samsung CS-21Z55ZQQ шасси S16C- не вкл после грозы | |||
| manpauk 30/07/2012 14:38 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01176C UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C) Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - LA78141 Sound - TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301 FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307 HOT - TT2222 (ST2001HI) RGB Amp. - TDA6109JF or TDA6107AJF/N1 был заменен с800 и str 6750f на str 6753. напряжение на банке 280в на 1 ноге str скачкообразное напряжение 260-340в.на остальных ногах 0, проверены все резисторы, диоды, стабилитроны в первичке, а так же вторичка на кз |
| serg63 30/07/2012 15:37 |
Чтобы ты не мучился,могу предложить сразу такое шасси (недорого). Судя по началу,ты еще ничего конкретного не пытался предпринять. |
| manpauk 30/07/2012 15:43 |
serg63, что именно ты подразумеваешь под словом "конкретно" |
| Бакум 30/07/2012 15:45 |
| KRAB 30/07/2012 16:25 |
ламерская тема - в помойке - самое место! |
| R2 30/07/2012 18:55 |
manpauk, набери в поиске Из опыта ремонта телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт» |
| manpauk 31/07/2012 07:47 |
R2, спасибо, но это уже все читал, почему то нет запуска ибп, стабилитроны D814, 813, 816, 815 проверял (исправные) |
| manpauk 04/08/2012 11:33 |
замена D811 во вторичке и замена оптопары (хотя изначально менял на новую-видимо брак) решила проблему.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 12:34 тему можно закрывать |
| makeym 04/08/2012 11:48 |
Позновательно! ![]() |
| JYRIJJ 04/08/2012 11:54 |
Пять дней менял 2 елемента, молоток ![]() |
| manpauk 04/08/2012 11:54 |
makeym, как то так)))
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 13:00 JYRIJJ, ну если не так легко было их обнаружить) ну и не так много опыта в crt тв. |
| LordLostr 04/08/2012 12:12 |
manpauk, Отметь тему: Решено. |
