Medion MD7077 шасси TV9.1 | |||
| Kamik 16/05/2004 03:30 |
VDB3108B ST92R195B0 24C32 27C2001 При включении слышен короткий нормальный пипст. Светодиод не горит. На кнопки не реагирует. Блок питания вроде в порядке. Сброс микроконтроллера проходит, на адресной шине есть импульсы. +5 вольт StBy есть. +5 вольт нету. Замена 24C32 на чистую ничего не изменяет. Считывание с нее показало, что остается пустой. Запись имеющихся прошивок в NVRAM тоже ничего не дает. Есть у кого-нибудь идеи? PS. Просьба к модераторам не удалять сообщение. а то мое предыдущее было почему-то потерто. |
| Alisa 16/05/2004 08:00 |
Строчка делает попытку запуска?
| kulek 16/05/2004 09:19 |
....кондеры в коллекторе посмотри - воспользуйся поиском - это шасси частенько на форуме выплывает |
| Kamik 16/05/2004 12:15 |
+5 вольт появится после того как процессор снимет сигнал StBy. или я чего-то не догоняю? БП на лампе работает нормально. |
| SERGE 16/05/2004 12:34 |
Значит проблема в нагрузке . Смотри на проце кварц , состояние последовательной и параллельной шин , сброс и т.д. Что есть , чего нет? Канирование клавы идёт? |
| Kamik 16/05/2004 14:02 |
Кварц в норме, паралельная шина.... на последовательной шине постоянно высокий уровень. сброс нормальный. Паралельная шина - по адресам есть какие-то импулься, если сажусь на данные то все зависает... делителя нет, млин Сканирование клавы? Как проверить? |
| SERGE 16/05/2004 16:12 |
Kamik, проц у тебя не хочет грузить прогу с EPROM. Там уровни которые осцилом не посадишь.
Проц при включении должен хотя бы для начала спросить 24C32. Поэтому если квадратная шина не дёргается --- значит до этого не доходит. Вырисовывается два варианта ---- EPROM сдохла ( это бывает и проц не может отдуплить инфу что пробита в EPROM. Потеря одного важного бита повесит систему вцелом)) , второе : сдох Сам проц. Рациональней начать с EPROM, она и на панельке |
| Kamik 16/05/2004 17:13 |
понял. я на нее и думал. Прошил епром от TV9.1 H2.00 - все равно не дергается. А родная прошитая память (V2.B0) - 25 евро. МАМА!!!
Добавлено 16-05-2004 18:19 Спасибо за помощь. А то я с этими процессорами никак понять не мог. Сейчас немного прояснилось. А что ты хотел насчет клавы сказать? Кнопки управления? |
| SERGE 16/05/2004 18:13 |
ДА .
А ПЗУ ты в РLLC корпусе прошивал? Чем? Прошивка вещь отвественная т.к. даётся один шанс на один корпус |
| Kamik 16/05/2004 18:25 |
willem prog _http://willem.org. Более чем отвественная . Я тут искал с окошечком... ну нигде нету... хотя в одном месте нашел в прайсе, а в наличии уже нет. а было бы как классно... эксперементируй на здоровье ![]() |
| SERGE 16/05/2004 18:51 |
А дампов где набрался?
В смысле дальше опроса ПЗУ дело не идёт? |
| Kamik 16/05/2004 19:05 |
не идет. Дампы брал тут, на форуме |
| SERGE 16/05/2004 20:36 |
Хреново! У меня стоит TV9.2 с теми же симптомами. До 27C2001 пока дело не дошло , а перспектива неважная Процов нету в наличии |
| Kamik 18/05/2004 16:49 |
ПЗУ поменял - работает! Прошивка NV 2.BB |
| SERGE 18/05/2004 18:05 |
Kamik, искренне обрадовал. Буду форсировать замену ПЗУ |
| Kamik 18/05/2004 21:13 |
а вот H2.00 ни в какую не прет. Так что, с этими прошивками... у Шнайдеров их пруд пруди... |
