LG CT-20D35VE шасси MC-049B Замена ТДКС
Sasha-Vasilich
04/08/2012 04:41
Состав ТВ:
БП - STR-X6757
НОТ - TT2170
ТДКС - 6174V-5015A
Кадровая -TDA4863A
Видеоусилитель - TDA6107J
Звук - LA42071.
Пришел с неисправностью - не включается. Появляется высокое на долю секунды и отключается. Все выпрямляющие диоды проверил. Короткого нет. Заменил ТДКС на аналог 6174V-6006N.
ТВ включился. Начал регулировать фокус, но он начинает фокусироваться только в конечном правом положении регулятора, изображение становится почти четкое. Вопрос, в чем причина такой настройки фокуса .
LordLostr
04/08/2012 07:19
Sasha-Vasilich,
Sasha-Vasilich писал:
П.К. ,ТДКС,Кин. улыбка
iyzef
04/08/2012 07:37
Поддай накала кину шоб душу успокоить, ессно после проверки
LordLostr писал:
П.К. ,ТДКС
makeym
04/08/2012 11:35
(Вопрос, в чем причина такой настройки фокуса) - в аналоге ТДКСа голливудская улыбка
Yuritsh
04/08/2012 11:41
Sasha-Vasilich, у разных ТДКСов (вроде бы являющихся аналогами), могут отличаться пределы регулировки фокуса и ускоряющего.
serg63
04/08/2012 12:57
makeym писал:
Как выход -ищи другой АНАЛог.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 13:59
См. л.с.
JYRIJJ
04/08/2012 13:04
Sasha-Vasilich,
Посмотри колодку на ПК
Эсли приемлево смотреть и другого ТДКСа нет то не парь себе голову подмигивание
киев
04/08/2012 13:41
После замены ТДКСа, тем паче на неизвестношо, в первую очередь смотреть на вторичные напряжения, особенно накал, а потом уже чегот с него спрашивать.
Sasha-Vasilich
06/08/2012 17:30
154V - R
154V - G
104V - B
Накал питание 1,59 V по мультиметру
Строка 112V
Ускоряющее 250 V
валентин-сибиряк
06/08/2012 17:38
А осцилографом не пробовал измерить?
Sasha-Vasilich
06/08/2012 17:44
Нет, завтра попробую.
киев
06/08/2012 18:05
Sasha-Vasilich, измеряется не напряжение на катодах, а питание видеоусилителей, ускоряющее китайским мультиком мерять - всё равно что линейкой - собссна он только показывает его наличие. Более информативно питание кадровой.
Больше ни кому не рассказывай, что накал измеряешь мультиметром - это будет наш маленький секрет. подмигивание подшучивать, дразнить
eduard2
06/08/2012 18:05
Sasha-Vasilich,
154V - R
154V - G
104V - B
чота мне твой синий цвет не нравится на 50в меньше остальный ты ВУ или кин проверь блин да ещё и это что-то не реально
Ускоряющее 250 V
киев да ещё и подогреватель 1.59V (не реальные измерения)
Yuritsh
06/08/2012 18:23
eduard2 писал:
Дык, с выдернутой антенной мерил. смех
eduard2
06/08/2012 18:41
Yuritsh,непонял обьясни бяка
Yuritsh
06/08/2012 19:08
Выдергиваешь антенну - экран становится синим. Соответственно такие напряжения на катодах.
eduard2
06/08/2012 19:25
Yuritsh, так автор ,что писал,
а при чём здесь антена
makeym
06/08/2012 19:36
eduard2, а при чём здесь R.G.B подшучивать, дразнить Ты спросил - те Yuritsh, объяснил откуда синюха 104вольта. Это к фокусу никаким боком - проблема в ТДКС.
Yuritsh
06/08/2012 19:40
eduard2 писал:
eduard2, а ты читаешь то, что сам пишешь? И каким боком это к фокусировке?
serg63
06/08/2012 20:46
смех Тема-сплошное кино.Жара,видать,давит...
eduard2
06/08/2012 20:47
Yuritsh, ну не досмотрел первый пост автора до конца и ,что? а написал так потому ,что автор дал такую инфы Sasha-Vasilich,
154V - R
154V - G
104V - B
Строка 112V
Ускоряющее 250 V
вот по ней и сделал такие выводы
Yuritsh
06/08/2012 20:56
Да понятно, что автор далёк от от темы измерения ускоряющего, и ещё более далёк от темы измерения накала, но ты-то не первый день на форуме.
eduard2
06/08/2012 21:09
Yuritsh,
Yuritsh писал:
всё верно ,значит не мой день сегодня с кем не бывает ? да наверное на даташытах запарился а здесь такую ахинею понёс недовольство, огорчение
agent007
07/08/2012 13:58
и еще дальше от измерения высокого и фокусирующего напряжения специальныь щупом подмигивание гдето в инете есть тема как сделать такой самому
