |
Alexasha 13/07/2012 20:30 |
Схема с враждебного сайта в описании - 2578 |
goga_tv 13/07/2012 21:52 |
Заламал я эту неисправность! Ура!
Спасибо всем кто откликнулся! Дело было в С4. В моем случае я вместо него поставил 2,2мкФ и все заколосилось. Отседова вывод - высохшая емкость не всегда плохо |
Telik 13/07/2012 22:14 |
Молодец! |
Бакум 13/07/2012 23:03 |
Игорь, Можно спросить По еврейски ???"А оно тебе надо бало"???????? |
snoopy 14/07/2012 00:59 |
мастер-ломастер 14/07/2012 04:01 |
goga_tv, |
viktor_ramb 14/07/2012 10:09 |
goga_tv,
Да там вообще полный мутняк с включением литов! Как догадался? Или сравнивал с буржуинской схемой? |
goga_tv 14/07/2012 11:53 |
К сожалению буржуйской схемы не нашел. У меня есть в книге расписана TDA2578. От безысходности заинтересовался чего делает этот лит, стоящий между ногами изменение тау АПЧиФ и ФНЧ... Сначала его увеличил, - неисправность стала более стабильной , после этого , естественно - уменьшил. Странно что на просторах Инэта о нем нет упоминания Теперь есть! совок |
