Rainford TFS-7499TSPA - не запускается строчная развертка | |||||||||
dk5656 06/08/2012 07:54 |
TV Rainford TFS-7499TSPA
Состав: Main - 11AK49S-1 UOC - TDA12021H1/N1D11 SMPS - NCP1207AP Vertical - TDA8359J Tuner - UV1316T/S FBT - BSC48Z HOT - 2SD1880 Пришел с битым HOT транзистором. При осмотре оказалось что транзистор EW тоже битый. После замены оказалось что при включении ТВ сразу уходит в дежурку. Была замена в БП шим NCP1207AP и TL431. Теперь держит +В 145в 10 сек. Но оказалось что проц не выдает с ноги 62 строчных импульсов. Напряжения 1,8в есть, 3,3 есть, 5в-просажено до 3,6в. Подпитал до 5в - результата нет |
KRAB 06/08/2012 08:05 |
Борис Горбунков 06/08/2012 08:34 |
dk5656, прицепи УСРку. |
dk5656 06/08/2012 10:03 |
Нет, не гроза, скорее из-за EW. Я дико извиняюсь, но я не знаю что такое УСР? По шине I2 обмен есть, но только при уходе в деж.режим. При старте- тишина . |
makeym 06/08/2012 11:10 |
Q119 менял? |
dk5656 06/08/2012 11:51 |
Не менял, но звонится как нормальный. Но заменю. Импульса нет с с ноги 62 |
KRAB 06/08/2012 12:19 |
А питание каскада ЗГ СР в самом UOC как? |
dk5656 06/08/2012 15:33 |
Как писал +5 занижено. Ночью (спадет жара, мне 58 лет) начну разделять питание, и посмотрю где садит |
Борис Горбунков 07/08/2012 16:09 |
Неужели 3УСЦТ не чинил??? УСР - субмодуль синхронизации УСР. ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 17:13 Подай на него 12В. С.И.ЗАП. - на базу драйвера БСР. ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 17:19 http://monitor.espec.ws/section1/post1374553.html#1374553 |
dk5656 09/08/2012 09:01 |
Хорошая мысль, но это только для проверки ТДКС, еще уровни выходного сигнала не совпадают, 5 и 12в. Можно спалить кадровую и др. по питанию со вторички ТДКС. Хто нибудь ставил? |
sezar71 09/08/2012 11:44 |
dk5656 растолкуй написанное.. |
iv-9 09/08/2012 12:23 |
Он думает, что на коллекторе HOT будут импульсы в 2,5 раза больше и т.д. |
dk5656 09/08/2012 14:53 |
Да , именно! Вопрос-что это покажет? |
Борис Горбунков 09/08/2012 15:09 |
Ставил УСРку на 54 - грозовой. После ремонта БП строчка не запускалась.С проца не было СИ запуска.А из дежурки выходил.Ещё сигнал ВИДЕО подавал на УСР с AV выхода. |
iv-9 09/08/2012 15:16 |
dk5656, Если сомневаешься в корректной работе ключа - ограничь СИЗ стабилитроном 5.1 |
dk5656 09/08/2012 16:46 |
А обратный ход? А OSD |
sezar71 09/08/2012 18:56 |
Варнава 09/08/2012 19:18 |
sezar71 09/08/2012 21:29 |
Варнава, к чему? |
Варнава 10/08/2012 02:27 |
Я предположил, что dk5656 именно так ответит на твой вопрос. Подождем, что он ответит. |
dk5656 10/08/2012 10:59 |
Не хочу никого обидеть, но вопрос перарастает из технического в полемический. Хочу спросить если сдох тр НОТ или флайбек, импульсы запуска строки должны идти? |
sezar71 10/08/2012 11:21 |
Бакум 10/08/2012 12:05 |
А ты сам как думаешь? по чему его назвали ПРДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ВЫХОДНОЙ КАСКАДЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ!!!! ты не задумывался? |
viktor_ramb 10/08/2012 12:28 |
dk5656,
dk5656, как всё запущено! По импульсам тебе ответили, НОТ вызванивается штатно, с флайбэком возни конечно поболее, но отдиагностировать без спец прибамбасов достаточно достоверно вполне можно и несколькими методиками - всё есть в инете! |
dk5656 10/08/2012 12:30 |
Я думаю когда грибы пойдут! Что я думаю, что я думаю, и кого его?......... Еще раз! С ноги 62 проца должен идти запускающий строчный или нет!
