FUJI FJ2176 после грозы | |||||||||
Oleg999 18/07/2012 17:51 |
БП : FSCQ0765RT
TDA9341PS/N3/A D78040 =LA78040 -кадровая развёртка AN17823 - звук 7808 7805 HEF4052 Блок питания запустил.Все вых напруги присутствуют, только источник 8В подсаживается до 5-и вольт(39 пин проца) Ноги 54,56,61 проца 3,9В (должно быть 3,3). Стаб на 3.3В параметрический,стабилитрон на 3.3 вроде целый(на прозвонке) На шине тишина,кварц не "генерит" Полная маркировка проца: TDA9341PS/N3/A CK0115 12 CI0034 NXP B.U.2003 TSG0744 3 Прошу совета: на что обратить внимание при замене или поиске аналога ? |
LordLostr 18/07/2012 18:04 |
Oleg999,
Внимание, на цену! Работа,блок питания,процессор. Клиенты согласны на такой ремонт? |
Yuritsh 18/07/2012 18:38 |
Oleg999 18/07/2012 18:44 |
За работу брать не буду.
БП обошёлся в 40 грн(5 $) Если цена проца не превысит 200 грн , то ремонт приемлем(надеюсь СКВ жив) Покупать новый CRT телек ? Или купить плоский и смотреть эфир(у клиента так) - мазохизм и порнография(ИМХО) ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 19:50 For Yuritsh Сори : FS CQ0765RT D78040 - полевая развёртка (в простонародии - кадровая) |
LordLostr 18/07/2012 18:58 |
Oleg999 18/07/2012 19:15 |
Исправлено.
А по существу ? |
LordLostr 18/07/2012 19:26 |
Oleg999,
По даташитам.Последующая версия,подойдёт.Но, ты мне позвони даже заполночь.Где они (процаки) прошитые,исправные (на выбор ) продаются? |
mileshca 18/07/2012 22:56 |
LordLostr, если ты с Украины стукни в личку скажу |
KRAB 18/07/2012 23:18 |
LordLostr 19/07/2012 12:29 |
У меня профиль заполнен. А проц нужен: Oleg999, |
mileshca 19/07/2012 14:34 |
LordLostr, я так понял он тоже с Украины!! цену он в сообщении в гривнях писал, а чтото ему надо а он не мычит не телиться |
Oleg999 22/07/2012 01:55 |
Поменял проц
При вкл в сеть ,запуска строчной вроде не слышно. На проце : пин 54,56,61 - 3.35В , пин 14,16 - 7.85В Проц не в стендбае (на выв.1 высокий уровень) Кварц "генерит" На шине "тихих" 5В (другую 24С08 подставлял) На кадровую пила идёт(пин 21,22) Ничего с частотой строчки нет Возможно , какой-то бок в строчке, т.е. проц при включении пытается запустить стр.развертку и уходит в защиту ? ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 03:02 Кстати, изначально был битый выпрямляющий диод по 110 В Выходой строчный "звонится правильно", который на ТМС - тоже ??? |
KRAB 22/07/2012 02:42 |
Oleg999, иди в Гугль и там вставь: Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx |
Бакум 22/07/2012 11:03 |
Руслан, у нас своя есть.... http://monitor.espec.ws/section1/topic166355.html |
Oleg999 22/07/2012 13:47 |
Ёмкость по 3.3В поменял
Кадровая с двухполяным питанием от ТДКС , диоды поднимал (т.е. кадровая строчную не грузит ) Цепь питания видеоусилителей целая Настораживает отсутствие "жизни" на шине ( выв. 2,3 проца) |
Oleg999 22/07/2012 14:18 |
Можно ли в этом проце принудительно включить запуск строчной(отключить защиту) |
mileshca 22/07/2012 15:33 |
Oleg999, проверь подтяжку питания на шинах, если поставил новый проц и в нем уверен , то чудес не будет, может шину что засаживает? ссылку читал или нет?? |
Oleg999 22/07/2012 16:14 |
На шине только проц и память
В момент вкл тв в сеть становлюсь осцилом на выв 2 ( 3) - скачок до 5В и тишина Причём на выв 1(стендбай) 2.8В , ключ открыт и 8В приходит на аналоговую часть проца Запуска строчки нет (выв 33) |
mileshca 22/07/2012 16:17 |
Oleg999, 5 в там будут постоянно это подтяжка шины, подкинь другую память и проверь |
Oleg999 22/07/2012 16:18 |
Выв 36(EHTO) 1.8В
Выв 34 отсоединял , запуска строчки нет ( |
mileshca 22/07/2012 16:20 |
Oleg999, да раздели проблему на БП И СТРОКУ, поймеш где что, может что по запуску строки садит, если проверил питание проца , генерацию кварца , откидывал локалку и проверил фотоприемник |
Oleg999 22/07/2012 16:20 |
Пзу-хи подкидывал ( 24С08 , 24С02 - какие были ), без изменений |
