SKYWORTH 29T05 нет запуска строчной развёртки | |||||
lutfulla2012 18/07/2012 14:17 |
Телевизор SKYWORTH 29T05 шасси 5P60 (5800-A5P601-02) Процессор TDA9384PS/N3/3, память 24C08WP, НОТ 2SC5148, кадр TDA4863A, БП 5Q1265RА Прибыл с с пробитым НОТом. Заменил НОТ и обугленный С303. Вкл нет запуска строчной развёртки. Питание замерил, на месте. 145V. 5V. 8V. На базе НОТ есть импульс, на коллектор не выходит. Заменил ТДКС нет результата. Проверил В. добавки. Резюки. Помогите. |
JYRIJJ 18/07/2012 14:21 |
lutfulla2012,
Зачем? А HOT какой ставил ? |
lutfulla2012 18/07/2012 14:30 |
НОТ ставил BU2520DF |
aze1959 18/07/2012 14:36 |
размах импульса и частота какая? |
lutfulla2012 18/07/2012 14:54 |
Размах 2-2,5v на 0,01 м.сек |
aze1959 18/07/2012 15:11 |
проверь заменой Эмиттер на земле? до коллектора напряжение доходит? |
lutfulla2012 18/07/2012 15:22 |
И так мерю эмитер на коллектор. Сейчас попробовал ставит TT2190 без лампочки сразу вырубило. |
мастер-ломастер 18/07/2012 15:44 |
lutfulla2012, короткого в нагрузках ТДКС нет? |
lutfulla2012 18/07/2012 15:52 |
Кадр отключил. На ВУ нет.Ешё что делать не знаю Башка уже трешит. |
viktor_ramb 18/07/2012 17:36 |
Какой был родной НОТ?
Что это значит? Будешь писать загадками - будем советовать заменить уту цветную фигню и прозвонить вон ту фигурную хрень! |
lutfulla2012 19/07/2012 09:47 |
Что здесь не понятного, ставлю на коллектор НОТ лампу на 100 ватт, импульс на кол. слабо появляется и лампа слабо горит. Ставишь без лампы Транзистор сразу вылетает. Характерного шелчка высокого нет. К стати я писал НОТ С5148,без D,BU2520A тоже ставлял без результатно. |
валентин-сибиряк 19/07/2012 12:37 |
про коллекторную ёмкость ничего не сказал... |
ILYA 19/07/2012 13:44 |
Это как понимать? Не маловато будет? |
Moishe 19/07/2012 14:22 |
lutfulla2012, ОС меняй, КЗ у тебя там. |
lutfulla2012 23/07/2012 12:13 |
ОС нашёл и заменил один хрен. |
makeym 23/07/2012 12:21 |
Нашёл кого слушать! |
KRAB 23/07/2012 12:22 |
lutfulla2012, в Гугле: Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx |
kosant 27/07/2012 17:43 |
Фокус и ускоряющее откидывал? |
LordLostr 27/07/2012 19:49 |
Что,это влияет на запуск строки?Тут многие этого не знают. |
semvictor 27/07/2012 20:52 |
kosant! Лучше-бы просто .Чем писать фигню.. |
JYRIJJ 27/07/2012 22:19 |
Наверное етот тв тебе не по зубам |
КРАСНОХОЛМ 31/07/2012 15:39 |
телевизор ВЕКО шасси 12.1 неисправен б.питания сгорел транзистор,микросхема,диод d908 сгорел в хлам .подскажите кто знает марку диода или чем заменить.заранее спасибо. с уважением ВИКТОР. |
lutfulla2012 31/07/2012 15:51 |
Ребята ТДКС Оказался дохлый нащёл другой наконец пошло Всем Спасибо! РЕШЕНО! :: : |
KRAB 31/07/2012 17:00 |
КРАСНОХОЛМ, идиот? |
