Нет изображения SHARP 21B-SC M 1136 | |||||
| val912 23/07/2012 19:29 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - K7500WE V6 3N M Micom - IX1830CEZZ TR Chopper - Z0037PE SAW - C0325 Secam - TDA8395 Delay - TDA4661 Video - TDA8362 Vertical - X0640C Sound - TDA7057Q Stereo - µPC1891ACY Dual Electronic Volume - M51523AL Video switch - TA7347P Audio switch - TA7348P Tuner - VTUVTSS602 Tube - A51JFC61X(H) HOT - 2SD2095 RGB Amp - 2SC3417 Схема этого аппарата несколько не соответствует модели 21в-sc. В чфстности нет д626 и емкости с654, хотя места на плате для них обозначены. Медленно пропадало изображение на экране. Напряжение на катодах R G B по 160 вольт, экран темный, трубка заперта, звук, высокое и растр есть. При увеличении ускоряющего напряжения экран засветился, но вместо изображения мутные тени, телеку правда 15 лет. При подмотке 2-х витков на строчник и увеличении напряжения накала трубка засветилась как лампочка, изображение появилось, но больше в негативе. |
| JYRIJJ 23/07/2012 19:33 |
val912, А што с фокусировкой? |
| makeym 23/07/2012 19:46 |
Пипец кину(ИМХО) |
| валентин-сибиряк 23/07/2012 20:02 |
Подключи заведомо исправный кинескоп,быстрее определишься. |
| viktor_ramb 23/07/2012 20:03 |
Или заведомо исправную плату. |
| aze1959 23/07/2012 20:09 |
в этой линейке Шарпов-три базовых типовухи. Литы по B+. Пайки ТДКС. КРЕН на питание видеопроца выход из строя. вполне вероятно что кин |
| val912 24/07/2012 06:16 |
Добрый день!
Спасибо всем, НО телек на даче, поэтому отвечать буду с задержкой, ИЗВИНИТЕ. Фокусировка работает, при вращении ссопротивления есть изменения на экране. Еще не написал, что ставил неизвестно какой(исправный или нет кин) 54ЛК 2Ц, так в нем при подключении отклонялки где-то шьет высокое , но где так и не нашел пахнет озоном, как в кварцевой лампе, накал светится, но кин не засветился вообще. Напряжение на видеопроц в норме, на базах Q 801-803 2,6 вольта Литы по В+ и пайки проверю и доложусь |
| Yuritsh 24/07/2012 09:46 |
| к.н.в. 26/07/2012 16:08 |
На катодах RGB 160в.При добавленом накале, пушки не открываются.Это скорее всего не кин. |
| JYRIJJ 26/07/2012 16:17 |
Ты ето зделал? |
| val912 31/07/2012 09:39 |
Добрый день!
Выпаял панельку с ПК, разобрал и оттуда вылетело много трухи, собрал снова все, высокое шить перестало, но кинескоп пока не засветился, Может быть когда снимал цоколь пластмассовый с кина что-либо повредил, все проверю и доложусь. Мужики, извините, телек на даче, поэтому отвечаю не сразу.Результаты измерений сообщу позже. Спасибо за понимание |
| Yuritsh 31/07/2012 10:02 |