mileshca 22/07/2012 16:22 |
Oleg999, блин! задай вопрос почему у тебя есть а потом пропадает 5 в на шине?? значит чтото не так, чтото садит, раз кратковременно появляються, еще раз сходи по ссылке что дали, и проверб 5в на шине!! там они должны быть постоянно |
Oleg999 22/07/2012 16:25 |
Получается при включении тв проц сразу переходит в рабочий режим (выв 1 2.8В )
Но на выв 33 (смотрю осцилом) постоянный уровень 1В |
mileshca 22/07/2012 16:26 |
Oleg999, там импульс запуска должен быть а не уровень смотреть, тоесть правельной формы импульс запуска, |
Oleg999 22/07/2012 16:27 |
Где я писал , что на шине пропадает 5В ? |
mileshca 22/07/2012 16:29 |
Oleg999 22/07/2012 16:29 |
Шину ничего не садит
Я же пишу , в момент вкл в сеть на выв 33 уровень с нуля прыгает к 1В |
mileshca 22/07/2012 16:32 |
Oleg999, короче, откидывай строку по +В и сади на лампу, затем проверяй все от 33 ноги до НОТ-а , ты сам еще не понять почему у тебя так!! ответь ты где проц нарыл и уверен в нем или нет ?? тем более если ты питание кадровой уже откидывал
Oleg999 22/07/2012 16:38 |
Проц куплен новый
Уверенным в нём можно быть ,если подкинуть в аналогичный рабочий телек ) |
mileshca 22/07/2012 16:39 |
Oleg999, я беру процы только у проверенных людей, и то с панелькой сразу, иначе могут быть траблы, так что проверь обвязку проца, раз у тебя теже яйца тока в профель, и 33 ногу и от нее тоже, ты уже откинул строчку или нет?? по +В? также проверь все пайки , может где косяк есть |
Oleg999 22/07/2012 16:43 |
---------------/************* - ну где-то так )
В момент запуска на 33 пине скачок с нуля до приблизительно 1В и этот уровень удерживает открытым транзистор на ТМС |
mileshca 22/07/2012 16:46 |
писец я кончил))))) разговор слепого с глухим,,,,, обьясни мне идиоту почему пропадаеи импульс запуска?? |
Oleg999 22/07/2012 16:50 |
Как может пропасть то что не появилось ? Импульсы запуска строчной НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ |
mileshca 22/07/2012 17:44 |
Oleg999, блин, либо левый проц или чтото нахимичил, ты откинул питания строчной ты проверил всю цепь от 33 ноги, ты убедился в том где у тебя косяк?? ты там с верху писал что появляються, и чтото типа формы импульса пытался изобразить!!! ты бюлуждеш в 3 соснах, одним словом ты не зделал ничего!!! смысл заказа проца был в чем?? назови причину по какой дефектовал проц
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 18:52 1 питания проца 2 генерация кварца 3 шина 4 фотоприемник 5 локалка 6 переход проца ДР РР 7 пин он офф , вот по ним дефектуют проц , если появляються импульсы кратковременно, то смотри еще раз говорю 33 ногу и дальше, при этом разделив проблему на строку и питатель!!! ты этого упорнна не делаешь, и у тебя на лампу если посадить тело слушаться пульт должно |
aze1959 22/07/2012 17:59 |
mileshca, ты чё разбухтелся?
Oleg999, проц который поставил огласи все надписи |
Oleg999 22/07/2012 18:03 |
mileshca почитай тему сначала
По блоку питания : нагрузил цепь 110В на лампочку 60Вт (всё Ок) ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 19:11 Новый проц TDA 9341PS/N3/A CH5329 70508790 NXP B.V. 2003 TSG 0725 3 Родной проц также без четвёртой строчки |
aze1959 22/07/2012 18:13 |
Oleg999, примерь схему PH06
был TDA9341PS/N3/A CK0115 12 CI0034 NXP B.U.2003 TSG0744 3 поставил TDA 9341PS/N3/A CH5329 70508790 NXP B.V. 2003 TSG 0725 3 хз три варианта: проц не подходит проц дохлый ещё есть дефекты |
LordLostr 22/07/2012 18:22 |
Прошитую? |
Oleg999 22/07/2012 18:25 |
Спс.Пока такой пользуюсь
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 19:35 ПЗУ подкидывал какие были(не прошитые под данный проц) Тут на форуме (кажется КРАБ) писал , что этот проц чистую память сам инициализирует, а без ПЗУ должен находится в деж режиме(в РР не выходит) Мой же в любом случае (с ПЗУ,без неё) при вкл-ии всегда на 1 пин выкидывает лог "1" , т.е. включает рабочий режим ??? |
