SKYWORTH 29T05 нет запуска строчной развёртки
lutfulla2012
18/07/2012 14:17
Телевизор SKYWORTH 29T05 шасси 5P60 (5800-A5P601-02) Процессор TDA9384PS/N3/3, память 24C08WP, НОТ 2SC5148, кадр TDA4863A, БП 5Q1265RА Прибыл с с пробитым НОТом. Заменил НОТ и обугленный С303. Вкл нет запуска строчной развёртки. Питание замерил, на месте. 145V. 5V. 8V. На базе НОТ есть импульс, на коллектор не выходит. Заменил ТДКС нет результата. Проверил В. добавки. Резюки. Помогите.
JYRIJJ
18/07/2012 14:21
lutfulla2012,
Зачем?
А HOT какой ставил ?
lutfulla2012
18/07/2012 14:30
НОТ ставил BU2520DF
aze1959
18/07/2012 14:36
на базе НОТ есть импульс на коллектор не выходит
размах импульса и частота какая?
lutfulla2012
18/07/2012 14:54
Размах 2-2,5v на 0,01 м.сек
aze1959
18/07/2012 15:11
lutfulla2012 писал:
НОТ ставил BU2520DF
проверь заменой
Эмиттер на земле? до коллектора напряжение доходит?
lutfulla2012
18/07/2012 15:22
И так мерю эмитер на коллектор. Сейчас попробовал ставит TT2190 без лампочки сразу вырубило.
мастер-ломастер
18/07/2012 15:44
lutfulla2012, короткого в нагрузках ТДКС нет?
lutfulla2012
18/07/2012 15:52
Кадр отключил. На ВУ нет.Ешё что делать не знаю Башка уже трешит.
viktor_ramb
18/07/2012 17:36
lutfulla2012 писал:
НОТ ставил BU2520DF
Какой был родной НОТ?
Что это значит?
Будешь писать загадками - будем советовать заменить уту цветную фигню и прозвонить вон ту фигурную хрень!
lutfulla2012
19/07/2012 09:47
Что здесь не понятного, ставлю на коллектор НОТ лампу на 100 ватт, импульс на кол. слабо появляется и лампа слабо горит. Ставишь без лампы Транзистор сразу вылетает. Характерного шелчка высокого нет. К стати я писал НОТ С5148,без D,BU2520A тоже ставлял без результатно.
валентин-сибиряк
19/07/2012 12:37
lutfulla2012 писал:
про коллекторную ёмкость ничего не сказал...
ILYA
19/07/2012 13:44
lutfulla2012 писал:
Это как понимать? Не маловато будет?
Moishe
19/07/2012 14:22
lutfulla2012, ОС меняй, КЗ у тебя там.
lutfulla2012
23/07/2012 12:13
ОС нашёл и заменил один хрен. недовольство, огорчение
makeym
23/07/2012 12:21
lutfulla2012 писал:
Нашёл кого слушать! смех подмигивание
lutfulla2012, в Гугле: Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
kosant
27/07/2012 17:43
Фокус и ускоряющее откидывал?
LordLostr
27/07/2012 19:49
kosant писал:
Что,это влияет на запуск строки?Тут многие этого не знают. подшучивать, дразнить
semvictor
27/07/2012 20:52
kosant! Лучше-бы просто .Чем писать фигню..
JYRIJJ
27/07/2012 22:19
kosant писал:
Наверное етот тв тебе не по зубам бяка
КРАСНОХОЛМ
31/07/2012 15:39
телевизор ВЕКО шасси 12.1 неисправен б.питания сгорел транзистор,микросхема,диод d908 сгорел в хлам .подскажите кто знает марку диода или чем заменить.заранее спасибо. с уважением ВИКТОР.
lutfulla2012
31/07/2012 15:51
Ребята ТДКС Оказался дохлый нащёл другой наконец пошло Всем Спасибо! РЕШЕНО! :: : Супер
КРАСНОХОЛМ, идиот? голливудская улыбка
