Saturn 21F1 шасси PX20043-8CG - замена процессора | |||||||||
alex-bel 01/08/2012 14:51 |
Телевизор Saturn 21F1 шасси PX20043-8CG
процессор - TDA9341PS/N3/A CH6270 32 706 011 70 NXP B.V/ 2003 TSG 0728 3 ТЮНЕР - TDQ-3C5V-B/G SOUND - AN7823 ТДКС - BSC25-N0102 История такова. Телевизор работал но по изображению пробегали прозрачные полоски, я подумал что гдето просекает высокое по пыли. Открыл кисточкой вымел кило пыли и увидел, что вздулся фильтрующий конденсатор в блоке питания, 150х400в. Заменил его и просмотрев плату пропаял несколько кольцевых трещин вокруг выводов в перегретых местах. Включаю - экран темный звука нет, выключаю и при выключении экран вспыхивает белым. Включаю снова и прозваниваю все напруги - благо все они прописаны на плате, все в норме, высокое есть. Начал от тюнера все смотреть и мерять напруги. Нашел что 4 нога проца звонится 20 ом на массу. разрываю дорожку все равно тоже самое. Я так понял что проц сдох, толи статикой выбило толи еще чем не знаю... Поискал на других платах и нашел проц tda9381ps/n3/2009 нижняя строка nxp b.v. 2003 TSG07 47 3. Заодно выпаял 24С08 и поставил панельку. Включаю тел. заработал растр есть нормальный но вместо картинки обычный шум ненастроенный,. нажимаю кнопки на передке они работают как попало, с пульта тоже не совпадают и еще пульт убитый наглухо половина кнопок не срабатывает. Открыл пульт на плате надпись WH55f108, по виду сатурновский. Но меню не нажимается соответственно в сервис зайти не могу. припаял кнопочку к дорожкам на плате пульта, всеравно не срабатывает. Но теперь вход в меню с пульта на второй сверху кнопке в правом ряду. пробую набирать код и 8500 другой какой там по-моему 6483, и ничего в сервис не заходит. Посоветуйте копать дальше с этим процем или купить точно такой как был и "не лохматить бабушку"? А забыл, меню нормальное, и даже тетрис включается, но при автопоиске настройка пробегает все диапазоны но ничего не настраивается нет проскоков каналов, и ничего не сохраняется... Промерил напругу AGC на тюнере 3,2 в и не меняется при переключении, на band1 около 3-x вольт, band2 0вольт, и с 4 ноги проца tunning 0 вольт и не меняется при поиске каналов. На тюнере только одно питание подключено +5в, 33вольта не подключено. Я так понял что тюнер цифровой. Если неправ поправьте меня просто я не люблю телики ремонтировать, просто жизнь заставила. сейчас нахожусь в местах не столь отдаленных под Киевом, в молодости занимался "радиолюбизмом" но до зоны лет около 10 все покупал не морочился с ремонтом благо был предпринимателем. Так что если много написал не пинайте сильно. просто скажите где в киеве прикупить такой проц TDA9341-HCG. Поставлю на панельку отдам телик и зарекусь больше делать хорошие дела - это я хотел товарищу помочь, и попал в такую засаду... Зарание спасибо, всем кто поможет!!! Всем УДАЧИ! |
Yuritsh 01/08/2012 15:51 |
RV6FT 01/08/2012 16:06 |
Память попробуй родную поставить. |
alex-bel 01/08/2012 16:13 |
нет показывает 0,4в. Память родную ставил, тоже самое. Закажу чистую, вот только проц ее инициализирует или нет? |
Yuritsh 01/08/2012 16:16 |
alex-bel 01/08/2012 16:19 |
щас поищу
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 17:25 на дорожке которая идет на тюнер есть 32,5в а на другой стороне на резисторе r704 нет ничего... Поменять его и транзистор? |
Yuritsh 01/08/2012 16:40 |
alex-bel, что ты как маленький? Транзистор открыт или пробит. Что у него на базе? |
RV6FT 01/08/2012 16:43 |
включи поиск каналов ,и следи за этим напряжением настройки... |
alex-bel 01/08/2012 16:46 |
транзистор походу открыт на базе 0,7в |
Yuritsh 01/08/2012 16:48 |
JYRIJJ 01/08/2012 16:51 |
Я тебе сочуствою |
alex-bel 01/08/2012 16:53 |
при настройке на 4 ноге проца 3,7 и совершенно не меняется. Мужики вы меня сильно не бейте я ж последний раз телик делал усцт ;-)
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 17:58 Yuritsh что я не то написал? Не хотите помогать-пойду на другой форум. А то мы консерваториев не кончали... |
serg63 01/08/2012 17:01 |
alex-bel, а как ты сюда "оттуда" попал? |
alex-bel 01/08/2012 17:02 |
кому не тяжко ответить можно поподробнее именно как для маленьких :-)
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 18:07 serg63 а вы с какой целью интересуетесь? ;-) Вообще пишу с телефона... ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 18:13 JYRIJJ можно както заставить тюнер если он аналоговый вручную через переменник заставить настраиваться. Чтоб убедиться что он дышит? |
JYRIJJ 01/08/2012 17:18 |
Да можно... Но ты сперва разберись с настройкой |
alex-bel 01/08/2012 17:22 |
Yuritsh понял о чем Вы, это я вчера ковырял и по памяти написал... Сейчас на коллекторе v701- 0v, на 4 ноге проца 3,7в. |
Бакум 01/08/2012 17:24 |
Вот и разбирайся почему
alex-bel 01/08/2012 17:43 |
LordLostr 01/08/2012 18:38 |
alex-bel, Чё сразу "в обидки".
Это на базе V701.А на коллекторе:
виктор-теледоктор 01/08/2012 18:44 |
Засада здесь:
походу эта парочка под цифровой тюнер заточена,а у ТС тюнер аналоговый. Особенно ,если учесть:
alex-bel 01/08/2012 20:34 |
Вообщем поменяю проц на такойже как родной, если найду. Разобрался с тюнером он рабочий подавал настроечную напругу через переменник каналы настраиваются, звук есть. Так что виноват проц. Всем спасибо тему можете закрыть. |
Вано 01/08/2012 20:57 |
процы разные.твой под обычный тюнер а *2009 под шиный. и если оба проца управляются родным пультом.(а по идее они не должны подойти) то есть эта версия на кар дачах кажись 451 место.он будет пьяница субота воскресенье
оставиш телефон в личке я направлю |
