Goldstar CF-20D10B - нет изображения и звука | |||
Celtic 28/07/2012 21:52 |
Добрый вечер.Требуется помощь. GoldStar CF-20D10B шасси MC-41B. Неисправность такова: нет изображения и звука, растр есть. Все пит. напр. в норме, единственное с ТДКС вместо 180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V.
СОСТАВ ШАССИ: Micom - GS8434-03A Memory - даташит на AT24C02PC SMPS - даташит на STR-S6707 Secam - TA8750AN Video - TA8690AN Vertical - даташит на TA8445K Sound - даташит на TDA2006 Tuner - UVC-381-CH TV/AV - LA7222 Tube - A48QAD22OX FBT - 154-177B HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 Пульт: - 105-210A (102-210D) IC remote - KS51800-15 |
KRAB 28/07/2012 22:14 |
tynalex 28/07/2012 22:37 |
"вместо 180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V. "
По "ушам ездить" можешь только пионерам! Так не бывает при +B=26v, получить на ВУ=136v может только КЛИЕНТ, который естественно не умеет производить измерения. |
7slava7 28/07/2012 23:18 |
180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V. это что за на напруги что они питают? |
tynalex 28/07/2012 23:26 |
"это что за на напруги что они питают?"
Эти напруги и что они питают МАСТЕР знает с закрытыми глазами и дурных вопросов не задаёт! |
Борис Горбунков 28/07/2012 23:29 |
БРЕД!!! Сам то понял, что написал??? ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 00:32 http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html Приступай |
7slava7 28/07/2012 23:38 |
мастер знает но ты пишеш бред |
makeym 29/07/2012 01:57 |
Celtic, Закрой тело и сходи погуляй |
iyzef 29/07/2012 02:37 |
Celtic, Видишь как рьяно "помогают"?
Celtic 30/07/2012 19:55 |
KRAB, я уже сам сделал.Вообще то в правилах написано,что надо написать состав шасси,я и следовал по этим правилам.
tynalex, извиняюсь,вместо 112 вольт не 26 вольт,а 64 вольта,после замены кондёров C814,C827 есть изображение и звук. 7slava7, 180 V - это для питания выходных видеоусилителей,а 112 V - это для питания +В ТДКСа. |
KRAB 30/07/2012 20:03 |
Celtic 30/07/2012 20:05 |
Борис Горбунков, прошу прощения уважаемый модератор,тут вместо 26 вольт,я должен был написать 64 вольта.
makeym, спасибо за совет,я так и сделал. iyzef, теперь "норма" с схемой совпадает.Измерения вторички:25в,5в,33в,112в.Измерения FBT:24в,16в,40в,180в,112в. ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:13 Остались ещё 2 проблемы: 1.справа от изображения видны красные факелы. 2.при поиске ТВ каналов в автоматическом и в ручном режимах каналы проскакивают,не сохраняются.Питание на микропроцессоре управления и на микросхеме памяти 5в.Память проверял заменой. |
gaydamaking 30/07/2012 20:32 |
Celtic! На, изучай! http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
Celtic 30/07/2012 21:15 |
gaydamaking, пробовал,пока что нет положительного результата. |
RV6FT 30/07/2012 21:56 |
Celtic, давай пиши подробно что пробовал ? |
Celtic 30/07/2012 22:08 |
RV6FT, кое-как настроил контура L507,L508 теперь каналы сохраняются.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 00:28 Всем огромное спасибо за помощь.Тема закрыта. |
KRAB 30/07/2012 22:54 |
viktor_ramb 30/07/2012 23:25 |
Celtic,
И даже не "съезжают"? Ну на полгодика-годик хватит, потом опять сердечники крутить до их полного развала! А что с факелами на СЕКАМ и нулём дискриминаторов? |
Celtic 02/08/2012 23:07 |
KRAB, они в норме.
viktor_ramb, и даже пока не "съезжают".Ничего страшного,справимся!Поменял кондёр около проца 100 мф 16в.Факелы были только на AV. |
KRAB 02/08/2012 23:36 |
tynalex 02/08/2012 23:42 |
"Поменял кондёр около проца 100 мф 16в.Факелы были только на AV."
Краб тебе верно сказал, я добавлю: " По ушам можешь ездить только пионерам!" ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 00:47 "Поменял кондёр около проца 100 мф 16в.Факелы были только на AV." Краб тебе правильно сказал, от себя добавлю: " по ушам будешь ездить пионерам!" |
Бакум 02/08/2012 23:50 |
tynalex, Что Ctrl+V заклинило? |
Celtic 03/08/2012 00:42 |
KRAB, главное телевизор отремонтирован,а это уже реально.Подключал ДВД к телевизору,были факелы справа от изображения,после замены именно этого кондёра всё стало в норме.И заметь что от тебя не было никакой пользы,никакой помощи,только фигню всякую пишешь,явно всем так пишешь.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 02:45 tynalex, ты мне уже надоел,я твоего мнения не спрашивал. |
