DTV2 - трабла с антенным трактом | |||
| Stalker 15/05/2004 18:41 |
Помогите, уже целый день сижу за ремонтом..
При работе телевизора через антенну, рвет строчку, плывет изображение, одни пунктиры по экрану. Звук через раз или если длительно отключить то появляется, но если переключить каналы то исчезает, меню тоже не видно.. Через скарт если работает то все нормально..
Добавлено 15-05-2004 17:55 Может кто поможет где копать, сигналы от проца все идут дошел до коммутатора видео сигнала U353. Отрубаю от него видео сигнал который формируется от антенного входа, идут мелкие строчные полосочки по всему экрану... |
| zeppelin 15/05/2004 19:49 |
да какие там от проца - этот ТВ как все -обычный . Не смотри на кучу микр . Если от скарта пашет - значит обработка вся гут . Проблема просто в радиоканале . Иногда просто TDA4453 выходит из строя и конды в нём сохнут сильно - поменяй все. Кстати вопрос - неполадка случилась при работе нормальной или попал после других рук - ящик? |
| Stalker 15/05/2004 21:19 |
Так самое интересное то что я отключаю видео сигнал от этой U353 и идут полосы оп всему экрану, а через скарт нет.. Вот это почему. Я тоже думал блок радио канала, а меня это смутило. Сейчас конечно все поменяю в радио канале..
Телек привезли поломанный. Мне подарили. Сделал себе и стоял год проблем не видел, но в последний месяц начал выдергиваться, то блок питания, сейчас вот это… Спасибо за ответ
Добавлено 15-05-2004 21:01 Поменял все кондеры. НЕ помогло. Вот что самое интересное оттрубил полностью этот коммутатор U353, то есть по схеме отрезал 1и 8 ножку с которых выходит видео сигнал. И вот что обнаружил что при скарте я вижу меню с пульта, а если через антенну то нет, внизу экрана видны тоже полосы, там где должно быть меню. Еще как он начал ломаться, начинала трещать строчная развертка и по всему изображению шли сплошные полосы. Потом изображение пропало. Зато строчка не трещик..
Еще вопрос где идет формирование и смешивание меню с видео Помогите плиз, смотреть не чего. ![]() |
| zeppelin 15/05/2004 23:15 |
Stalker,
это посленее дело - процы менять . Но
так это TPU - телетекстовой проц . Но не спеши к нему придиратся . В этом шасси причины поломок - весьма банальны . 1- грязь на цыфровом блоке . 2 - фильтрация по питанию . Особо в цепях что вечно в дежурке . Кстати питание памяти MDA2062 надо проверить - и питание 20 вольт программирование . Возможно нечаянно "зацепил " его . Схема есть в ФО2 всего DTV2 . Главное не спешить процы менять . Кстати а модуля кадр в кадре нету ? |
| Stalker 15/05/2004 23:25 |
Схему скачал у Georga сегодня.
Так проц и нечем поменять..
Кадра в кадре нету.., но есть телетекст, правда перестал работать где-то пол года назад. А сейчас блин не могу из дежурки вывести.. Подаю питания на телек пытается завестись и брр переходит в дежурку и все… |
| zeppelin 15/05/2004 23:36 |
Stalker,
прошей по новой память . Вот прошивки |
| Stalker 15/05/2004 23:39 |
Спасибо. У меня не чем, я же программист .
РАньше ремонтом занимался.. А что если слитела прошивка так может глючить??? |
| zeppelin 15/05/2004 23:55 |
вполне может . А прошить можно на простеньком программере Пони - но адаптер к ним делать надо . http://lancos.com/ |
| Stalker 16/05/2004 00:05 |
Спасибо, сейчас посмотрим ![]() |
| Stalker 17/05/2004 12:46 |
Нашел у знакомых программатор Turbo, Но в списке микросхем нет такой микросхемы.
Люди откликнитесь, у кого есть такой программатор, можно ли им прошить эти микросхемы или чем можно их заменить. Микросхемы MDA2062. И если у кого может есть схема на этот программатор.. Заранее спасибо ![]() |
| SERGE 17/05/2004 13:05 |
Stalker, программатор Turbo поддерживает NVM3060? |
| Stalker 17/05/2004 13:17 |
Посмотрели в списке программатора, нет там такой микросхемы |
| zeppelin 17/05/2004 13:25 |
ICprog - близнец Пони - но я его собственно не пользую - к нему инфа разкидана сильно . Адаптеры от Пони к нему идут .
