LG 21FU1RG-Z3 - пропадает растр | |||||||||||
| гсп-69 29/07/2012 10:49 |
LG 21FU1RG-Z3 шасси CW81A. Состав:
UOC - LV762223 3C Memory - 24LC16B SMPS - STR-W6554A SAW - K7260 Vertical - LA78141 Sound - LA42102N Тuner - TAEA-G111D A/V Switch - LA72730 Tube - A51QGT420X FBT - BSC25-N0363 HOT - 2SC6093 После включения тв через 3-4 минуты пропадает растр, высокое, накал, звук остаётся в норме. Конденсатор по укоряющему заменён. Ускоряющее скорее всего в норме, правда замерял электронным прибором. Понимаю, что он подсаживает ускоряющее(G2), но показывает одно и тоже при подключенном проводе к ПК и на откинутом и регулируется. Интересная деталь: при измерении G2 после отпускания щупа растр снова появляется. Тоже самое происходит, если G2 убавить регулятором до нуля и снова вернуть на место. Что-то подобное было в Калининградских Самсунгах. На форумах писали, что это от ухудшения свойств кинескопа. Но там в сервисе можно было отключить уже не помню какую защиту и проблема чаще всего решалась. Может и здесь есть что-то подобное. Поделитесь мыслями, кто может. |
| mileshca 29/07/2012 11:07 |
ну так замерь эмисию кина, может запирает АББ?? Сколько в вольтах на пушках?? есть сигналы R G B при неисправности?? |
| KRAB 29/07/2012 12:07 |
АББ и как с ним "бороться" и Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее" или покупаешь последний номер "Ремонт и Сервис": http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/166/tv/3309 и читаешь ... |
| гсп-69 29/07/2012 15:38 |
На катодах порядка 120-150 вольт. Сигналы R, G, B при неисправности присутствуют. В данный момент читаю про обман АББ, но боюсь для моего процессора информации ещё нет. Принесут пульт, буду экспериментировать с сервисом. |
| KRAB 29/07/2012 16:52 |
| semvictor 29/07/2012 18:09 |
Не FBT ли? |
| viktor_ramb 29/07/2012 18:43 |
гсп-69,
Повысь немного накал и узнаешь виновата ли эмиссия катодов. |
| Telik 29/07/2012 21:45 |
В норме - это сколько? И каким прибором мерил? Какой диапазон регулировки регулятором? |
| mileshca 29/07/2012 21:48 |
| Vladimir33 30/07/2012 10:12 |
Написано же! Зачем переспрашиваешь? "Интересная деталь: при измерении G2 после отпускания щупа растр снова появляется." Я - за АББ. Кто против? ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 09:13
+1 |
| Влад Р. 30/07/2012 17:38 |
В составе платы кинескопа TDA 6106(07) ? |
| R2 30/07/2012 18:42 |
вроде на шасси CW81A нету абб
| R2 30/07/2012 19:22 |
сколько вольт на ножке ABL в момент проподания растра? |
| гсп-69 31/07/2012 16:03 |
KRAB, если я тебя правильно понял, то ОНО-- это кинескоп. Ну и не стал заморачиваться- заменил трубку и всё встало на свои места. А у CW-81A АББ похоже и в самом деле нет, режимы кинескопа процессор всё же как-то скорее всего отслеживает. Спасибо всем, кто откликнулся. Подскажите, как закрыть тему. |
| serg63 31/07/2012 16:36 |
В первом посту жмешь "Изменить" и дописываешь "Решено". |
