Rainford TFS-7499TSPA - не запускается строчная развертка
dk5656
06/08/2012 07:54
TV Rainford TFS-7499TSPA
Состав:
Main - 11AK49S-1
UOC - TDA12021H1/N1D11
SMPS - NCP1207AP
Vertical - TDA8359J
Tuner - UV1316T/S
FBT - BSC48Z
HOT - 2SD1880
Пришел с битым HOT транзистором. При осмотре оказалось
что транзистор EW тоже битый. После замены оказалось что при включении ТВ сразу уходит в дежурку. Была замена в БП шим NCP1207AP и TL431. Теперь держит +В 145в
10 сек. Но оказалось что проц не выдает с ноги 62 строчных импульсов. Напряжения 1,8в есть, 3,3 есть, 5в-просажено до 3,6в. Подпитал до 5в - результата нет
dk5656 писал:
- относительно массы "звони" пины ... Гроза?
Boris Gorbunkov
06/08/2012 08:34
dk5656, прицепи УСРку.
dk5656
06/08/2012 10:03
Нет, не гроза, скорее из-за EW. Я дико извиняюсь, но я не знаю что такое УСР? По шине I2 обмен есть, но только при уходе в деж.режим. При старте- тишина .
makeym
06/08/2012 11:10
Q119 менял?
dk5656
06/08/2012 11:51
Не менял, но звонится как нормальный. Но заменю. Импульса нет с с ноги 62
А питание каскада ЗГ СР в самом UOC как?
dk5656
06/08/2012 15:33
Как писал +5 занижено. Ночью (спадет жара, мне 58 лет) начну разделять питание, и посмотрю где садит
Boris Gorbunkov
07/08/2012 16:09
dk5656 писал:
мне 58 лет
Неужели 3УСЦТ не чинил???
УСР - субмодуль синхронизации УСР.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 17:13
Подай на него 12В.
С.И.ЗАП. - на базу драйвера БСР.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 17:19
http://monitor.espec.ws/section1/post1374553.html#1374553
dk5656
09/08/2012 09:01
Хорошая мысль, но это только для проверки ТДКС, еще уровни выходного сигнала не совпадают, 5 и 12в. Можно спалить кадровую и др. по питанию со вторички ТДКС. Хто нибудь ставил?
sezar71
09/08/2012 11:44
dk5656 растолкуй написанное..
iv-9
09/08/2012 12:23
Он думает, что на коллекторе HOT будут импульсы в 2,5 раза больше и т.д. улыбка
dk5656
09/08/2012 14:53
Да , именно! Вопрос-что это покажет?
Boris Gorbunkov
09/08/2012 15:09
dk5656 писал:
Хто нибудь ставил?
Ставил УСРку на 54 - грозовой.
После ремонта БП строчка не запускалась.С проца не было СИ запуска.А из дежурки выходил.Ещё сигнал ВИДЕО подавал на УСР с AV выхода.
iv-9
09/08/2012 15:16
dk5656, Если сомневаешься в корректной работе ключа - ограничь СИЗ стабилитроном 5.1 улыбка
dk5656
09/08/2012 16:46
А обратный ход? А OSD
sezar71
09/08/2012 18:56
dk5656 писал:
а с какого перепугу сюда СИЗ?
Варнава
09/08/2012 19:18
sezar71 писал:
dk5656 писал:
sezar71
09/08/2012 21:29
Варнава, к чему?
Варнава
10/08/2012 02:27
Я предположил, что dk5656 именно так ответит на твой вопрос. Подождем, что он ответит.
dk5656
10/08/2012 10:59
Не хочу никого обидеть, но вопрос перарастает из технического в полемический. Хочу спросить если сдох тр НОТ или флайбек, импульсы запуска строки должны идти?
sezar71
10/08/2012 11:21
dk5656 писал:
но а как же , это одно из условий работы..
Бакум
10/08/2012 12:05
А ты сам как думаешь? голливудская улыбка по чему его назвали ПРДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ВЫХОДНОЙ КАСКАДЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ!!!! ты не задумывался?
viktor_ramb
10/08/2012 12:28
dk5656,
dk5656, как всё запущено! недовольство, огорчение По импульсам тебе ответили, НОТ вызванивается штатно, с флайбэком возни конечно поболее, но отдиагностировать без спец прибамбасов достаточно достоверно вполне можно и несколькими методиками - всё есть в инете!
dk5656
10/08/2012 12:30
Я думаю когда грибы пойдут! Что я думаю, что я думаю, и кого его?......... Еще раз! С ноги 62 проца должен идти запускающий строчный или нет!
Если нет то почему? Принимаются разумные все мысли
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 13:45
Я тему зачем открывал? Я не спрашивал - должны или не должны идти импульсы стр. запуска , а спрашивал почему их нет. Я про хот, флайбек спрашивал?
Читайте внимательно!
Варнава
10/08/2012 13:43
Нашел?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 14:46
dk5656 писал:
dk5656 писал:
dk5656 писал:
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 14:48
Сначало разберись с питанием. Если питание не в норме то нечего ждать импульсов запуска.
dk5656
10/08/2012 15:58
Ну ребята, ну я же писал, что первое что сделал -блок питания! По поводу просадки 5в- добавлял до 5в- не помогло. По поводу проца-может у него какой другой алгоритм работы. А то буржуям делать неЪЪуй, облепили простой телик процами, сказать нечего
makeym
10/08/2012 16:09
dk5656 писал:
Страннай ты мужик голливудская улыбка Чё ты до 62 ноги докалебался?
У тебя питалово просаживается - ты запуск ищеш сумашествие
Сперва разберись с 5 вольтами, кто у тя его садит(интересно кого ты и за каким хреном подпитывал голливудская улыбка ) Может проц подбитый и садит - а ты нам тут моск снашаешь!