Я вот таки не довёл до ума Пони насчет МИ шины - забросил пока - подбежал к корешу с мобилками ремонт который и у него прописываю - нет возможности на Пони сосредоточится в вопросе МИ шины . |
| SERGE 17/05/2004 13:31 |
Stalker, выложи какие есть |
| Stalker 17/05/2004 13:44 |
Вот список чего он может ![]() |
| Vitaly 17/05/2004 15:26 |
Что-то мне подсказывает, что дело абсолютно не в прошивках...
Stalker, ты хорошенько силовую пропаял? Разъемы на ОСку? Переходной разъем с цифровой на силовую? Прозвони транзистор на кадровой. Осц включи, глянь запуски, синхру, а потом уже к прошивке придираться нужно... TPU за всю историю в них менял только 2 раза, возили эти ТВ пачками, штук где-то 70-80 у меня на счету. Кстати, а никто не пробовал увеличить к-во программ? Клиенты жаляться на 30 программ... ![]() |
| Stalker 17/05/2004 15:41 |
Спасибо за совет, сегодня еще раз все пропаяю и просмотрю, уже три раза пропаивал, Мне 30 программ хватает, по кабельному только 20 и один скарт у меня ![]() |
| SERGE 17/05/2004 17:04 |
Осцилограммы от СКАРТа и радиоканала одинаковые?
То что баг порылся где-то на уровне коммутации видео.Вынуть коммутатор и вручную попробовать скоммутировать направления , учитывая постоянные составляющие. Дальше по факту. |
| Stalker 17/05/2004 18:09 |
Я так делал, отрубал коммутатор от входа микросхемы и самое что интересное что при скарте я вижу меню( видео я конечно отрубил), а вот при антенном входе внизу экрана где должно быть меню. Такие же полосы как и при видео.
Это где-то а уровне смешивания сигнала меню и видео идет сбой. Я вот думаю что 50 на 50 что прошивка, только прошить негде. ![]() |
| Vitaly 17/05/2004 18:31 |
Stalker, а сейчас ТВ включается? |
| PAYALNIK 18/05/2004 01:03 |
Ну так что ты хочешь от телевизора? Отрубил видео от процессоров и хочешь ,чтобы OSD у тебя чем-то
синхронизировалось.Интересно чем? Верни все на место.Включи тест сигнал со скарта и во ВЧ.Посмотри что делается до коммутатора и после.Если нет осциллографа,генератора или еще чего,то закрой заднюю крышку и снеси телевизор в мастерскую. |
| zeppelin 18/05/2004 01:16 |
PAYALNIK,
тут ты погорячился
| Stalker 18/05/2004 01:38 |
PAYALNIK, Внимательно читай что я здесь писал ![]() |
| Piter 18/05/2004 09:41 |
Насчет MDA 2062 прогу под дос и схем адаптера к Pony Proga- там перепутани Pin9 &10 CD4060, кварца 4Mhz 3 Pin -пашет OK! |
| zeppelin 18/05/2004 10:24 |
Piter,
вопрос - а как у тебя с писанием NVM3060 на Пони - не пробовал ? Тоже МИ шина . |
| Piter 18/05/2004 13:06 |
zeppelin , NVM3060 тоже все ОК, у меня адаптер один с цоколевки на 3060 и 2062 [комбинация из двух адаптеров ]
У меня железо готовое как на пдф, питание отделное- для nvm3060 и другие [голодние] из компа не хватит. Железо с облочку IC Prog тоже идет с почти все микрухи. Думаю не будет проблем работат с интерфейсом на сайт Pony толко питание надо не через комп а отделное. |
| Anonymous 19/05/2004 07:30 |
Читать стараюсь внимательно.
Интересно какой?Вроде как схема имеется.Не трудно заметить,что их два.Еще если внимательней присмотреться ,то в телевизоре имеет место быть так называемый синхропроцессор DPU XXXX. На него тоже приходит видео.От него тоже отрубали видео или нет? Возьмите в каком-нибудь 3-4 УСЦТ отрубите видео от субмодуля синхронизации и посмотрите,что будет.Потом откройте тему на конфе с вопросом "чего это у меня картинка не синхронизируется?". Может я и погорячился.Или что-то еще не дочитал? PAYALNIK |
| Вано 19/05/2004 07:59 |
Нада подкидывать ребята DPU2553/ ненадежная эта деталь и выкидывает разные фокусы. |
