Sharp 14H-SC Горизонтальная полоса по центру экрана | |||||||
| dekstr1n 24/07/2012 13:59 |
Sharp шасси 14H-SC:
Micom - IX2590CEN2 87CH36N3130 Memory - 93C46CB1 SMPS - TEA2261 & 2SD1884 TR Chopper - Z0083PE / Z0083PE, Z0088PE Secam - TDA8395P Delay - TDA4661 Video - TDA8362 S6 Vertical - X0640C Sound - TDA7056 SIF - TA7347P Tuner - VTUVTSH6SD01 TV/AV - TA7348P Tube - CPJ370BVBK1U(ST) / CPJ510CKAY1U / A51JSY63X(C) FBT - F0063PE-M (HR7809) / F0069PE-M (HR7711) HOT - 2SD1877 / 2SD1554 / 2SD2095 Изначальная проблема: включается нет звука и изображения, проверил напряжение на 10 ноге TDA8362 S6 было 2В. стандартная болезнь, заменил стабилизатор на кр142ен8а, поставил ее на радиатор. Теперь светит яркая горизонтальная полоса по центру экрана. напряжение на 10 ноге TDA8362 8.2В, как я понимаю нет кадровой развертки, кадровая на IX0640C напряжение питания по схеме 27В в реальности идет 25. Судя по осциллограмме грешу на TDA8362 или на обвязку. подскажите куда копать ? 1)осциллограмма с 43 ноги TDA8362 2)осциллограмма с 4 ноги IC501 |
| goga_tv 24/07/2012 14:56 |
dekstr1n, кадровая пила делается с +30? Напряжение присутствует? |
| dekstr1n 24/07/2012 15:08 |
А разве у TDA8362 кадровая пила делается с 30 ноги а не с 43 ? |
| goga_tv 24/07/2012 15:22 |
dekstr1n, Речь о 30 вольтах ![]() |
| serg63 24/07/2012 16:12 |
А че так сразу?4н.откидал?Конд. и кадр. менял?Если тебе так проще, меняй видеопроц. ![]() |
| мастер-ломастер 24/07/2012 17:47 |
dekstr1n, ускоряющее убавь, а то люминафор прожгёт полоса. |
| dekstr1n 24/07/2012 19:29 |
Ребят можно по порядку яж только учусь
to мастер-ломастер спасибо за замечание, я про него уже был в курсе, ускоряющее убавил при появлении полосы. to serg63 зачем менять кадровую, если КСИ на ее входе не соответствуют по сервис мануалу ? |
| KRAB 24/07/2012 19:50 |
dekstr1n, идешь в Гугль и спрашиваешь у него:
Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654) |
| LordLostr 24/07/2012 19:50 |
dekstr1n, Ты для ясности,напруги на ногах кадровой огласи. |
| dekstr1n 24/07/2012 20:10 |
to LordLostr напруги на кадровой:
Vcc - 25.5В V-In - 1.5В V-Out - 24.7 to KRAB Спасибо за наводку. |
| LordLostr 24/07/2012 20:22 |
dekstr1n, На 2й? |
| dekstr1n 24/07/2012 20:24 |
на второй 0В |
| Alexasha 24/07/2012 20:29 |
А что, разве между этими двумя точками есть что-то, кроме проводника? |
| LordLostr 24/07/2012 20:43 |
dekstr1n, А сколько должно быть?
А почему? Думал?
| dekstr1n 24/07/2012 21:05 |
Почему вылетел стаб не думал, прдполагаю причин может быть множество.
