JVC - строчка | |||
| Гоша 15/05/2004 20:45 |
Вылетел строчный транзюк D2627. В продаже нет. Чем можно заменить?Телевизор на гарантии, поэтому экспериментировать не хочется. Вышибло скорее всего от перегрева. |
| ks-rus 15/05/2004 21:03 |
Гоша, приезжай к нам . У нас их как грязи . По 50р. ![]() |
| Гоша 15/05/2004 21:07 |
ОК! Первой же бешенной лошадью прискачу. Только овса на дорогу надо подкопить. |
| ks-rus 15/05/2004 21:12 |
Гоша, 2SC5388 не пробовал |
| Гоша 15/05/2004 21:43 |
Нет, пока не пробовал ничего. Только бзвонил поставщиков по поводу родного транзюка - все только плечами пожимают. Мол, не было таких никогда. А 5388 в прайсе имеется. Возможно даже в наличии есть. Завтра посмотрю. |
| teledok 15/05/2004 21:49 |
BU508D и т. п. |
| Гоша 15/05/2004 22:01 |
Вот что нашел на "ТЕЛЕМАСТЕРЕ":
TV JVC AV-2124EE Слабые попытки запуска БП. Утечка 2SD2627. При его отсутствии допустима замена на BU2515DX ( Rbe=47om) - проверено Но этих в прайсе так же нету. |
| Anonymous 15/05/2004 22:03 |
BU2508D.DX.установлен в 50 или больше температура 40 -45град |
| Гоша 15/05/2004 22:07 |
ОК! Этот имеется в прайсе. 44 руб. Завтра поставлю, надеюсь. Пока всем спасибо большое!!!! Пузырь при встрече! ![]() |
| Kosta 15/05/2004 23:01 |
Гоша, кварц пропоять не забудь,а BU 508 D работает по полной ,согласен со всеми. |
| Gera A 15/05/2004 23:18 |
А я ставлю в строчку BU 4507 DX.Работают даже там,где BU 508 DX дохнут.К тому же их ещё не начали подделывать. |
| Mike 16/05/2004 00:04 |
А еще 2SD2499 хорошо держится. (Из недорогих). |
| poliok 16/05/2004 01:34 |
Очень хорошо держат почти везде,если не "перетер". |
| toliktv 16/05/2004 08:28 |
Мужики, а как на счет ST1803DH?
Я в строчку их часто ставлю, и проблемы редко были. |
| Тимур. 16/05/2004 11:02 |
Нормально. |
| Гоша 18/05/2004 15:15 |
Поставил 2508DX. За полчаса радиатор ничуть не нагрелся. Сейчас имею проблему с METZ. Там стоит BU508. Вылетает от перегрева. Сменил 3 штуки.
Греется так же сердечник ТВС. Сегодня уменьшил базовый ток (вместо 0.22 ом поставил 1 ом). Сердечник греться перестал, а транзистор греется. Вся обвязка проверена на 3 раза. Может транзисторы левые? |
| GOSHA 18/05/2004 15:35 |
Гоша, обычно ставлю D2499 или D1878 |
| toliktv 18/05/2004 22:04 |
Гоша, А BU508 стоял родной? Если да, то надо рыть еще, а если нет , то ищи родной транзюк. |
| Гоша 19/05/2004 05:48 |
toliktv, судя по пайке - родной. Новые, которые я ставил отличаются от родного формой коллекторной пластины. |
| Anonymous 19/05/2004 19:55 |
Посмотри осцллограмму в базе,элктролиты питание ТМС,иСтр.р-ки.Худшее ТДКС |