Не стыдно воду в ступе толочь? подмигивание
Варнава
10/08/2012 16:14
dk5656 писал:
И не поможет. Если вышел из строя какой либо элемент и садит напряжение, то повышение (принудительно) напряжение до номинала не заставит его работать. Только может через него возрасти ток. Ждемс наименование радиоэлемента, садящего напряжение.
Варнава
10/08/2012 16:45
dk5656 писал:
Алгоритм работы у них у всех примерно одинаков:
1. наличие необходимого питания
2. Проверка переферии (по шине i2) Вот тут 5 вольт не должны просаживаться.
Если все в норме идут начальные импульсы запуска СР. Продолжительность начальных ИЗСР может быть разной. Может быть очень короткой, которую трудно увидеть простым осциллографом, а некоторые процы выдают ИЗСР постоянно.
3.контроль за работой СР (СИОХ), КР, АБЛ и т.д.
dk5656
10/08/2012 16:49
Конкретно, работаю, ждите
eduard2
10/08/2012 16:50
dk5656,
dk5656 писал:
кокой ещё алгоритм работы? ты проверь питание +5в на проц .60 ногу если садит ? так о чём речь тогда бяка
dk5656 писал:
снова пустой базар на страниц ххх
iv-9
10/08/2012 17:12
dk5656 писал:
Писец помираю со смеху!
dk5656
10/08/2012 17:59
iv-9 что, плюнуть хочешь,?
iv-9
10/08/2012 18:35
dk5656 писал:
Да нет, просто весело, сайт такой добрый, в теме не хватает KRABa и Vlada голливудская улыбка
LordLostr
10/08/2012 18:50
dk5656,
dk5656 писал:
Ты же на пенсии,теорию почитай,тут много.
iv-9 писал:
Да и там подобрели уже. голливудская улыбка
dk5656
10/08/2012 19:38
Коллеги, дайте поработать! гы-гы Конкретно - я имел конкретные советы
iv-9 писал:
- закрыть после первого поста?! смех
dk5656
10/08/2012 20:37
Ну вам смешно, а по сути у каждого мастера или даже у модератора бывает устройство которое не поддается или очень долго ремонту. Если у кого такого не было - пусть первый в меня плюнет. Что касается этого поста, то тут все ясно. Как то была схожая ситуация, может KRAB и makeym помнит. Тут Варнава прав---**импульс Может быть очень коротким, который трудно увидеть**. я думаю это 2-4 импульса
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 21:43
и если нет ОХ -труба.
iv-9
10/08/2012 21:15
Сам же говорил про просадку по питанию. Уже об этом спрашивали. Причина просадки найдена? О чем тема? О танцах с бубном? смех
makeym
11/08/2012 01:51
dk5656, пока не найдёшь хто те 5 вольт счадит -те здесь делать нехрен подшучивать, дразнить
dk5656
11/08/2012 20:03
5в появилось после замены IC800 LM317, результат тот-же.
iv-9
11/08/2012 21:00
В наличии необходимых напряжений на пинах UOC абсолютно уверен? Сколько на выводе 30 ?
dk5656 писал:
Вообще, какой-то странный букет, еще плюс LM. Может все-таки KRAB был прав в первом вопросе? улыбка
Варнава
12/08/2012 02:29
dk5656 писал:
Теперь держит +В 145в 10 сек.
А дальше? Что не хочет держать или устает?
dk5656, а ведь тебе уже повторили:
iv-9 писал:
---- если бы я по неделе ремонтировал ТВ - мне бы на воду не хватило, не то что на "хлеб" ...
dk5656
12/08/2012 06:40
KRAB, мы с тебя медали не снимаем, но, похоже ты прав. Клиент клянется что не было ни грозы, ни скачка напруги.
Но видимо что-то было!
dk5656, я там "что-то" говорил тебе сделать .... ГДЕ ответ?
dk5656
12/08/2012 08:19
Насчет кз ног-нету, но есть какая муйня с протектом, ночь не спал - хочу масла подмигивание
dk5656
12/08/2012 10:02
Отключил протект, но вырубает 5в и +В по ноге 16, где-то через секунду
dk5656 писал:
кз ног-нету
- и явно заниженного "сопротивления" нет?
dk5656 писал:
- значит процу UOC что-то не нравтся ... например, ИОХ ... и вообще - иди на Монитор в Энциклопедию в тему по этим процам 93хх и читай ... там много мыслей появится ...
dk5656
12/08/2012 12:09
Да читал я немеряно, щас думаю дать ОХ от отдельного генератора. Дадим 16кгц. Думаю что только-ОХ. По питанию все нормально ( Протект блокировал) ** - и явно заниженного "сопротивления" нет? Вроде- нет. И ети гребаные капиталисты делают процы по 500ног. Хрен увидишь. у меня Пять приспособлений для зрения----старость! То-то раньше УНТ-47 все видно
iv-9
12/08/2012 12:58
При включении с пульта команда с 22 ноги проходит, на вторичках БП появляются все нужные напряжения, но запуска СР нет, и БП переходит опять в д.р.?
Варнава
12/08/2012 13:21
dk5656 писал:
старость!
а "Интересы: Женщины" улыбка классно!
dk5656
12/08/2012 13:42
Пульт клиент обещает уже 2 недели привезти. Но при включении как раз появляется на 16 ноге +5в, и все напряжения с Б.П. а чуть позже на 22 - 1в. Такое впечатление что когда пропадает +5в - появляется на 22-й.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2012 14:47
Эх Алтай - красивейшие места! Я в армии служил с немцами с Алтая, замечательные парни. (Извините - лирика, модераторы пож не ругайтесь)