Должно быть 14В судя по даташиту аналога LA7830 |
| aze1959 24/07/2012 21:10 |
не ломай голову-типовуха, хотя не мешает проверить литы по входу и выходу. Кадровую пропаял? ТДКС? и всё же почему на 2 пине 0? или высокоомная дорожка? |
| KRAB 24/07/2012 21:24 |
dekstr1n, так ты прочел ТАМ методы диагностики такой связки? |
| dekstr1n 24/07/2012 21:33 |
to aze1959 кадровую и ТДКС не пропаивал, визуально пайка хорошая. пятаки не отходят.
to KRAB прочел, пока сделал вывод что TDA8362 блокирует выход и не будет выдавать на 43 ноге кадровых, пока напряжение на 41 и 42 не будут примерно равны. соответственно копать в этом направлении. |
| anatolie 25/07/2012 01:03 |
Так сколько на выходе? |
| dekstr1n 25/07/2012 09:07 |
to anatolie:
V-Out(vcc) - 24.7 V-Out - 0В |
| aze1959 25/07/2012 09:57 |
dekstr1n, глянь на осцилограммы в первом посту. кадровый снимается с 43 пина IC801 и через резюк R506 3,3 ком приходит на 4 пин IC501. На выходе пила есть на входе нет. Почему? найди ответ на этот вопрос, а уж потом при желании лезь в дебри
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 03:59
| Telik 25/07/2012 10:02 |
С510 в питании кадровой и С507 обязательно замени, если не менял еще и меняй кадровую... |
| serg63 25/07/2012 12:15 |
Аналогично вопрос:"зачем полез в TV." |
| Joiner 25/07/2012 16:43 |
Т.е. до этого не было 8в? А появилось 8в и полоса?
Давай без приколов - че клиент сказал? Типа бахнуло ночью молнией, а утром не включается? Или как? ![]() |
| anatolie 25/07/2012 19:20 |
dekstr1n, Так кадровую ты еще не поменял?! |
| dekstr1n 25/07/2012 22:07 |
to aze1959 разве это пила амплитудой 15mV ? резюк на 3,3к целый, проверял.
to Telik C510 и C507 заменил, безрезультатно. to serg63 Что бы научиться. to Joiner до этого было около 2В. молнии не было, работал с комнатной антенной у бабушки божий одуванчик, однажды включила - а он не включается. to anatolie нет кадровую еще не поменял, завтра пойду за аналогом, благо не так дорого стоит. |
| aze1959 25/07/2012 22:19 |
посмотрел повнимательней... согласен... |
| dekstr1n 26/07/2012 16:19 |
Замена кадровой ничего не дала, вобщем то как я и предполагал. |
| moroz-1963 26/07/2012 17:02 |
Можнт, как всегда 7809? |
| KRAB 26/07/2012 17:03 |
значит я зря давал тебе направление поиска - ты нихрена не понял оттуда! |
| dekstr1n 26/07/2012 20:07 |
нет KRAB отнюдь я как раз убедился что куда ты меня послал, это верное направление ![]() |
| KRAB 26/07/2012 22:40 |
только нихера не проверил как ТАМ сказано было ... "достучаться" до В/П и посмотреть одну интересную "Ногу" у тебя не хватило сил ... |
| kosant 27/07/2012 18:11 |
Если нет кадрового импульса tda8362 посмотри на обрыв резисторы на 43 выводе (сотни кОм точно не помню). Не раз было в горизонтах... |
| iv-9 27/07/2012 23:42 |
В 655 Горизонтах - типовуха, стоит TDA8362A, Vramp - нога 43. Здесь TDA8362, Vramp - нога 42. Смотреть мегомные резисторы R520, R527 и т.д. |
| валентин-сибиряк 28/07/2012 17:14 |
dekstr1n, ты ничего не сказал про электролиты по+В |
| gilan 28/07/2012 17:57 |
валентин-сибиряк, а при чем в данном случае они? Если они дохлые, "Sharp" просто уходит в дежурку- старая, давно известная проблема на "Sharp"-ах.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 19:20
нет такого шасси, это модель телевизора! Твое шасси- H! Исправь в первом посту. |
| gilan 28/07/2012 18:31 |
dekstr1n, в некоторых "Sharp"- ах есть переключатели, отключающие кадровую. Посмотри есть ли на твоем шасси, я не помню. Мог задеть пока плату вертел.
Если такого переключателя нет, ты внимательно отследил все цепи от проца до кадровой? |
| shov244 28/07/2012 18:47 |
В этом телевизоре нет такого переключателя ... позавчера только такой делал с такой неисправностью . У меня был дефект по питанию с КРЕН . |
