ВЭЛС 51ТЦ-492Л сузился экран по горизонтали | |||||
SKIF2801 05/08/2012 12:01 |
Сузился экран на треть по горизонтали,и сверху появились полосы,фото прикрепил. Подскажите где искать проблему и что может быть. Может ли быть проблема в блоке питания? |
Бакум 05/08/2012 12:08 |
Ты когда на сайт заходил читал ????
SKIF2801 05/08/2012 12:13 |
Все понятно |
Бакум 05/08/2012 12:16 |
Ну а если серьезно.Как тебе подсказать, если ты далек от этого. Найдешь где кадровый блок стоит? Или там вместе с СР? я не помню уже подзабыл |
KRAB 05/08/2012 12:20 |
JYRIJJ 05/08/2012 12:21 |
SKIF2801 Как ты берёшся за ремонт если ты понятия не имееш где искать причину ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 11:23
Скорее всего проблема в предохранителе |
SKIF2801 05/08/2012 12:24 |
bakum, да там они вместе кадровый и строчный на одной плате
JYRIJJ 05/08/2012 12:28 |
serega-64 05/08/2012 12:39 |
Постарайтесь исправить и в дальнейшем пишите правильно. Как уже обьяснили, что это кадровая и завернулось изо по вертикали. |
мастер-ломастер 05/08/2012 12:41 |
JYRIJJ, там скорее всего Модуль развёрток- МР-401 или 403, кадровая наверху, строка снизу, умножитель и ТВС закрыты решёткой. |
SKIF2801 05/08/2012 12:46 |
мастер-ломастер, все так и есть |
serega-64 05/08/2012 12:57 |
А ни кто и не сомневался, тока тему то все одно исправлять,посмотрите в разделе как это другие делают, тока после того будет коструктивный разговор. |
Бакум 05/08/2012 12:59 |
KRAB, JYRIJJ, Че вы на мужика напали? Куда вы его пошлете, если он к вам в мастерскую с ним припрет То-то.....
SKIF2801, меняй для начала все электролитические конденсаторы в КР, Хотя надо было-бы режимы с БП померить |
SKIF2801 05/08/2012 13:06 |
bakum, конденсаторы уже все поменял, и в кадровой и в бп заодно |
Бакум 05/08/2012 13:12 |
Значить не все. |
JYRIJJ 05/08/2012 13:13 |
Хотя bakum тебе уже подсказал.... |
n max 05/08/2012 13:33 |
дык не каждый сервис такой музей чинить возьмётся,а делов то транзюк поменять аль диод |
Бакум 05/08/2012 13:38 |
SKIF2801 05/08/2012 13:38 |
n max, дык а какой знать бы
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 14:39 bakum, имеется |
виктор-теледоктор 05/08/2012 13:42 |
На развод похоже... |
Бакум 05/08/2012 13:47 |
Дальше сам, направления тебе дали.
aze1959 05/08/2012 13:47 |
SKIF2801, подстроечник частота кадров крутни |
eduard2 05/08/2012 13:54 |
JYRIJJ,
Бакум 05/08/2012 14:06 |
SKIF2801 05/08/2012 14:41 |
aze1959, крутил, толку |
aze1959 05/08/2012 14:47 |
bakum, мож мне и этого к себе забрать? |
SKIF2801 05/08/2012 15:45 |
Замерил напряжение с блока питания, все в норме кто того что вместо 125в идет 119в, может ли это быть причиной? |
Бакум 05/08/2012 15:54 |
Ну так поставь 125в
JYRIJJ 05/08/2012 15:56 |
Полный нооооооооооооооль |
aze1959 05/08/2012 16:06 |
тогдыть развлекайтес дальше |
Борис Горбунков 05/08/2012 16:09 |
Щас он начнёт 125В выставлять - ТВ начнёт вырубаться...Труха с него посыпется. Лучше НЕ ТРОГАЙ!!! И 119 хватит. ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 17:10 SKIF2801, диоды в кадровой проверяй. |
SKIF2801 05/08/2012 16:18 |
Борис Горбунков,
Проверил все диоды поменял все конденсаторы, изменений никаких. |
мастер-ломастер 05/08/2012 16:21 |
SKIF2801, на радиаторах стоят 805 пропаяй их. |
SKIF2801 05/08/2012 16:53 |
мастер-ломастер, безрезультатно |
eduard2 05/08/2012 17:19 |
SKIF2801 так я не понял у тебя МР-403? и где замеры напруги вых.805 чо там на средней вых точки 10в есть и чем литы проверяешь ? и VT13,14 проверь (по схеме МР-403) |
viktor_ramb 05/08/2012 17:19 |
SKIF2801,
Выучи работу кадровой развёртки и всё станет ясно. |
SKIF2801 05/08/2012 17:26 |
eduard2,
КР-403-2 , разницы почти нет помоему. Конденсаторы не проверяю , меняю на другие |
володя777 05/08/2012 17:32 |
SKIF2801, меняй кандер 4.7мкф и 100мкф однозначно в кадровой. Может быть утечка в кт805 |
eduard2 05/08/2012 17:34 |
SKIF2801, ну дык
SKIF2801 05/08/2012 19:08 |
Все решил проблему заменой конденсатора 47мкф в кадровой развертке, три подряд оказались не годными. Всем спасибо за помощ. |
мастер-ломастер 05/08/2012 19:16 |
SKIF2801, отсюда урок, Б/У детали не держать, а выкидывать. |
SKIF2801 05/08/2012 19:30 |
мастер-ломастер,
Так а новые мне нигде по близости не купить вот и совал что было |
eduard2 05/08/2012 19:48 |
SKIF2801 ну блин а я тебе раньше ,что писал
SKIF2801 05/08/2012 19:57 |
eduard2, мне нечем их проверять было. На мультиметре нет такой функции |
