Erisson 2105 - после грозы
Рамиль59
14/07/2012 21:09
Состав:процессор TMP87CM38N-2A55, видеопроцессор ТВ1238АN, блок питания С5586, HOT D2499, FBT CF0801 001-220402-19, кадровая TA8403 тюнер TDQ 3B9/222
После восстановления блока питания,замены видеопроцессора телик заработал,но при настройке проскакивает и не запоминает каналы.У кого есть сервис-мануал? шасси вроде SS-006,но на этот шасси ничего не нашел.Помогите пожалуйста.Заранее благодарен.
aze1959
14/07/2012 21:12
шасси 3921A СМ на инглишь но там нет описания-сервис
Рамиль59
16/07/2012 16:09
Спасибо aze1959,опции подправил,но все равно не запоминает каналы.
JYRIJJ
16/07/2012 16:28
Рамиль59, процессор TMP87CM38N-2A55,? Память?
Рамиль59
16/07/2012 16:48
Пока нет процессора на замену,найду,потом отпишу
