Goldstar CF-20A80Y ШАССИ MC-41A не запускается БП | |||||
| arzvit 11/08/2012 15:19 |
состав: S6707 TA8445K TA8690 GS8334-09A D1555 Стоял в дежурке во время грозы. Сгоревший предохранитель. Заменены: STRS6707 Q805 KDT2092, ZD811 6.8v , R826 18Om, Q804, IC803 SE110, C817 220/400v, IC04и все електролиты в горячей части. Все остальные диоды и резисторы в горячей и холодной части проверены. При запуске на лампочку 75Вт цикнет и уходит в защиту. На 9-ой ноге STR скачущее с интервалом в секунду напряжение от 5,8 до7в. ТВ ремонтирую редко, в основном работаю с радиостанциями. Такой БП раньше не попадался. Подтолкните где рыть. |
| KRAB 11/08/2012 15:26 |
| мастер-ломастер 11/08/2012 15:49 |
arzvit, что-то недопроверил, какой-то диод или "пикушку" ![]() |
| iv-9 11/08/2012 16:10 |
Сешку поменял, а оптопару IC801? Еще сталкивался с некоторыми "современными" 6707, не желающими работать, если стабилитрон 6,8. А 7,5 без проблем. ![]() |
| валентин-сибиряк 11/08/2012 16:19 |
Про оптопару ничего не сказал... Опоздал. |
| arzvit 11/08/2012 17:17 |
Оптопару заменил конечно, просто забыл написать. STR-ка и стабилитрон -новые и покупались вроде-бы в надежном месте. Стабилитрон поставил немного "жирнее". Судя по инфам с форумов причина обычно в нем. Надо будет еще раз поменять. Но это с понедельника ящик на работе. |
| володя777 11/08/2012 17:35 |
Там 2 сопротив горят 1 - 18ом и 2 - помоему 1ом. Замени кандер 220мк35в |
| валентин-сибиряк 11/08/2012 17:46 |
arzvit, Сегодня ремонтировал такой телек.Тоже после грозы.Магазин РадиоМир был рядом.Купил D 2092,а он оказался не составной,я правда его даже и не ставил.Может ты такой же взял... |
| JYRIJJ 11/08/2012 18:28 |
arzvit, R827 0,33ом проверял? подгорание и увеличение до 2-4ом, БП при этом шолкает... |
| iv-9 11/08/2012 18:33 |
Составной D2092 там и не обязателен, не заморачивался никогда. NPN подходящей мощности (одно время ставил КТ815 - много было) + стаб на 7,5 V - без проблем ![]() |
| JYRIJJ 11/08/2012 18:37 |
iv-9, Прав, обыкновенный стабилизатор, ставь любой средней мощности ![]() |
| iv-9 11/08/2012 18:41 |
Да, но при этом стабилитрон не 6,8, а 7,5. |
| iyzef 11/08/2012 19:07 |
iv-9
Сам то пробовал? У меня чёйто не получалось .arzvit, Не морочь голову КТ829 идут туда как родные. |
| viktor_ramb 11/08/2012 19:15 |
Встречал 3 варианта стаба для STR6707: D2092 С2073 и третий как раз не составной, вот не помню точно тип, возможно просто с большИм коэф. усиления. |
| iv-9 11/08/2012 19:22 |
iyzef, конечно ставил, и не раз - без проблем, только стабилитрон надо чуть больше номиналом - 7,5V. Можно 8,2V. |
| валентин-сибиряк 11/08/2012 20:46 |
Я ставил только КТ829
Как родные. |
| Telik 11/08/2012 21:07 |
В каком месте лампочку подключаешь? |
| iyzef 11/08/2012 22:44 |
arzvit, ЭТО проверь, когда б/п выдает выше крыши - защита срабатывает. |
| Yuritsh 11/08/2012 23:03 |
| iv-9 11/08/2012 23:24 |
Главный подводный камень - то, что оригинальные STRS6707 уже по пять сотен Как работают неоригинальные - х.з. Попадались в практике с большим нагревом и отключением, пойдут и другие непонятки ![]() |
| валентин-сибиряк 12/08/2012 19:21 |
Я ставлю STRS6709 они ещё по 180руб. ![]() |
| iv-9 12/08/2012 19:33 |
Может до Кузбасса еще не доползло У нас 6709 по 600, что закономерно - они мощнее. |
| answer 12/08/2012 20:01 |
arzvit, в первичке три диода рядом,звонится могут как норм. |
| viktor_ramb 12/08/2012 20:19 |
валентин-сибиряк,
У нас дороже чем 6707, а вот какие-то STRS6709А дёшево |
| mileshca 12/08/2012 20:24 |
iyzef, при проблеме SE 110 телик при нагрузке на лампу 60ватт ,( во всяком случае у меня), лампа моргала 1 раз и телик не работал (больше мыргов не было) , в телике заменил ее и проц, так что пусть соберет SE-ШКУ или купит, при дохлой не будет 110в по строке и ремонтиться он при проверке на лампу без проблем |
| iv-9 12/08/2012 20:37 |
Да, есть у нас 6708А в несколько раз дешевле, но чистый Китай, без зеркального квадрата, где надпись. Как работают - хз ![]() |
| валентин-сибиряк 12/08/2012 20:49 |
А у нас 6707 уже полгода нет,6708-620р.6709-180р.не китайская-зеркальный квадрат без А.Продавец говорит из старого привоза.
Автора нет мы перешли на другую тему. ![]() |
| Варнава 13/08/2012 04:04 |
Проверь ТПИ, если он намотан алюминиевой фольгой то вероятность выхода его из стороя при грозе очень высока. Это совершенно просто и не долго, при наличии осциллографа. |
| arzvit 13/08/2012 09:40 |
Поцепил стаб 7,5 в БП запустился, но сразу при включении скачек до111в и падает до 90 причем напряжение скачет от 80 до 90в. Результат,спасибо форумчанам уже есть теперь буду мерить дальше. А стр-ку покупал за гривны примерно 17у.е. Вот поэтому останавливаться на полпути неохота. |
| arzvit 13/08/2012 11:18 |
Решил включить без лампы. Запустился сразу без проблем В+ 110в. Уже полчаса полет нормальный. Тему закрываю. Большое спасибо откликнувшимся, а особенно KRABу за "несильное" пинание. |
| iv-9 13/08/2012 13:10 |
Насчет стабилитрона - давно проверено, лет 5 назад, всегда ставлю 7,5V, даже с D2092, или добавляю диод к 6,8 ![]() |
| Варнава 13/08/2012 21:18 |
Всегда ставлю 6.8 и если STR уходит в защиту - ищу причину. Их всего три 1- резистор 0,33 Ом. 2- керамическая емкость на 8- м выводе и обратная связь через оптрон. Это при исправном ТПИ и без коротышей во вторичных цепях. Однажды, прочтя одну из тем, поставил 7,5 вольта при витковом в ТПИ и сжег STR, хотя при 6,8 она просто уходила в защиту. ИМХО. |
| iv-9 13/08/2012 23:22 |
Варнава, у каждого своя судьба Посмотри схемы БП в других ТВ, например Sony - как правило питание на ноге STRS не меньше 7.2-7.5. А при витковом в ТПИ там и стабилитрон не нужен, ИМХО ![]() |
