Meredian 2101 (PAEX0178) изображение красного цвета
Rostyk.07
23/07/2012 14:08
Состав:
UOC - 8851CPNG6EG1
Memory - 24C16A
SMPS - 2SC5586
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7496
FBT - BSC25-N1090DR
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Здраствуйте! Пришел с проблемой-преобладание красного цвета.(что с скарта что с вч одно и тоже)
Кин проверил, БП так же!
В сервисе вроде всё ок...
Если в меню поставить цвет "0" то изображеник так же с красным фоном!
Клиент говорит что случилось после того как жабка ТДКС на корпус стреляла!
Убило проц?*
JYRIJJ
23/07/2012 14:13
Rostyk.07,
Клмент говорит что случилось после того как жабка ТДКС на корпус стреляла!
А што видеоуселители, питание, кин, проверял?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 13:14
Регулировки баланса изменение есть?
Rostyk.07 писал:
Убило проц?*
- да
на выходах RGB с проца ЧТО????
Rostyk.07
23/07/2012 15:28
KRAB, одинаково на всех!
JYRIJJ, есть баланс меняет! (видеоуселители ок)
Походу кин..
равнодушие
JYRIJJ
23/07/2012 15:49
Rostyk.07, Поменяй катоды местами красный с зелёным например..уточниш кин или видеоусилкы
aze1959
23/07/2012 15:52
Rostyk.07, накал увелич и в сервисе регурлни...
LordLostr
23/07/2012 16:14
JYRIJJ писал:
Это смотря какое преобладание,когда цвета наоборот ,трудно понять.
Rostyk.07 писал:
Походу кин..
Подставь ,на стопудово определишь.
JYRIJJ
23/07/2012 16:26
LordLostr писал:
Почему трудно? Даже очень легко улыбка
Rostyk.07 писал:
Кин проверил
Rostyk.07 писал:
Походу кин..
= один из нас - ТУПОЙ! голливудская улыбка
JYRIJJ
23/07/2012 18:04
KRAB писал:
Rostyk.07 писал:
Кин проверил
Rostyk.07 писал:
Походу кин..
KRAB Умно подметил классно!
