THOMSON 14NY03 выключается в дежурку через 30 - 40 мин | |||||||||
| Zyxel 01/08/2012 13:03 |
Состав: БП tda16846-2p K2645, проц TDA 12060H/N1F00, звук tda 7266, кадровая STV9302B, тдкс BSC-25-0228T, HOT D5023.
пришол THOMSON 14NY03 работает пол часа и выключается в дежурку. сразу включаться нехочет. реле клацает и сразу отключается, только после нескольких часов отдыха от розетки он включается. пробовал реле замкнуть на бп появляются напруги а вот запуска строки ,нет импульсов с проца. я думаю связано с защитой. когда он нехочет включаться светодиод д\ж мигает 25 раз без останова и тухнет. |
| Бакум 01/08/2012 13:15 |
А сам то что сделал,кроме как
| Zyxel 01/08/2012 13:55 |
5 в дежурные есть. а можна както защиту отключить чтоб выяснить в каком месте она срабатывает |
| serg63 01/08/2012 14:13 |
Zyxel, ты же уже чуть ли ни 10 лет на форуме.За это время обезьяну на гитаре можно научить играть... |
| JYRIJJ 01/08/2012 14:15 |
| Zyxel 01/08/2012 18:39 |
фигня какаято когда он включается напруги везде есть. а когда гад вырубается я в тупике. потому как защита непускает и намека. |
| пожарник 02/08/2012 10:33 |
Пробуй поочередно отключать защиту X-RAY, сначала отключи коллектор транзистора Q281, если по прежнему выбьет, коллектор ставь на место отключи диод D300. Но не забывай снимаешь защиту. |
| Влад Р. 08/08/2012 16:26 |
Осмотри керамику в СР, соеденение с ОС, и саму ОС. В рабочем режиме тв, проверить интенсивным прогревом стабилизаторы (и) или элементы по которым проходит питание. |
| Zyxel 12/08/2012 19:34 |
а какое напряжение должно быть на 119 ноге проца x ray с коллектора Q281 и D300. у меня 4v. телик со временем начал уменьшать время через которое выключается. а сейчас токо щелкает релюшкой включения не происходит. |
| JYRIJJ 12/08/2012 20:36 |
Zyxel, литы проверь |
| пожарник 19/08/2012 22:06 |
Проверяй стабилитрон D832 в блоке питания. А также посмотри 8v при замыкании реле. |
| makeym 20/08/2012 03:11 |
Там есть малюсиенькие -сюси пуси-так вот!!! на сответствие номиналов!
А КТО НИТЬ ИЗ вАС СХЕМУ ВИДЕЛ???????????? ![]() |
| Zyxel 27/04/2015 19:28 |
достал телик из долгого ящика от нечего делать. и нашол причину. это было оно (реле) как я пропустил незнаю. появилось сопротивление между контактами от нагрева контакт пропадал. как отметить тему решонной? |
| валентин-сибиряк 30/04/2015 06:22 |
Иногда очень полезно отложить,потом вдруг внезапно приходит озарение. |
| vafs 08/05/2015 15:57 |
как может быть реле, если писал что его замыкал? |
| Бакум 08/05/2015 16:20 |
Не прошло и три года. ![]() |
| LordLostr 08/05/2015 17:14 |
В ящик его обратно,лет через 10 дороже станет.(Антиквариат будет.) ![]() |
| serg63 08/05/2015 18:45 |
Zyxel, земеля,не позорь нацию. ![]() |