Если нет то почему? Принимаются разумные все мысли ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 13:45 Я тему зачем открывал? Я не спрашивал - должны или не должны идти импульсы стр. запуска , а спрашивал почему их нет. Я про хот, флайбек спрашивал? Читайте внимательно! |
Варнава 10/08/2012 13:43 |
Нашел? ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 14:46
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 14:48 Сначало разберись с питанием. Если питание не в норме то нечего ждать импульсов запуска. |
dk5656 10/08/2012 15:58 |
Ну ребята, ну я же писал, что первое что сделал -блок питания! По поводу просадки 5в- добавлял до 5в- не помогло. По поводу проца-может у него какой другой алгоритм работы. А то буржуям делать неЪЪуй, облепили простой телик процами, сказать нечего |
makeym 10/08/2012 16:09 |
Страннай ты мужик Чё ты до 62 ноги докалебался? У тебя питалово просаживается - ты запуск ищеш Сперва разберись с 5 вольтами, кто у тя его садит(интересно кого ты и за каким хреном подпитывал ) Может проц подбитый и садит - а ты нам тут моск снашаешь! Не стыдно воду в ступе толочь? |
Варнава 10/08/2012 16:14 |
И не поможет. Если вышел из строя какой либо элемент и садит напряжение, то повышение (принудительно) напряжение до номинала не заставит его работать. Только может через него возрасти ток. Ждемс наименование радиоэлемента, садящего напряжение. |
Варнава 10/08/2012 16:45 |
Алгоритм работы у них у всех примерно одинаков: 1. наличие необходимого питания 2. Проверка переферии (по шине i2) Вот тут 5 вольт не должны просаживаться. Если все в норме идут начальные импульсы запуска СР. Продолжительность начальных ИЗСР может быть разной. Может быть очень короткой, которую трудно увидеть простым осциллографом, а некоторые процы выдают ИЗСР постоянно. 3.контроль за работой СР (СИОХ), КР, АБЛ и т.д. |
dk5656 10/08/2012 16:49 |
Конкретно, работаю, ждите |
eduard2 10/08/2012 16:50 |
dk5656,
iv-9 10/08/2012 17:12 |
Писец |
dk5656 10/08/2012 17:59 |
iv-9 что, плюнуть хочешь,? |
iv-9 10/08/2012 18:35 |
Да нет, просто весело, сайт такой добрый, в теме не хватает KRABa и Vlada |
LordLostr 10/08/2012 18:50 |
dk5656,
Ты же на пенсии,теорию почитай,тут много.
Да и там подобрели уже. |
dk5656 10/08/2012 19:38 |
Коллеги, дайте поработать! Конкретно - я имел конкретные советы |
KRAB 10/08/2012 19:53 |
dk5656 10/08/2012 20:37 |
Ну вам смешно, а по сути у каждого мастера или даже у модератора бывает устройство которое не поддается или очень долго ремонту. Если у кого такого не было - пусть первый в меня плюнет. Что касается этого поста, то тут все ясно. Как то была схожая ситуация, может KRAB и makeym помнит. Тут Варнава прав---**импульс Может быть очень коротким, который трудно увидеть**. я думаю это 2-4 импульса
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 21:43 и если нет ОХ -труба. |
iv-9 10/08/2012 21:15 |
Сам же говорил про просадку по питанию. Уже об этом спрашивали. Причина просадки найдена? О чем тема? О танцах с бубном? |
makeym 11/08/2012 01:51 |
dk5656, пока не найдёшь хто те 5 вольт счадит -те здесь делать нехрен |
dk5656 11/08/2012 20:03 |
5в появилось после замены IC800 LM317, результат тот-же. |
iv-9 11/08/2012 21:00 |
В наличии необходимых напряжений на пинах UOC абсолютно уверен? Сколько на выводе 30 ?
Вообще, какой-то странный букет, еще плюс LM. Может все-таки KRAB был прав в первом вопросе? |
Варнава 12/08/2012 02:29 |
А дальше? Что не хочет держать или устает? |
KRAB 12/08/2012 03:26 |
dk5656, а ведь тебе уже повторили:
dk5656 12/08/2012 06:40 |
KRAB, мы с тебя медали не снимаем, но, похоже ты прав. Клиент клянется что не было ни грозы, ни скачка напруги.
Но видимо что-то было! |
KRAB 12/08/2012 07:59 |
dk5656, я там "что-то" говорил тебе сделать .... ГДЕ ответ? |
dk5656 12/08/2012 08:19 |
Насчет кз ног-нету, но есть какая муйня с протектом, ночь не спал - хочу масла |
dk5656 12/08/2012 10:02 |
Отключил протект, но вырубает 5в и +В по ноге 16, где-то через секунду |
KRAB 12/08/2012 11:40 |
dk5656 12/08/2012 12:09 |
Да читал я немеряно, щас думаю дать ОХ от отдельного генератора. Дадим 16кгц. Думаю что только-ОХ. По питанию все нормально ( Протект блокировал) ** - и явно заниженного "сопротивления" нет? Вроде- нет. И ети гребаные капиталисты делают процы по 500ног. Хрен увидишь. у меня Пять приспособлений для зрения----старость! То-то раньше УНТ-47 все видно |
iv-9 12/08/2012 12:58 |
При включении с пульта команда с 22 ноги проходит, на вторичках БП появляются все нужные напряжения, но запуска СР нет, и БП переходит опять в д.р.? |
Варнава 12/08/2012 13:21 |
dk5656 12/08/2012 13:42 |
Пульт клиент обещает уже 2 недели привезти. Но при включении как раз появляется на 16 ноге +5в, и все напряжения с Б.П. а чуть позже на 22 - 1в. Такое впечатление что когда пропадает +5в - появляется на 22-й.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2012 14:47 Эх Алтай - красивейшие места! Я в армии служил с немцами с Алтая, замечательные парни. (Извините - лирика, модераторы пож не ругайтесь) |
