Rainford TVF-5532TC шасси 11AK30 пропадает растр
alexmih
23/07/2012 13:09
Состав:
SMPS - MC44608 & STP6NK60Z
Vert - TDA8174AW
HOT - 2SC5388
FBT - DST2010-T44 (HR80016)
Изначально была типовая неисправность, пробит НОТ. Заменил его и кондер в базовой цепи. Через пару дней снова повтор, но неисправность проявляется следующим образом: или периодически пропадает растр, звук остается, или сужается экран по бокам на 1/3 с вертикальными ч/б полосами, прямо как тест-сигнал, изо при это нет, потом может самовосстановиться, и все в норме, при этом накал, высокое есть постоянно, +В тоже стабильно. Что может вызывать такое явление? Периодический сбой ТDKS? Cталкивался ли кто-то с подобным дефектом?
makeym
23/07/2012 13:21
А осликом отследит чё при этом с импульсами строки происходит? Одной проблемой меньше будет!
киев
23/07/2012 13:24
Я бы для начала заменил конденсаторы в коллекторе и цепи отклоняйки. Ну и пропаять, эт само собой.
aze1959
23/07/2012 13:34
киев писал:
ТДКС и разъём ОС СР особое внимание
alexmih
23/07/2012 13:38
makeym, все это происходит кратковременно, реагирует иногда на стук в районе ТДКС, все пайки проверены, пропаяны, дорожки задублированы, без результата, также заменен STX112, то же самое, открою, поверну плату, часами работает! Подозрение на транс, но подкинуть пока нету, надо заказывать. Вопрос, было ли подобное проявление у кого-то на этом шасси?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 12:41
киев, aze1959, это все сделано в первую очередь, только транс не менял, что интересно, НОТ остается целым
JYRIJJ
23/07/2012 13:54
alexmih,
Для проверки берёш любой подходяший по напряжениям и цепляеш на проводах....
makeym
23/07/2012 13:57
(или сужается экран по бокам на 1/3 с вертикальными ч/б полосами) - это наводит на размышления о виновности ТДКС улыбка Обычно изо рвать начинает или сразу транзюк летит.
JYRIJJ
23/07/2012 14:08
alexmih,
Значит не все..
viktor_ramb
23/07/2012 14:42
alexmih, искорени типовуху 2К2 по цепи СИ от проца и погоняй.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 14:47
Кварц подкинь.
юра дьячук
23/07/2012 17:29
Пропаяй видеопроцессор
LordLostr
23/07/2012 17:41
Добавлю, трещина (обрыв дорожки),периодически.Пробуй плату аккуратно изгибать.
alexmih писал:
Или садиться приборами,и вылавливать.
alexmih
24/07/2012 12:43
viktor_ramb, R422 - чип, вокруг оси смещался, пропаял с двух сторон, поставил на прогон, посмотрим, пока работает
хотя при его обрыве нет запуска, накал то не пропадал
gilan
24/07/2012 14:11
а этот "знаменитый" кондюк С619 проверен заменой?
Как-то была такая фигня именно на этом шасси из-за ухудшения пайки радиатора HOT-а- накал, высокое вроде остаются, а картинка уменьшается- провозился полдня пока не щипнуло руку, присмотрелся - между крепежом радиатора и монтажом мелкая искра гуляет. Тоже тогда на ТДКС начал грешить. Пропаял, потом смеялся над собой- нонсенс из серии "нарочно не придумаешь".
alexmih
24/07/2012 14:24
gilan, да
viktor_ramb
25/07/2012 10:26
alexmih,
Надо было просто заменить. При пропадании растра какие нибудь измерения вторичек ТДКС успеваешь сделать?
alexmih
25/07/2012 12:00
два дня работало, опять то же самое, реагирует на простукивание, и сразу же восстанавливается, потом уже ни на изгиб, ни на стук никакой реакции, как назло, работает...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 11:03
накал есть постоянно
viktor_ramb
26/07/2012 11:58
alexmih, пропаяй аккуратно smd - бывает в процессе пропайки выявляется микротрещина, непропай или треснувшие smd.
alexmih
27/07/2012 13:45
вопрос решился тотальной пропайкой видеопроца, сбои прекратились.
юра дьячук
29/07/2012 11:26
Недавно ,такая борода , с непропаем видеопроцессора ,привела к пробою не только строчного транзистора, но и видеопроц. по питанию
viktor_ramb
29/07/2012 13:04
юра дьячук писал:
Если обьяснишь как это могло случиться, то возможно и поверим.
alexmih
29/07/2012 13:27
viktor_ramb, из-за этого НОТ накрылся два раза, насчет видеопроца не знаю, может стечение обстоятельств
serg63
29/07/2012 13:29
юра дьячук, не увлекайся сильно философией,дружище. улыбка Чревато....
viktor_ramb
29/07/2012 13:43
alexmih писал:
НОТ может быть, особенно с поддохшим базовым литом, хотя в моей практике не встречалось ни разу. По пит. стоит интегральный стаб, выдерживающий двоекратное как минимум повышение на входе.
